Technisches Problem, Defekt? - plötzliche starke Schwankungen in Lautstärke
Bel_Jacques
#1 erstellt: 15. Apr 2023, 12:41
EDIT: ups... Falls das besser ins Reparatur-Forum sollte bitte verschieben, @mods. Danke!
Hallo Forum!
Meine Anlage macht Zicken. Ganz neu ist das Problem wohl nicht, ich denke vor einigen Jahren hatte ich das schon mal, wenn auch nicht so drastisch wie aktuell der Fall. Damals hatte ich es (iirc...) gelöst indem ich die Lautsprecher auf den B-Anschluss gewechselt habe.
Das passiert:
Die Lautstärke meiner Musik ändert sich ganz plötzlich, und wird *lauter* und gleichzeitig unsauberer (übersteuert, ein bisschen knarzig, anders ge-equalizet...). Lautstärkeregler kurz hochdrehen ("durchpusten"... ) ändert nichts. Boxenkabel habe ich schon Verstärker-seitig getauscht, das hat dazu geführt dass nun die andere Box stärker betroffen ist - manchmal trat das Problem nur bei einer Box auf, inzwischen sind es beide.
Bin ein bisschen ratlos was das Problem ist, oder wie ich Abhilfe schaffen kann.
Irgendwelche Ideen dazu?
Setting der Anlage ist
Yamaha AX-700
davor ein Pioneer djm-400 (den habe ich aber aktuell rausgenommen, Problem besteht weiter)
Boxen sind nuBoxen ca.15 Jahre alt
Quelle ist momentan mein PC, hab es aber schon auf verschiedenen Eingängen beobachtet.
Bin für jede Hilfe dankbar!
[Beitrag von Bel_Jacques am 15. Apr 2023, 12:44 bearbeitet]
gst
#2 erstellt: 15. Apr 2023, 14:04
Ändert sich etwas am Klang zwischen Neutralstellung der Klangregler und der Taste "Bypass"? Betrifft das beide Kanäle oder nur einen?
Leider befindet sich in dieser Endstufe die Klangregelung im Gegenkopplungszweig der Endstufe, was die Fehlersuche erschweren könnte.
Berichte doch einmal.
gst
Bel_Jacques
#3 erstellt: 15. Apr 2023, 20:07
Danke für deinen input, @gst!
Ich habe mindestens die Hälfte deiner Worte verstanden...
Irgendwie ärgerlich: gerade läuft die Kiste seit ner Stunde problemlos - deswegen ändert sich per Bypass nichts.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es betraf mindestens teilweise nur einen Kanal. Vorhin - als das Problem gerade da war - hab ich die Quelle abgeschaltet und hatte auf der einen Box ein deutlich größeres Hintergrundrauschen.
Hilft das bei der Suche?
[Beitrag von Bel_Jacques am 15. Apr 2023, 20:27 bearbeitet]
gst
#4 erstellt: 16. Apr 2023, 12:04
Es hilft schon, wenn du genauer sagen kannst: Es betrifft nur den linken (rechten) Kanal. Sinnvoller ist es auch, die Stecker der Ton-Quelle einzeln abzuziehen und dann zu dokumentieren, was passiert.
Klangregler alle auf "Mitte" stellen und wenn der Fehler wieder auftritt, die "Bypass"-Taste drücken, und aufschreiben, was passiert: linker Kanal, rechter Kanal.
Verständlich?
gst
Bel_Jacques
#5 erstellt: 16. Apr 2023, 16:07
Sorry, wollte nicht blöd kommen. Kann bloß mit "Gegenkopplungszweig" nicht so viel anfangen.
ich höre gerade fleißig Musik und werde alle Beobachtungen direkt teilen. Leider funzt gerade wirklich alles...
Also es war definitv so dass es einseitig aufgetreten ist. Bin mir gerade aber nicht sicher ob es nicht teilweise auch beide Kanäle betroffen hat.
Die Stecker der Quelle hatte ich auch schon vertauscht und einzeln dran hängen gehabt, leider aber während fehlerloser Phase.
Klangregler stehen nun auf Mitte. Sobald was passiert melde ich mich!
Vielen Dank dir nochmal!
Plötzliche Klangänderung bei Vorstufe?
Killkill am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  8 Beiträge
Starke Boxen, schwacher Verstärker.
Steve[O] am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  6 Beiträge
Amp defekt nach 1 Stunde halbe Lautstärke
SUSANO am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  7 Beiträge
Defekt Verstärker ?????
Basti_80 am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  6 Beiträge
Boxen tscheppern bei geringer Lautstärke - Verstärker defekt?
agamemnon24 am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  3 Beiträge
Verstärker - Knacken - Defekt?
Mr-Bob am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  23 Beiträge
Technics SE CH404 defekt
3ercompact am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  7 Beiträge
Verstärker Defekt!?
Bassy am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  2 Beiträge
Verstärker defekt
Perry_Rhodan am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  7 Beiträge
Defekt am Potentiometer
HuaBaer am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  9 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.733
