| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Phono Kabel mit Massekabel | |
Phono Kabel mit Massekabel+A -A |
Lennymuss
erstellt: 15. Feb 2023, 19:59
Hey Leute ich verzweifele aktuell an dem (nicht vorhandenem) Phono Kabeln. Ich hatte zuerst zwei so China Produktionen, die beide in relativ schneller Zeit einen Wackelkontakt erzeugten..nervig... Darauf hatte ich keine Lust mehr und bestellte mir von Pro Ject ein Phono Kabel für etwa 150,00 Euro. Vorfreude war groß…das Teil kam an und ich musste feststellen, dass es nicht zu dem Kabel meines Plattenspielers passt, da die 5 Löcher in einem anderen Winkel angeordnet sind. Hätte gedacht, dass die damals genormt waren. Also zurückgesendet. Nun habe ich auf eBay heute eines für etwa 45 Euro bestellt und jetzt ist mir erst aufgefallen, dass dieses Kabel kein Massekabel besitzt Zurückschicken oder geht das auch ohne? Vielleicht kann mir jemand schnell nen Feedback geben. Wie man erkennt, nahezu null Plan von der Technik.. Danke und Grüße! |
der_Lauscher
erstellt: 15. Feb 2023, 21:20
sollen wir erraten, welchen Plattenspieler du an was anschließen willst Eine Typ-Angabe wäre sehr hilfreich.Vermutlich brauchst du einen DIN-Cinch-Adapter, um einen "alten" Plattenspieler mit 5-pol-DIN an einen neueren Verstärker mit Cinch-Engang anzuschließen. Müßte sowas sein, dazu noch ein "normales" Cinch-Stereo-Kabel mit 4 Steckern dran [Beitrag von der_Lauscher am 15. Feb 2023, 21:24 bearbeitet] |
Lennymuss
erstellt: 15. Feb 2023, 23:05
Hey, habe einen Braun PS 500 als Dreher und einen neuen Rotel Verstärker. Und um dieses Kabel geht es: https://www.ebay.de/...d:g:GUAAAOSwbDZaqmW6Die machen mir einen weiblichen Stecker drauf..ich frage mich aktuell nur, ob ich den Auftrag stornieren soll oder ob es auch ohne Massekabel funktioniert bzw. es Sinn macht/ möglich ist nachträglich eines an das Kabel zu installieren.. Viele Grüße! |
dacander100
erstellt: 16. Feb 2023, 00:14
Das funktioniert auch manchmal ohne Masseverbindung. Wenn nicht kannst du ja versuchen eine seperate Verbindung zwischen Verstärker und Plattenspielergehäuse herzustellen. [Beitrag von dacander100 am 16. Feb 2023, 00:21 bearbeitet] |
der_Lauscher
erstellt: 16. Feb 2023, 04:35
also dann so Das Kabel ohne Masse kann funktionieren, da die Masse im DIN Stecker als auch Cinch-Schirm geführt ist. |
net-explorer
erstellt: 16. Feb 2023, 06:48
Grundsätzlich halte ich fertig konfektionierte Kabel für die bessere Lösung. Und ein Massekabel in Bezug auf Phono ist auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Damit wird das Konstrukt auch nicht um Welten teurer, und ist vorhanden, wenn sich herausstellt, dass doch unbedingt gebraucht wird. Man kann sich natürlich auch in Tippelschritten hinsichtlich Herstellung dieser eigentlich simplen Verbindung vorwärts bewegen. |
Lennymuss
erstellt: 16. Feb 2023, 23:49
Ja genau..von dem Kabel -in dem von Dir hinterlegten Link- habe ich zwei Stück, hatten aber innerhalb kürzester Zeit schon Probleme gemacht. Die Suche nach einem neuen, besseren und vor allem passenden Kabel gestaltete sich schwieriger als ich dachte, Die meisten Steckverbindungen passen eben leider nicht und Mondpreise will ich für ein Kabel auch nicht ausgeben.Das von mir bestellte Phono Kabel macht einen guten Eindruck und daher ärgere mich grad nur darüber, dass ich an die Wichtigkeit eines Massekabels nicht dachte… Naja, hatte noch gestern den Verkäufer angeschrieben und gefragt, ob er das von mir bestellte Phono Kabel auch mit einem Massekabel hat. Sollte dies nicht der Fall sein sollte, überlege ich mir noch, ob ich das Risiko eingehe oder die Bestellung stornieren werde...die versenden aus England..also suboptimal wg. einer möglichen Retoure…Zollgebühren.. |
der_Lauscher
erstellt: 17. Feb 2023, 00:09
was machst du denn mit denen, steckst du die täglich ein und aus und verlegst die neu Hatte vor ca. 40 Jahren solche Kabel, da traten NIE Probleme auf. Da müßten sogar noch welche in meiner "Sammelkiste" sein P.S. prinzipiell kannst du auch eine blanke Drahtschleife um die runde Metallhülse des DIN-Steckers wickeln und am Verstärker an die Phono-Masse klemmen, sieht halt gebastelt aus, würde aber genauso funktionieren |
Lennymuss
erstellt: 17. Feb 2023, 01:09
Tatsächlich eingesteckt und nicht mehr bewegt. Und kurioserweise war es immer das Kabel zum rechten Lautsprecher..und ja..durch Ausschlussverfahren kann es -zum Glück- nur am Kabel liegen… Kein Plan, aber vielleicht ist das ein Zeichen dafür, einen Kassettenrekorder anzuschaffen oder komplett auf digital umzusteigen:-) Aber das werde ich wohl definitiv nicht über das Herz bringen können. Also erstmal weiter Quälen…und wenn das Kabel dann endlich da ist, wird der Motor des PS500 bestimmt wieder Ärger machen Ja top, danke für den Tipp. Im worste case wäre das eine schnelle Abhilfe. Zumal man die Bastelei gar nicht wirklich sehen würde. |
der_Lauscher
erstellt: 17. Feb 2023, 16:19
oder an der Cinch-Eingangsbuchse des Verstärkers (kalte Lötstellen bringen z.T. bei Temperaturänderungen "nette" Probleme) Aber warten wir mal die Lieferung des neuen Kabels ab |
frank60
erstellt: 18. Feb 2023, 19:33
Das widerspricht ja fast direkt schon Deiner Bestellung. |
Phono-Eingang brummt r0bb am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 2 Beiträge |
Phono MM oder Phono MC Musik-Fan am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 12 Beiträge |
Phono Preamp/Entzerrer dadalife am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 4 Beiträge |
PHONO-Anschluss ohne PHONO nutzen. Willi.E am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 12 Beiträge |
Pioneer A-777 Phono-Preamp Analog-Fetischist am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 5 Beiträge |
Vorverstärker mit Phono Amati am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 5 Beiträge |
phono vorstufe aspro13 am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 6 Beiträge |
phono verstärker generalduke am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 6 Beiträge |
Phono entzerrverstärker Raptor_II am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 6 Beiträge |
Phono entzerrverstärker Raptor_II am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 4 Beiträge |
2023
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMathias_1973
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.195
