passender Verstärker gesucht !
marcosan
#1 erstellt: 25. Feb 2005, 15:25
Hallo, liebes Forum!
Ich habe 4 Lautsprecher bei Thomann gekauft.
Es sind "Total Control-1" von "The Box" für ca. 15 € das Stück.
8 Ohm, 30/60W.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem passenden Verstärker für diese 4 Boxen. Es geht einzig und alleine um Sprachverständlichkeit. Der Verstärker muß einen Balance Poti haben und sollte möglichst kompakt und auch günstig sein.
Welche Leistung braucht ein passender Verstärker?
Hat jemand evtl. einen konkreten Vorschlag für mich?
Besten Dank schonmal und ein schönes Wochenende!
Gruß, Marco
Mr.Stereo
#2 erstellt: 25. Feb 2005, 15:44
Was musst Du denn an den Amp-Input anschliessen?
Evt reicht Dir ja eine Endstufe.
marcosan
#3 erstellt: 28. Feb 2005, 11:00
An den Eingang soll ein FunkMikro-System angeschlossen werden. Das Teil hat einen XLR-Ausgang. Sollte aber kein Problem sein, mit einem Adapter auf einen Unsymmetrischen Verstärkereingang zu gehen.
Was ganz wichtig ist, ist dass ich die Balance regeln kann. Das wäre bei den meisten Endstufen wahrscheinlich nicht möglich, oder?
Gruß, Marco
Mr.Stereo
#4 erstellt: 28. Feb 2005, 14:11
Micro's müssen in der Regel vorverstärkt werden und lassen sich nicht einfach an den Line-Eingang eines Verstärkers anschliessen.
Bei den Thomann-Endstufen kannst Du meines Wissens auch die Lautstärke kanalgetrennt einstelleen.
marcosan
#5 erstellt: 28. Feb 2005, 14:38
Hi, Mr. Stereo. Vielen Dank für Deine Antworten!
Es handelt sich doch um ein Mikro-Funksystem. Der Empgänger hat nen symm. XLR Ausgang mit Line-Pegel. Also 6dbu. das sind 1,55 V, oder?
Bei symm. Signalführung hab ich ja das Nutzsignal 2 Mal. Jew. Phasenverkehrt zueinander. Meine Überlegung war es jetzt, entweder eines dieser Signale mittels Adapter auf einen Cinge, oder Klinkeneingang eines HIFI Amps zu geben, (ist das möglich?) oder eine passene Endstufe, oder wie auch immer ...einen Verstärker eben zu betreiben
Was wäre der preisgünstigste Weg, 4 der beschriebenen Boxen zu betreiben? (8 Ohm, 30/60W)
Ziel ist keine laute (!) aber sprachverständliche Beschallung eines Raumes, wobei die hinteren beiden Boxen im Raum etwas lauter ausgestäuert werden müssen, als wie vorderen beiden.
Beste Grüße,
Marco
Mr.Stereo
#6 erstellt: 28. Feb 2005, 14:59
Du kannst jeweils ein Paar an einen Verstärkerausgang parallel anklemmen, dann kommst Du auf 4 Ohm, was dem Amp keine Probleme bereiten dürfte.
Mit der Micro-Spannung musst Du ausprobieren.
Es gibt Adapter auf zwei Cinchstecker, dann brauchst Du auch keinen Monoschalter.
marcosan
#7 erstellt: 28. Feb 2005, 15:00
Guckt mal bitte nach diesem Teil hier:
http://www.netzmarkt...394bba3c00271bdc68ef
wäre das in Ordnung für die Boxen? Wenn ich 2 der Boxen an jeweils einen Kanal hänge???
Mr.Stereo
#8 erstellt: 28. Feb 2005, 15:28
müsste gehen, wenn Du aber 50 Euro drauflegst, kriegst Du die 450 II, mit der ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe.
marcosan
#9 erstellt: 02. Mrz 2005, 11:12
Cool, ich dank Dir, Mr.Stereo!
Passender Verstärker gesucht
Cris90 am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  2 Beiträge
gasi am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  6 Beiträge
Passender Verstärker für Quadral Vulkan gesucht
onkydonky123 am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  7 Beiträge
passender verstärker für elac bs203a gesucht
diver22 am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  2 Beiträge
passender Verstärker für B&W 683 gesucht
hoelle.satan am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2013  –  32 Beiträge
passender Verstärker für Infinity SM 155 gesucht!
funny7772 am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  5 Beiträge
Passender Verstärker für CM10 S2 gesucht
Sagaris1985 am 06.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  31 Beiträge
Passender Verstärker für Needles
EisbaerZZXY am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  3 Beiträge
Passender Verstärker zu vorhandenen Boxen
marboh am 08.01.2003  –  Letzte Antwort am 08.01.2003  –  4 Beiträge
onkydonky123 am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.562.944
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.768
