HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » CXA 81 zu laut vs Hegel 120 | |
CXA 81 zu laut vs Hegel 120+A -A |
Mainschleife
12:18
erstellt: 19. Okt 2022, |
Hallo liebes Forum, Ich hab zu Hause einen Hegel 120 und Monitor Audio Silver 300 6g und einen REL T7x. Zusätzlich betreibe ich noch einen CXNv2. Nach über einem Jahr habe ich immer wieder festgestellt, dass ich den Hegel nicht lange hören kann. ich werde einfach hörmüde. Eine glückliche Fügung hat mir ein Ausstellungsgerät des CXA 81 nach Hause gebracht. Jetzt komme ich zu meinem Problem: der CXA ist mir zu laut an den Boxen. Ich kann lediglich drei vier mal auf der FB auf lauter drücken und dann wird es schon ziemlich laut. Bei meinem Hegel bei gleichen Musikstücken und ansonsten auch gleich verkabelt ist eine deutlich bessere Lautstärkenregelung möglich. Allerdings kann ich dem CXA deutlich besser zu hören und die Lieder wirken lebendiger und für mich in Summe besser. Ich verstehe nur nicht warum die Lautstärke zu hoch ist. In der Bedienungsanleitung habe ich dazu nichts gefunden. Wenn ich per CD Player höre, dann ist es das gleiche Phänomen. Anschluss CXN per XLR Anschluss CXC per Toslink Nutze in den CXN als Vorstufe, dann kann ich zwar die Lautstärke besser Regel aber das Klangbild verliert seinen Reiz. Es ist weniger präsent. Wenn ich den REL auf den Hegel einstelle und dann den CXA verkabel fliegen mir die Ohren weg, weil der Bass auch viel deutlicher ist - besser gesag es wummert ohne Ende. Wie bändige ich den CXA nun ohne Ei Klangcharakteristik zu beeinflussen? |
Black_Cat_85
11:34
erstellt: 22. Okt 2022, |
Kann man die Eingänge im Verstärker eventuell vorpegeln? Bitte mal die BDA nutzen. VG BC |
Mainschleife
11:53
erstellt: 24. Okt 2022, |
Hi Black_Cat_85, deinen Hinweis in der BDA zu schauen habe ich umgesetzt. Leider konnte ich dazu nichts finden. Daher geht das aus meiner Sicht nicht. Viele Grüße Mainschleife |
Black_Cat_85
18:12
Hallo Mainschleife, ich habe auch mal parallel geschaut und da ebenfalls nicht gefunden. Wie ist denn der Verstellweg wenn Du den LS-Regler von Hand drehst? Ist es auf "10Uhr" Stellung schon sehr laut? Oder ist das eigentliche Problem das zu große Schritte mit der Bedienung über FB gemacht werden? Das Problem kenne ich von einigen Verstärkern. VG BC |
-Houdini-
00:36
erstellt: 25. Okt 2022, |
Hallo!
Ja, das wird es sein. Ich habe mich seinerzeit für Cambridge interessiert und die (zu) grobe Lautstärkeregelung hat mich abgeschreckt. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, waren es 3dB - Schritte, was imho ziemlich heftig ist. |
Mainschleife
11:16
Ja an sich macht die Fernbedienung schon große Schritte. Aber das ist eigentlich nicht so das Problem finde ich. Eine Einstellung auf 10 Uhr ist schon laut. I h habe es mal auf meinem Hörplatz gemessen mit einer IPhone App, dem Lied One Tribe von Keltek aid Tidal: das Intro hat eine Durchschnittslautstärke von 102 dB und eine Spitze von 110 dB. Lautstärke-Einstellung war ca. 10 Uhr. |
Black_Cat_85
20:28
erstellt: 26. Okt 2022, |
Das ist schon ordentlich Pegel. Der Sub wird da wohl gut drücken. 2-3db Schritte sind natürlich viel zu groß, da sehe ich das eigentliche Problem. 1db Schritte hatte ich im Verstärker, das ist praxistauglich. Hast Du mal einen großen Yamaha oder etwas von ASR Verstärker probiert? Könnte für dich passen. VG Dieter [Beitrag von Black_Cat_85 am 26. Okt 2022, 20:30 bearbeitet] |
Prim2357
21:42
Moin, falls du nur analog am CXA anschließt kannst du hochwertige Pegelminderer in Cinch oder XLR zwischen Verstärker und Geräte klemmen: ![]() |
Hegel Verstärker helfo am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 2 Beiträge |
Vergleich Hegel H190 vs. Buchardt I150 jamapaza am 05.12.2022 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 16 Beiträge |
Cambridge CXA Modelle -Dezibel- am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 17.07.2015 – 5 Beiträge |
Hegel H390 Betriebsgeräusch /Brummen alexthegreat am 29.09.2022 – Letzte Antwort am 24.04.2023 – 3 Beiträge |
Problem mit Cambridge Audio CXA 80 juute am 03.02.2019 – Letzte Antwort am 04.02.2019 – 3 Beiträge |
Hegel H90, H190, H390 . hat jemand Erfahrung? *Engel* am 09.01.2020 – Letzte Antwort am 21.08.2022 – 14 Beiträge |
Verstärker für NuLine 120 voll.horst am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 23 Beiträge |
Verstärker mit 120 V Stirnwand am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 5 Beiträge |
Technics SA-EX 120 Brandley am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 6 Beiträge |
arcam delta 110/120 ? jack-carter am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 3 Beiträge |
2022
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder926.761 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedPeter.Sch
- Gesamtzahl an Themen1.553.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.216
