| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Brauche Hilfe, Bananenstecker passen nicht in Yama... | |
Brauche Hilfe, Bananenstecker passen nicht in Yamaha a s701, bin Hifi Neuling+A -A |
Palina
erstellt: 03. Aug 2022, 18:46
sicariox
erstellt: 03. Aug 2022, 18:52
Dachte ich bei meinem Denon auch erst. Mit etwas mehr Druck sollte es gehen. Beim ersten Mal ist es immer etwas schwieriger |
bobmarley1985
erstellt: 03. Aug 2022, 18:53
Es gibt verschiedene Größen von Bananensteckern. Die gehen schon etwas stramm rein normal. Prüf doch mal was in der Bedienungsanleitung zu dem Thema drin steht |
Palina
erstellt: 03. Aug 2022, 19:13
Da geht leider gar nichts, nicht mal, wenn ich sie reinhämmer 😅 ich habe diese Scheißerle verflixte 2 Stunden fertig präpariert und jetzt geht's einfach nicht.. Yamaha sagt auf Amazon: ![]() E Jetzt sehe ich bei den Bewertungen der Stecker: ![]() Und jetzt mache ich was? Bananenstecker ab und das Abisolierte Kabel kürzen? |
fplgoe
erstellt: 04. Aug 2022, 02:36
Es gibt zwei gängige Größen bei Bananensteckern: 2mm und 4mm. Zwischengrößen gibt es eigentlich nicht, wenn dann nur bei sehr speziellen Anwendungen. Die 2 mm Version ist meist in Reizstromgeräten und anderen medizinischen Geräten verbaut, die 4 mm Version praktisch bei allen Hifi-Geräten und Lautsprechern. Ich habe hier gerade mal nachgemessen, Buchse exakt 4mm, Stecker etwa 4,2mm (muss ja stramm sitzen und biegt sich beim Einstecken etwas 'in Form'). Du hast doch, wenn Du schon Stecker besorgt hast, sicher auch in den Lautsprechern Bananenbuchsen, oder nicht? Passen sie da auch nicht? Dann sind die Stecker schlicht zu stramm konstruiert. Natürlich dürfen sie auch nicht so überdimensional proportioniert sein, dass man Gefahr läuft, beim Einstecken die Buchsen zu beschädigen oder abzubrechen. PS: Und um auf Deine abschließende Frage zu antworten: Passen sie nicht, schick den Käse zurück (oder schmeiße sie dem Verkäufer vor die Füße) und kauf andere Stecker. [Beitrag von fplgoe am 04. Aug 2022, 02:39 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 04. Aug 2022, 06:27
Bananenstecker gibt es mit zig Fertigungstoleranzen oder eben mit kaum kalkulierbaren Parametern, wie zB bei deinen, inwieweit sich die "Spannzangen" zusammendrücken (lassen). Ist halt so. Andere kaufen und neu probieren. Soll ich dir vier von den 160 zuschicken, die sich wegen der beschriebenen Zusammenhänge bei mir angesammelt haben?!? |
Palina
erstellt: 04. Aug 2022, 13:37
Danke für eure Antworten bis hierher. Ich werde sie zurücksenden und hab auch keine Kohle, jetzt weitere auszuprobieren bis iwas passt. Zumal ich nicht wirklich auf Amazon den Durchblick habe bei den Bananensteckern. Ich finde leider nichts genau zu meinem Verstärker an Bananensteckerempfehlungen. Ist es ok, das Kabel mit einer normalen Schere zu kürzen? Möchte für 1 mal jetzt keinen Seitenschneider (was mir Google ausgespuckt hat) kaufen. Danke für die schnellen Antworten auf jeden Fall (: Hoffentlich kann ich endlich bald die Anlage anfeuern, nach dem Boxenkauf hat es 3 Monate bis zum Verstärker gedauert und jetzt spielen die bananendudes mir so einen Streich, die kleinen Pisserchen |
*hannesjo*
erstellt: 04. Aug 2022, 14:51
Mit normaler ✂️ ablängen, 10mm abisolieren, Einzellitzen zusammenfriemeln - dann direkt, klemmend anschließen . Die kleinen Pisserchen von Nakamichi würden dir keinen Ärger bereiten , die flutschen anstandslos hin-eiin . [Beitrag von *hannesjo* am 04. Aug 2022, 15:13 bearbeitet] |
Palina
erstellt: 04. Aug 2022, 15:46
Danke (: |
fplgoe
erstellt: 04. Aug 2022, 17:03
DIESE verwende ich am Verstärker und alternativ sind DIE auch gut verwendbar. Beide sind nur bis etwa 1,5mm² schraubbar, größere Querschnitte muss man anlöten. Und bei den Nakamichis unbedingt den Schrumpfschlauf verwenden, die Hülsen sind nicht isoliert. Fällt mal etwas elektrisch leitendes zwischen die Stecker, gibt es großes Höhenfeuerwerk im Verstärker... |
Apalone
erstellt: 05. Aug 2022, 05:27
Ist das bei Bananensteckern nicht immer so?!? Ich beide angesprochenen Produkte auch im Einsatz. Bestens! btw: bei mir sind häufig die Bananenstecker zu locker... |
fplgoe
erstellt: 05. Aug 2022, 13:34
Ich habe mir einen Wolf gesucht, was anständig isoliertes zu finden, aber das ist schwierig. Der Sinn der großflächigen äußeren Kontaktflächen erschließt sich mir nicht wirklich. Eine Kunststoffhülse wäre da von vornherein echt logischer. So, jetzt warte ich noch auf den Spezialisten, der was von Metallgehäuse wegen Abschirmung faselt... wer will? |
Palina
erstellt: 05. Aug 2022, 13:41
Die Bananenstecker sind schon auf ihrer Heimreise und der Verstärker sehr spontan auch, da er plötzlich 100,- weniger kostet und ich ihn neu bestelle. Amazon weigert sich ne Differenzbuchung zu machen, obwohl wir uns dann beide die Rücksendung sparen könnten. Nun soll es so sein. Schade ist es, da ich kurz vorher schon die erste Box endlich und Bananenscheißerlelos an den Verstärker geschlossen hatte. Für 5 Minuten hab ich mich wie ein fresher Elektriker gefühlt (Lacht gerne). ![]() Aber 100,- ist ein Bluetooth Adapter und ne Riesenwassermelone. Da konnt ich den Verstärker nicht nicht zurücksenden. Findet ihr, dass Bananenstecker überhaupt allzu nötig sind? Wenn der Verstärker wieder da ist, möcht ich doch über keine Bananen mehr gehen und die Kabel direkt anschließen.. Ist es eigentlich besser, wenn das Kabel mit nem fitzelchen Isolierung in den Verstärker geht, so dass wirklich gar nichts, nicht 1mm abisoliertes rausschaut? |
*hannesjo*
erstellt: 05. Aug 2022, 13:48
DIREKTER Anschluss ist definitiv besser, Vorteil der " Bananen " ist nur " Das schnelle RAUS und das REIN " - oder auch - umgekehrt. 🥴 Das klitzekleine Millimeterchen ist auch nicht ganz soo gravierend , nur " Luzifer und der Belzebub " könnten ein " Technisches Drama " daraus machen . 😉 [Beitrag von *hannesjo* am 05. Aug 2022, 14:05 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 05. Aug 2022, 13:52
Genau das Gleiche habe ich vor 3 Monaten mit einem Kameraobjektiv gehabt... Objektiv musste gutgeschrieben werden und da die Lieferzeit bei Amazon dann plötzlich von OneDay auf zwei Wochen gestiegen (vermutlich auch wegen des Angebotes und entsprechendem Bedarf) habe ich dann für den gleichen Angebotspreis auch noch bei Otto bestellen müssen. Das Objektiv war auch bereits nach einem Tag da... Manchmal stellen sie sich mit der Auftragsverwaltung echt selbst ein Bein. |
Palina
erstellt: 05. Aug 2022, 14:35
Das schnelle rein und raus klingt nur in Filmchen schön mein Yamaha hat mich zumindest da mit seinen Ausgängen auf zurück aus dem Bananentraum geholt.Jetzt bin ich eeeeeeeecht gespannt wann es weiter geht. Nur noch 3x Abisolieren, dann ist Hifi Weihnachten |
*hannesjo*
erstellt: 05. Aug 2022, 14:56
Mach jetzt nicht schlapp , hau rein - und mache die Sicherung raus ... sonst rafft ein gemeiner , hinterhältiger Kurzschluss dich noch hinweg. 😂 wenn dann Hifi- Weihnachten der Tannenbaum " brennt " . Wünsche ein gutes Gelingen, friedliches Wochenende.🍻 [Beitrag von *hannesjo* am 05. Aug 2022, 15:03 bearbeitet] |
Yamaha A-S701 goodfather am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 8 Beiträge |
Yamaha A-S701 KH-Ausgang honda99 am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 5 Beiträge |
Yamaha A-S701 rauscht plötzlich stephanwarpig am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 28.05.2016 – 21 Beiträge |
Yamaha A-S701 Subwoofer Ausgang? Ralph1 am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 11 Beiträge |
Yamaha A-S700, A-S701 und Loudness! Ralph1 am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2021 – 36 Beiträge |
Yamaha A-S701 besser als die Alten? thernus am 13.08.2019 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 23 Beiträge |
Bananenstecker an Yamaha A-S 2000 Blancpain am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 4 Beiträge |
Neuling Frage passen die Boxen? biber05 am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 7 Beiträge |
Pioneer A-616 Bananenstecker ? pioneer06128 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 5 Beiträge |
Marantz PM6007 Vollverstärker - Bananenstecker passen nicht! Heinolover am 28.08.2021 – Letzte Antwort am 04.09.2021 – 20 Beiträge |
2022
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSylvie29
- Gesamtzahl an Themen1.563.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.863
