| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » alter Sub mit Frequenzweiche und links und rechts ... | |
alter Sub mit Frequenzweiche und links und rechts an Subwoofer Ausgang anschließen?+A -A |
SanNam
erstellt: 14. Mrz 2022, 15:16
Hallo, ich habe diesen Verstärker: https://www.amazon.d...07_s00?ie=UTF8&psc=1an ihm ist ein alter selbstbau Sub angeschlossen. Dieser hat scheinbar eine Frequenzweiche eingebaut. Er hat Anschlüsse für links und rechts. Den neuen Verstärker kann ich aber nur an einer Seite anschließen. Macht das einen Unterschied?
[Beitrag von SanNam am 14. Mrz 2022, 15:21 bearbeitet] |
Kunibert63
erstellt: 14. Mrz 2022, 15:44
Klärst du erst mal auf was wir auf dem Bild sehen? Sind das einmal Eingänge die durch den Sub gehen und die anderen Klemmen sind Ausgänge für die Satelitenlautsprecher? Sind im Sub zwei Chassi verbaut? [Beitrag von Kunibert63 am 14. Mrz 2022, 15:48 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 14. Mrz 2022, 16:29
Das ist ein Verstärkerboard mit 2x TPA3118 Chips. Einer davon läuft im BTL Modus - der bietet also zwei Anschlüsse für die Satelliten rechts und links. Und der andere im PBTL Modus - dieser sorgt für den .1 Subwooferkanal. Durch die parallele BTL Schaltung des Subwooferkanals kann dieses Verstärkerboard hier mit bis zu 2Ω belastet werden. Wenn dein Subwoofer also je Kanal/Seite 4Ω oder mehr hat, kannst du diesen parallel an den Subwooferkanal des Verstärkers anschließen. Zu beachten ist aber, dass das Board keine Kühlkörper hat. Mit 2Ω am Subwooferkanal und zu hohen Lautstärken kann es zu Übertemperatur und damit zum Ausfall kommen. Viele dieser Boards sind wirklich schlecht entwickelt... ...dieses schaut auch nicht gerade vertrauenserweckend aus... Ich würde noch Kühlkörper aufkleben, und seien sie auch noch so klein... Gibts mit klebender Rückseite. Die hier zum Beispiel sollten passen: https://www.conrad.d...-silber-1267831.htmlBesser wie nichts... |
SanNam
erstellt: 14. Mrz 2022, 16:34
Genau, das war mal so gedacht. Ich weiß nicht was du mit Chassi meinst, es ist nur ein Lautsprecher. Bezüglich Kühlkörper, ich betreibe die Platine mit einem 12V 5A Netzteil und es wir nicht einmal warm. Ich habe gelesen das Überhitzungprobleme erst mit 24V auftreten und ein Kühlkörper unter den Chips verbaut ist. [Beitrag von SanNam am 14. Mrz 2022, 16:35 bearbeitet] |
Kunibert63
erstellt: 14. Mrz 2022, 17:30
Da am Lautsprecher zwei Terminals mit je vier Lautsprecherschraubklemmen angebracht sind, darf ich auch davon ausgehen, wie mein Vorredner auch, dass da zwei Chassis, sowas hier https://www.lautspre...r-caliber-cwx10.html verbaut sind. Sollte der Verstärker tatsächlich 2 Ohm (Scheinwiderstand) fähig sein, dann kannst Du, wie schon beschrieben, einfach zwei Leitungen https://www.lautspre...?number=42-773-00205 also zwei dieser Doppellitze an den Verstärker stecken und am Lautsprecher an die Eingänge der, vorraussichtlich zwei Chassis, anbringen. ABER, weist Du denn welche der acht Schraubklemmen die jeweiligen Eingänge und, eventuell Ausgänge für die Sateliten, sind?Wenn nicht, mach die Kiste auf, mach Foto und zeig her. Am Ende schrottest du eher was als dass es funktioniert. Und solange wir über diesen Selbstbausub nichts wissen spekulieren wir nur. Da jemand den nach seinen Vorstellungen entworfen hat kann der Sub deutlich aufwändiger konstruiert sein als ein gewöhnlicher passiver Sub. |
SanNam
erstellt: 14. Mrz 2022, 17:51
Auf dem Lautsprecher steht YS12001 Omes Audio, mehr nicht. 26cm Durchmesser ![]() ![]() ![]() oben geht es rein und unten zu den Lautsprechern raus. [Beitrag von SanNam am 14. Mrz 2022, 18:09 bearbeitet] |
Kunibert63
erstellt: 14. Mrz 2022, 18:11
Haargenau so habe ich mir das schon gedacht! Kannst Du löten? Aber brauchst nicht löten können. Kappe die Kabel in einer kompfortalben länge ab. So dass von den Anschlussklemmen soviel Kabel dranne bleibt um das wiederum am Chassi abgeschnittene Kabel an das von einem dieser Schraubklemmen mit einer Lüsterklemme zusammen gebracht werden kann. Am Chassi hat der Erbauer zwei dieser Lautsprecherleitungen angebracht. Ein solches Doppelkabel reicht! Also verbinde so jetzt eine Strippe mit einer Strippe die von einem der Anschlussklemmen kommt. Markiere diese von aussen als Eingang. Mache Foto und zeige es hier! Alle anderen Klemmen haben fortan keine Funktion. Du hast ab dann einen gewöhnlichen passiven Subwoofer. Der kann problemlos an den Verstärkerausgang gehen der mit Sub gekennzeichnet ist. Mit den anderen Anschlüssen gehts direkt in die Frontboxen. Solch einen Aufbau nennen wir 2.1 Weil, zwei Hauptlautsprecher (Stereo) und ein Subwoofer. |
SanNam
erstellt: 14. Mrz 2022, 18:30
ok danke, ergibt sich denn ein Vorteil dadurch es direkt anzuschließen, oder kann man es auch einfach durchschleifen? [Beitrag von SanNam am 14. Mrz 2022, 18:31 bearbeitet] |
Kunibert63
erstellt: 14. Mrz 2022, 22:16
Was willste denn durchschleifen? Da kommt das Monosignal des Sub (Bass) angeschlossen. Ganz links. Das ist ohne Stereo im Signal! Die Front kommt direkt an die beiden rechts vom Stromstecker! Denn dort kommt Stereo raus. |
SanNam
erstellt: 15. Mrz 2022, 12:36
ok bevor ich jetzt einen Kurzschluss verursache habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich schließen am einzelnen Subwoofer Ausgang des Verstärkers bei + 2 Kabel an und auch bei - 2 Kabel an? [Beitrag von SanNam am 15. Mrz 2022, 12:46 bearbeitet] |
Kunibert63
erstellt: 15. Mrz 2022, 18:08
Du könntest uns die Rückseite, also die Anschlüsse (den Anschluß) des Chassis zeigen. Der hat mit ziemlicher Sicherheit nur einen Anschluß, zwei Lötstellen oder Steckfähnchen. Dann kommt natürlich auch nur EIN Kabel angeschlossen. Da dort zur Zeit zwei Kabel sind verbindest Du nur ein Kabel an ein Restkabel welches vom Anschlußterminal kommt. ALLE anderen können ja dort bleiben wo sie sind. Denn an diese Schraubklemmen kommt nix mehr angeschlossen, von Aussen. Ich sehe da, die Kabel sind alle in Lüsterklemmen fest. Das ist genial für Dein Vorhaben! Deine Taschenlampe beleuchtet da die beiden oberen Schraubklemmen von hinten. Verfolge das Kabel. Schraube das aus die Lüsterklemme! Vom Chassi gehen ja zwei Kabel weg. Verfolge die Kabel und löse sie aus die Lüsterklemmen, beide! Eins der beiden sicherst du so im Kasten dass es nirgendswo anecken kann, nirgends, ausser am Gehäuse, wo du es irgendwie fest machst. Es soll nie wieder in die Nähe der Weiche und auch nicht an einen der Anschlüsse gelangen! Das andere Kabel (vom Chassi) lüster jetzt mit dem Kabel (vom Terminal) welches Du vorhin von der Weiche aus die Lüsterklemme geschraubt hast. Zeige auf Foto was Du im vollendetem Zustand gemacht hast! |
Alter Onkyo Receiver ohne Subwoofer Ausgang Opiumbauer am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 12 Beiträge |
POA-800 anschließen (inkl. Subwoofer) BarnyNu am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 10 Beiträge |
Sub-Problem - Lsg. mit (Behringer) Frequenzweiche moeglich?? FabX am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 9 Beiträge |
Auto Subwoofer an Verstärker Boehling am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche! Glorietta am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 2 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche an Subendstufe anschließen bloß wie??? Tomek83 am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 5 Beiträge |
Marantz PM 7000N Sub Output wie belegen? klausentreiben am 29.08.2024 – Letzte Antwort am 01.09.2024 – 9 Beiträge |
Wie Subwoofer ansteuern bei Fixausgang? Sachse! am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 12 Beiträge |
rx 797 mit subwoofer bmwjunkee am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 7 Beiträge |
Lautstärkeunterschied Links/Rechts Emmanuel am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 3 Beiträge |
2022
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
