POA-800 anschließen (inkl. Subwoofer)
BarnyNu
#1 erstellt: 26. Apr 2016, 07:31
Hallo Leute,
ich habe einen gebrauchten Denon PRA-1500, einen Denon POA-800 sowie einen Subwoofer ohne Anleitung bekommen. Kann mir bitte jemand helfen, wie ich diese Teile richtig verbinde. Die Anlage läuft, doch bis jetzt ohne Sub und ohne zu wissen ob alles korrekt angeschlossen ist.
Was ist bis jetzt wie angeschlossen:
- CD-Player an den Vorverstärker
- Clinch von Pre-Out-1 zu Inputs beim Endverstärker
- Schalter "Mode Selector" steht auf Stereo
- LS-Kabel (für links und rechts) an die roten Buchsen "Monaural" angeschlossen
Der Sub (Infinity) hat hinten Klemmbuchsen Left in/out, Right in/out.
Vielen Dank.
BarnyNu
[Beitrag von BarnyNu am 26. Apr 2016, 19:52 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 27. Apr 2016, 10:15
Ist das ein aktiver oder passiver Sub? Bitte die genaue Typbezeichnung.
Falls passiv: Hast du die dazugehörigen Satelliten?
Das verstehe ich nicht. Bitte genauer erklären oder Foto einstellen.
Normalerweise bei Stereo:
Linken LS an die roten und schwarzen Lautsprecherausgänge bei L.
Rechts genau so.
Georg
Ralf_Hoffmann
#3 erstellt: 27. Apr 2016, 16:00
Bei Monaural musste ich auch erstmal gucken
Die POA kann man entweder als Stereoendstufe oder als Mono-Block (monaural) nutzen.
Entsprechend lassen sich entweder 1 (mono) oder 2 ( stereo) Lautsprecher anschließen. Nutzt man sie Mono kommt der Einzellautsprecher dann an die beiden roten Lautsprechereingänge, die für diesen Zweck extra gekennzeichnet sind.
Betreibt man sie als Stereostufe, werden die Lautsprecher ganz normal, wie bei jedem Verstärker such, angeschlossen.
BarnyNu
Von daher ist diese Aussage fragwürdig
BarnyNu
#4 erstellt: 28. Apr 2016, 14:09
IMG_0763
IMG_0765
Ich habe jetzt mal ein Bild vom Sub (Hinten) reingestellt, sonst stehen keine Infos drauf.
Das obere Bild zeigt wie ich eine Box angeschlossen haben.
Ich habe mich sicher verschrieben, angeschlossen ist jetzt wie auf dem Bild gezeigt.
Den Sub habe ich zum Test einfach mal genauso in die rote und schwarze Buchse angeschlossen, das geht, aber ist das Richtig?
Vielen Dank für eure Mühe.
FG
Andreas
[Beitrag von BarnyNu am 28. Apr 2016, 14:16 bearbeitet]
Passat
#5 erstellt: 28. Apr 2016, 15:01
Das ist so fast richtig.
Du hast den linken Ausgang der POA 800 an den rechten Eingang des Subs angeschlossen.
Entweder das Kabel am POA 800 oder am Sub umklemmen.
Dann nimmst du ein zweites Kabel und schließt das an die freien Klemmen der POA 800 an und an den dann freien Inputklemmen des Subwoofers.
An die Output-Klemmen des Subwoofers kommen dann die normalen Lautsprecher.
Roman
BarnyNu
#6 erstellt: 28. Apr 2016, 17:41
super, vielen Dank
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 28. Apr 2016, 17:55
Der passive Sub sollte aber zu den Hauptlautsprechern passen. Bei einem aktiven Sub wäre das kein Problem.
Wenn du nicht weißt, welcher Sub das ist, weißt Du dann wenigstens welche Hauptlautsprecher verwendet werden? Marke und Typ bitte.
Unter Umständen ist das klangliche Ergebnis dann wesentlich besser als mit Sub, solange es sich nicht um ein zusammengehörendes System handelt.
Georg
BarnyNu
#8 erstellt: 28. Apr 2016, 20:18
IMG_0767
Die Boxen habe ich vor über 30 Jahren nach Anleitung zusammengebastelt, die Weiche habe ich bauen lassen. Der Verstärke hatte, soweit ich weiß, so um die 120 Watt.
FG
Andreas
Yahoohu
#9 erstellt: 28. Apr 2016, 20:26
Lass den Sub weg
Siehe Post #7
[Beitrag von Yahoohu am 28. Apr 2016, 20:26 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 28. Apr 2016, 21:34
Ich glaube auch, dass das ohne den NoName Sub besser gehen könnte.
Georg
Denon poa-800
rolling003 am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  9 Beiträge
Denon POA-800
todie77 am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  4 Beiträge
DENON POA-800
baui123 am 11.04.2016  –  Letzte Antwort am 23.06.2019  –  5 Beiträge
Denon POA 800 und Infinity SM255
ducku am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  4 Beiträge
DENON POA- 800/ DENON PRA 1500
JAKONE am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  3 Beiträge
Denon POA 800 Trafo im Eimer !
Zeckke am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  5 Beiträge
Wer kennt Denon POA-6600A -
Reinhold*amadeus am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  24 Beiträge
Denon POA
vinylfreak01 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  3 Beiträge
Denon POA Endstufen/ Hilfe /Beratung
luckyleon70 am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  10 Beiträge
Lautsprecherkabel an Subwoofer anschließen
Rickey am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  13 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.031
