| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha R-N 402 USB-Anschluss geht nicht | |
Yamaha R-N 402 USB-Anschluss geht nicht+A -A |
fleischmann_neu
erstellt: 17. Okt 2021, 09:17
Grundsätzlich ein Super-Gerät. Voll zufrieden. Mein Problem: USB-Anschluss meldet. No content. Mit 2 Platten getestet (Neue WD Elements 1TB und ältere Seagate) Auf beiden nur 10 Songs drauf, alle beiden FAT32 formatiert. Dateien MP3 und WAV Funktionieren auf allen anderen Geräten. Firmware neuester Stand. WD Elements zeigt auch die leuchtende Stromverbindung am USB. Danke für die Hilfe |
Rascas
erstellt: 17. Okt 2021, 10:59
Hatte neulich ein ähnliches Problem. Das Gerät war nur für USB-Sticks mit ExFat-Dateisystem ausgelegt. Habe zwar mit einigen Mühen eine Festplatte mit ExFat formatiert bekommen, aber diese wurde dann trotzdem nicht akzeptiert. Aus der Bedienungsanleitung geht nicht hervor, wie es der Yamaha gerne hätte. Vielleicht ist der Eingang nur für Sticks mit ExFat gedacht? |
HiFi_Sepp
erstellt: 18. Okt 2021, 13:46
Laut BDA geht Fat16 oder Fat32 Formatierung, allerdings ohne Verschlüsselung. Sonst läuft nix. Schonmal einen USB Stick versucht? |
Rabia_sorda
erstellt: 18. Okt 2021, 14:26
Hallo, In der BDA des Yamaha wird eine maximale USB-Stromlieferfähigkeit von 1 A angegeben. Wenn die getesteten HDD nicht angenommen werden, könnten sie u.U. einen höheren Strombedarf fordern. Dazu gibt es extra Y-USB Kabel, die eine Möglichkeit des Einbindens eines USB-Netzteiles bieten. |
Passat
erstellt: 19. Okt 2021, 12:55
1 A geht schon über die USB-Spezifikationen von USB 1.x/2.x/3.x hinaus. Und Y-Kabel entsprechen nicht der USB-Norm. Standardmäßig liefert ein USB-Anschluß max. 0,1 A. Erst wenn das Gerät es anfordert, wird auch 0,5 A (bis USB 2.x) bzw. 0,9 A (USB 3.x) hochgeschaltet. Der zweite Zweig eines USB Y-Kabels hat aber keine Datenleitungen, daher kann da kein höherer Strom angefordert werden. D.H., bei normgerechten Geräten würde so ein Y-Kabel max. 0,5 + 0,1 = 0,6 A (bis USB 2.x) bzw. 0,9 + 0,1 = 1 A (USB 3.x) liefern. Dann gibt es noch USB C. Damit sind max. 3 A möglich. Dann gibt es noch USB PD. Damit sind 2 A bei 5 V Standard. Erst durch Anforderung vom Gerät kann auf 12 oder 20 Volt hochgeschaltet werden. Bei 12 und 20 Volt gehen dann auch max. 5 A. Aber da ein Y-Kabel nur an einem Zweig Datenleitungen hat, kann auf dem anderen Zweig auch bei USB-C nicht auf die höhere Stromlieferung und bei USB PD nicht auf höhere Spannungen hochgeschaltet werden. Mit 1 A sollte eigenlich jede USB-Platte zurecht kommen. Grüße Roman |
Rabia_sorda
erstellt: 19. Okt 2021, 13:27
Hi Roman, So ganz werde ich daraus jetzt nicht schlau. Bei dem Yamaha handelt es sich um ein USB-A und dieser liefert 1 A. Bei einigen meiner Geräte (keine Yamaha, aber auch mit 1 A angegeben) starten nicht immer alle externen HDD´s sofort (manche schon) und "booten" dann durchgehend. Erst über ein Y-Kabel angeschlossenes USB-Netzteil (5 V/ 2 A) starten sie immer. Hier liegt es dann aber nicht an der 1 A Stromaufnahme im Betrieb, sondern an dem kurzzeitig höher liegenden Anlaufstrom des HDD-Motors beim ersten Andocken/Einschalten.
Das Y-Kabel ist selbstverständlich Daten- und Strom- getrennt ausgeführt.....wie sollte es sonst auch funktionieren. Das USB-Netzteil liefert, wie schon geschrieben, dann 2 A. Bei einigen sofort anlaufenden HDD´s kann dazu aber ein normales USB-Kabel verwendet werden, denn ein Y-Kabel funktioniert dann ohne Netzteil nicht. Vllt könnte hier ja auch einfach nur ein Stromproblem vorliegen. |
Yamaha R-N 500 löschen Fabian-R am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 6 Beiträge |
Enttäuschung Yamaha R-N 500 Fabian-R am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 2 Beiträge |
Pioneer A - 402 R Verstärker maxquiere am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha r-n 500 access error Spotify MarcWF am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 6 Beiträge |
Yamaha R-N 500 pasen meine Boxen? schorch123456 am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha R-N 602 Setup Probleme Frank.Kern am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 7 Beiträge |
Yamaha R-N 803 D Kein Net Radio mehr. Macke8 am 19.05.2024 – Letzte Antwort am 30.06.2024 – 7 Beiträge |
Yamaha R-N803D FLAC-Wiedergabe via USB bauks am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 25.07.2022 – 4 Beiträge |
Yamaha R-N500,optischen Anschluss nutzen peter1757 am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 5 Beiträge |
Yamaha R-N500 Subwoofer peter1757 am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 19 Beiträge |
2021
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.422
