| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha R-N 602 Setup Probleme | |
Yamaha R-N 602 Setup Probleme+A -A |
Frank.Kern
erstellt: 01. Jan 2016, 19:38
Hallo liebe Forums-Mitglieder, seit einigen Tagen bin ich stolzer Besitzer eines Yamaha R-N 602 Receivers. Klang und vor allem der Funktionsumfang mit W-Lan Integration ist einfach toll. Aber: Die normalen Setup Funktionen sind nicht verfügbar. Fernbedienung -> Optionen -> "Not Available" Firmware Update ließ sich einspielen und hat den Stand: 1.06 Im Handbuch ist partout nichts zu finden. Hat jemand das selbe Problem oder gar eine Lösung? Frank |
steelydan1
erstellt: 01. Jan 2016, 20:10
Hallo Frank Was meinst du mit "Die normalen Setup Funktionen"? In das Setup-Menü kommst du mit der Taste "Setup" auf der FB. Dann gibt es noch die Taste "Option" zur Einstellung getrennter Wiedergabeeinstellungen für verschiedene Quellen. Der Zugriff auf das jeweilige "Option"-Menü ist nach meinem Wissen nur möglich wenn eine Wiedergabe läuft. |
Frank.Kern
erstellt: 01. Jan 2016, 22:14
In das Setup-Menü kommst du mit der Taste "Setup" auf der FB. und genau dies funktioniert nicht. Wenn ich auf "Setup" drücke erscheint die Meldung - Not Available - ! |
steelydan1
erstellt: 01. Jan 2016, 22:41
O.K., also willst du in das Setup-Menü. In deinem ersten Beitrag stand Fernbedienung -> Optionen -> "Not Available". Optionen ist was anderes (Taste "Option" auf der FB). Hat es denn früher funktioniert mit der Taste "Setup" in das Menü zu kommen? Ich vermute (mangels Info von dir) du hast bei der Inbetriebnahme des Gerätes dort bereits Einstellungen vorgenommen. Egal, ich kürze es wie folgt ab: 1) Trenne das Gerät kurz komplett vom Stromnetz. Danach testen ob du wieder in das Setup-Menü kommst. 2) Falls 1) nichts bringt: Mach ein Werksreset. Wie es geht steht auf S.48 der BDA (Wiederherstellen der Vorgabeeinstellungen / INIT ALL) 3) Falls auch 2) nicht hilft: Ab damit zum Yamaha-Service oder die Kiste einfach als defekt umtauschen. |
Frank.Kern
erstellt: 01. Jan 2016, 23:14
Hallo Wolfgang, entschuldige bitte das ich mich unklar ausgedrückt hatte. Die Schritte habe ich nun wiederholt durchgeführt und es ändert nichts daran, dass auf der Fernbedienung bei betätigen der Taste Setup die Fehlermeldung - Not Available - erscheint. Danke für die schnelle Hilfe, werde dann wohl das Gerät wieder einpacken..... *grrrrrr So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Gruß Frank |
Smiley99
erstellt: 18. Okt 2016, 16:32
Hatte das gleiche Problem mit meinem neuen R-N500. Das Setup wird nicht angezeigt wenn der Receiver im "Pure-Direct" Mode ist. Also Pure-Direct-Taste raus und dann funktionieren Display und Setup wieder. |
LoGfi
erstellt: 10. Nov 2016, 16:31
Es gibt ZWEI Setups; das eine wird über die FB gestartet - das Systemeinstellungssetup jedoch am Gerät! Beim R-N602 geht es wie folgt: Gerät ist aus. Return-Taste gedrückt halten und dabei Netzschalter bedienen. Alles zu finden im Handbuch S48 links oben. Ich denke, bei den anderen gehts genau so; im Zweifelsfall hilft das entspr. Handbuch. |
Yamaha R-N803D Setup / Subwoofer kranzler44 am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 10 Beiträge |
Pioneer 602 R - Eure Meinung schnitzer am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 12 Beiträge |
Enttäuschung Yamaha R-N 500 Fabian-R am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha R-N 500 löschen Fabian-R am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 6 Beiträge |
Yamaha R-N803 D Lautstärke - Probleme kranzler44 am 29.10.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2022 – 34 Beiträge |
Yamaha R-N 500 pasen meine Boxen? schorch123456 am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha r-n 500 access error Spotify MarcWF am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 6 Beiträge |
Yamaha R N 500, keine Musik über Spotify Hasenjäger am 29.02.2024 – Letzte Antwort am 23.03.2024 – 11 Beiträge |
Yamaha R-N 803 D Kein Net Radio mehr. Macke8 am 19.05.2024 – Letzte Antwort am 30.06.2024 – 7 Beiträge |
Yamaha R-N 500 kein Compressed Music Enhancer f. MP3? charlyone am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 3 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.170
