| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker oder Endstufe? Einkaufsberatung gewünsc... | |
Verstärker oder Endstufe? Einkaufsberatung gewünscht+A -A |
Zippy0
erstellt: 12. Sep 2021, 13:03
Folgendes Szenario: Ich habe aktuell eines Fostex HP-A3 Kopfhörerverstärker / DAC, welcher über die RCA-Out ein paar Adam Audio T5V betreut. Die T5V haben ein sehr leichtes Grundrauschen unabhängig davon, ob sie aktiv Ton ausgeben oder nicht, was in den allermeisten Fällen mich nicht stört, beispielsweise spät nachts wenn sonst alles völlig still ist aber doch auffallen kann. Da ich bei sowas leider relativ empfindlich bin habe ich mich mal ein wenig umgesehen und aktive Studiomonitore mit praktisch nicht existentem Grundrauschen scheinen in dem Preissegment, in welchem ich mich so herumtreiben würde (maximal 350€ pro Lautsprecher) relativ rar zu sein. Daher der Gedanke, stattdessen mit passiven Lautsprechern zu gehen, diese sollten ja, solange Sie kein Signal kriegen, auch absolut ruhig sein. Nun aber folgender Umstand: Der Grund für den Fostex HP-A3 ist primär, da ich mit diesem zwischen dem Kopfhörerausgang und den RCA-Out per Taster umschalten kann und beides entsprechend über den einzelnen Lautstärkeregler ansteuere. Auf der Suche nach einem möglichen Verstärker, welchen ich an die RCA-Out des Fostex anschließen würde, habe ich nun nur welche gefunden, welche auch nochmal eine eigene Lautstärkeregelung haben. In Verbindung mit dem Fostex müsste ich dann ja eigentlich bestenfalls, wenn ich auf die Lautsprecher umschalte, am Fostex die Lautstärke voll hochdrehen und dann an dem anderen Verstärker die Lautstärke für die Lautsprecher anpassen (angeblich soll es suboptimal sein, die Lautstärke andersherum zu regeln, ist das denn tatsächlich so?). Daher nun der Gedanke: Wäre dann nicht einfach nur eine Endstufe eigentlich perfekt? Oder habe ich hier den Sinn von Endstufen irgendwie nicht richtig verstanden? Was sagt ihr denn zu der Thematik und hättet ihr ggf. Vorschläge für einen guten Verstärker oder Endstufe für mein Szenario? Preislich würde ich wahrscheinlich maximal 250€ ansetzen und es sollte relativ platzsparend für die Nutzung am Schreibtisch sein. tldr: Verstärker oder Endstufe für die Nutzung am Schreibtisch, wenn die Laustärke noch vor dem Verstärker/Endstufe geregelt werden soll? Vorschläge im Segment bis 250€? |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 17. Sep 2021, 16:26
Wie hast du denn den Level-Regler an den T5V eingestellt? Hast du mal probiert, den zu reduzieren? Stattdessen dann am Fostex weiter aufdrehen. Grundsätzlich rauschen die meisten Monitore nur deswegen, weil die Leute den Regler zu weit aufdrehen und dann das Eingangssignal zu weit reduzieren.
Das ist im Prinzip kein Unterschied. Wenn du an passiven Lautsprechern ohne Signal den Verstärker weit aufdrehst, rauscht es genauso! Der Fehler ist halt, den Endverstärker so weit aufzudrehen und das Eingangssignal entsprechend leiser zu machen. Mach es mal so wie hier beschrieben: http://www.hifi-foru...40007&postID=261#261Ich würde jedenfalls erst einmal da ansetzen, statt auf Passivtechnik zu wechseln. [Beitrag von Dadof3 am 17. Sep 2021, 16:27 bearbeitet] |
Zippy0
erstellt: 17. Sep 2021, 16:54
Die T5V sind jeweils auf -30dB eingestellt. Deren Rauschen ist wie gesagt auch seeehr gering, aber ich bin da etwas speziell.... Das passive Lautsprecher auch Rauschen mit entsprechendem Signal ist klar, aber theoretisch sollten diese ohne eingehendes Signal ja auch keinerlei Rauschen von sich geben, das wäre der einzig relevante Part für mich. |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 17. Sep 2021, 17:02
"Ohne eingehendes Signal" sind die aber auch nur, wenn du den Verstärker ausschaltest. |
sakly
erstellt: 18. Sep 2021, 14:19
Wie Dadof3 schon schreibt, es rauscht der Verstärker, nicht der Lautsprecher. Hörbares Rauschen hängt idR mit nicht passender Gain-Struktur zusammen. Was passiert, wenn du die T5V auf - 50dB stellst? Immer noch das gleiche Rauschen? Das wäre ein Indiz dafür, dass das Rauschen tatsächlich von der Endstufe kommt und nicht weiter reduziert werden kann. Wäre aber unüblich, Rauschen kommt viel stärker durch Vorstufen, die vor dem Verstärker platziert sind. Wie nah sitzt du vor den Lautsprechern? Auch logisch: Je näher du dran sitzt, desto deutlicher hört man das Rauschen. |
Endstufe(n) oder Verstärker??? BoomerBoss am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 6 Beiträge |
Verstärker --- Endstufe????? Nicolai am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 5 Beiträge |
Verstärker Endstufe ? manuel333 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 14 Beiträge |
Verstärker + Endstufe PhIL_28 am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 10 Beiträge |
Verstärker/Endstufe Paul_Faust am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 11.04.2014 – 5 Beiträge |
endstufe vs verstärker elbarto132 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 7 Beiträge |
Endstufe an Verstärker? flowparade am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 94 Beiträge |
Stereo-Verstärker->Endstufe->LS rasmir am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 8 Beiträge |
Endstufe meets Verstärker :. Ace-dude am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 11 Beiträge |
Verstärker und PA-Endstufe ? Mostwanted2k am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 20 Beiträge |
2021
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
