Rotlel RA 1572 Win 10 32 Bit aktivieren
Amoebius0710
#1 erstellt: 28. Mai 2021, 22:51
Moin,
jetzt habe ich meinen neuen Verstärker (bin glücklich) und gleich eine Frage.
Ich habe meinen Windows 10 PC über USB B angeschlosssen, die Treiber installiert und es läuft auch soweit.
Ich wundere mich nur, dass ich das Gerät nicht auf 32 Bit stellen kann, maximal wird mir 24 Bit 384 Khz angeboten.
Das reicht mir auch eigentlich, nur sollte der verbaute DAC ja 32 Bit fähig sein...
Ich hoffe, dass mir jemand hier helfen kann,
Gruß,
Dirk
Passat
#2 erstellt: 31. Mai 2021, 14:44
Hast du den Rotel-Treiber installiert?
Aber weshalb?
Bei Musik gibt es keine 32 bit und die 32 bit bei DACs sind auch nur etwas für Zahlenfetischisten und haben keinerlei Praxisrelevanz.
Selbst für 24 bit DACs gilt das.
Die rauschärmsten 24- und 32bit DACs, die existieren, schaffen einen Rauschabstand von 127 dB.
22 Bit sind aber schon 132 dB Dynamik.
Ein 32 bit DAC kann also nicht einmal 22 bit voll ausreizen, die restlichen 10 bit gehen im Rauschen unter.
Und selbst bei 24bit-Wandlern sind es noch 2 bit, die im Rauschen untergehen.
Und selbst extrem dynamikreiche Musik hat nur eine Dynamik von max. 70-80 dB, wofür die 16 Bit der CD (96 dB mögliche Dynamik) völlig ausreichen.
Bei 24 oder 32 bit wird die Musik nicht feiner aufgelöst (kleinere Treppenstufen), sondern es gibt nur mehr mögliche Dynamik (mehr Treppenstufen, Treppe wird länger).
Und auch 384 kHz Samplingfrequenz sind Unsinn.
Damit wären Frequenzen bis 192 kHz übertragbar.
Aber da machen weder Lautsprecher noch das menschliche Gehör mit.
Selbst die Spezialhochtöner für die SACD schaffen max. 100 kHz, das menschliche Gehör aber nur max. 20 kHz und das auch nur bei Kindern.
Schon ein normaler 30-jähriger hört selten noch etwas über 16 kHz, ein 60 jähriger meist nur noch bis 10-12 kHz.
Roman
Amoebius0710
#3 erstellt: 01. Jun 2021, 22:08
Danke für die asuführliche Antwort.
Dann gebe ich mich mal mit 24 Bit zufrieden
Gruß,
Dirk
Rotel RA 1572 Klangregelung
winery am 22.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.12.2018  –  12 Beiträge
Rotel RA 1572 MK II, Coax-Anschluss
FraJa am 11.10.2022  –  Letzte Antwort am 12.10.2022  –  4 Beiträge
Rotel RA 1572 per USB Stick - geht nicht?
jackerino am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.12.2018  –  16 Beiträge
Anschluss B&W 683 an Rotel RA-1572 MKII
KollegeSchnürschuh am 26.09.2022  –  Letzte Antwort am 26.09.2022  –  6 Beiträge
rotel rb 1572 erfahrungen
stoneeh am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  7 Beiträge
Rotel RB 1572
803ster am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  3 Beiträge
RC 1572 bi-amping?
Sado411 am 10.02.2023  –  Letzte Antwort am 16.02.2023  –  3 Beiträge
Michi Vollverstärker X3 vs Rotel RA-1572 MKII an Wharfedale Linton 85
Japs am 01.11.2024  –  Letzte Antwort am 05.11.2024  –  8 Beiträge
Zwei Fragen zu Verstärker Rotel RA-10
jacons am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 14.02.2016  –  4 Beiträge
Grundrauschen (Rotel RA-980BX)
Bleihamster am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  17 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.599
