HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Luxman M-03 Leistungsanzeige rechts oft höher | |
Luxman M-03 Leistungsanzeige rechts oft höher+A -A |
Kevin21
22:27
erstellt: 06. Apr 2021, |
Hallo! Ich habe meinen alten M-03 revidieren lassen und jetzt läuft er wieder ![]() Allerdings habe ich eine Verständnisfrage bzgl. der Leistungsanzeige. Als Vorstufe nutze ich momentan den Pre-Out meines Rotel A10 und wenn ich Stereo höre, klettert die Leistungsanzeige rechts oft höher als links. Nicht bedeutend und ich bin mit nicht mal sicher, ob man es hören kann, eher nicht. Dennoch tut sie es. Je nach Aufnahme, beispielsweise Love over Gold von den Dire Straits, zeigt sie bei manchen Drum-Fills beispielsweise links 0,15W und rechts dann manchmal 0,39W oder Ähnliches an. Schalte ich die Audioquelle auf Mono, unterscheiden sich die Kanäle so gut wie nie, manchmal ist rechts dann 0,01W höher als links. Selbst wenn ich anhand einer Mono Quelle die beiden Kanäle aneinander anpasse, ist rechts im Stereobetrieb oft höher als links, ganz selten nur übernimmt links kurz die „Führung“. Meine Frage: Ist dies noch im Toleranzbereich, oder muss ich mir Sorgen um einen der Kanäle machen? Ich glaube der Unterschied ist nicht hörbar, stimmen sitzen nach wie vor perfekt losgelöst von den Lautsprechern in der Mitte. Bin ich einfach zu empfindlich? Ich denke ohne die Anzeigen hätte ich es nie bemerkt. Was meinen die Profis dazu? Liebe Grüße! |
Kevin21
23:01
Nachdem ich nun endlich weiß, wonach ich suchen musste, Stichwort : Kanalungleichheit, habe ich den Verdacht, es könnte an den niedrigen Pegel liegen, die ich fahre? Der Lautstärkeregler des Rotel kommt bei mir nie über 7-8 Uhr hinaus, da der Luxman komplett aufgedreht ist. Wäre es schlauer, den Luxman z. Bsp. auf 50% zu fahren(mit Mono Signal eingestellt), damit der Lautstärkeregler des Rotel in einen sinnvollen Arbeitsbereich kommt? Oder vielleicht alle Steck- und Schraubverbindungen der Kabel mal wieder gründlich zu reinigen? Mich wundert nur, dass es nicht hörbar ist und sich die Kanäle bei einem Mono Signal auf höchstens 0,01W unterscheiden. Vielleicht denke ich wieder zu viel nach anstatt einfach Musik zu hören... |
EW_76
23:19
Es könnte auch am Lautstärke Poti liegen, da die Gleichlaufschwankungen ( Herstellungsbedingt ) haben. |
Kevin21
23:21
Vermutlich gerade auch, weil der Rotel A10 ja eher im unteren Preissegment angesiedelt ist oder? Also tippe ich auf ignorieren, da es kein hörbares Problem gibt? |
_ES_
Administrator |
23:28
Hi, Erstmal, wenn du nichts hörst, ist es ein "Luxus" Problem. ![]() Ansonsten, wenn man es wissen will: Ich habe mir das SM runtergeladen, die Anzeige hängt tatsächlich am Endstufenausgang. Ich würde wie folgt tun: Pre auf Stereo lassen, Eingangsregler von der Lux auf Vollanschlag, keine Boxen dran. Eine Quelle am Pre wählen, auf beiden Cinch-Eingängen gleichzeitig (Y-adapter) ein Sinussignal einspeisen, sagen wir mal 1Vrms, 1000Hz. Mit einen Multimeter die Spannung an einen Endstufenausgang L oder R messen, Poti vom Pre aufdrehen bis sagen wir mal 5Vrms erreicht werden. So lassen, dann den anderen Ausgang messen. Sollten die Werte halbwegs gleich sein, Poti runterdrehen bis zur 7...8Uhr Stellung. Sollten sich dann die Werte deutlich unterscheiden, liegt es am Gleichlauf. _ES_ [Beitrag von _ES_ am 06. Apr 2021, 23:29 bearbeitet] |
Kevin21
23:32
Sehr gute Idee, vielen Dank! Soll ich dabei Masse an einem zentralen Punkt abgreifen, oder auch immer in die Minus-Klemme des jeweiligen Kanals gehen? Und Frage zwei: Wo bekomme ich denn ein ordentliches Sinus-Signal her? Hab ein paar bei tidal gefunden, tun die es? |
_ES_
Administrator |
23:43
Hi, Ideal wäre natürlich ein Generator oder eine Test-CD... Aber es gibt auch was zum runterladen, sollte auch funktionieren. ![]() Habe ich mir gerade runtergeladen, der tuts auch: ![]()
Du kannst Dir eine Minusklemme aussuchen und drauf bleiben. _ES_ Edit: Hier gibt es das SM: ![]() [Beitrag von _ES_ am 06. Apr 2021, 23:45 bearbeitet] |
Kevin21
23:59
Danke für deine Late-Night Mühe. Wie gehe ich den aus dem Pre mit einem Stereo Signal gleichzeitig in beide Eingänge des Luxman? Oder meintest du ich soll mit einem Y-Adapter aus dem Zuspieler in den Pre? |
_ES_
Administrator |
00:01
erstellt: 07. Apr 2021, |
Hi, Wenn wir erstmal schauen wollen, ob es an der Lux liegt, würde ich deren Eingänge mit so einen Y-adapter brücken wollen. Sollte es so verschaltet halbwegs gleich sein (bisschen Schwund ist immer), kann man dann mit den Eingängen des Pres so verfahren. _ES_ |
grautvOHRnix
18:40
Das sowieso, denn die Unterschiede der Kanäle des Potis nehmen im Uhrzeiger- sinn immer weiter ab und in der Endstufe wird der Geräuschspannungsabstand höher, wenn Du diese herunterpegelst. "Bei 12 Uhr" normale Hörlautstärke halte ich für praktikabel. |
Kevin21
21:43
erstellt: 08. Apr 2021, |
Ich habe jetzt mal mit einem ordentlichen Mono Signal beide Kanäle auf 50% Leistung aneinander angeglichen und seitdem kann ich den Lautstärkeregler am Pre weiter aufmachen. Jetzt klingt es nicht nur besser, sondern ich bilde mir auch ein, dass das Stereobild noch exakter ist. Leider ist mir aufgefallen, dass der Schalter für Speaker B, bzw das Relais das selbiger schaltet, einen Weg hat. Manchmal ist der rechte Kanal weg, je nachdem wie oft man den Schalter betätigt. Speaker A läuft einwandfrei und das Relais gibt auch ein deutlicheres „Klack“ von sich. Das Relais von speaker B federt irgendwie hörbar nach und scheint nicht mehr ganz frisch. Muss er wohl wieder zum Techniker. Aber solang endlich beide Kanäle wieder laufen, bin ich vorerst zufrieden. Ein Kanal war ja vor der Reparatur ganz tot und das mit dem Schalter von speaker B ist dem Techniker definitiv nicht aufgefallen, da man ihn ein paar mal betätigen muss, damit es auftritt. Aber das kann ja eigentlich nur noch das Relais sein, wenn der amp ansonsten einwandfrei läuft und toll klingt. Danke für eure zahlreichen Tipps. Bin sehr gerne hier und habe schon wieder was gelernt! |
grautvOHRnix
08:10
erstellt: 09. Apr 2021, |
Ist doch prima! ![]() Wenn "Dein" ![]() Lautsprecherschutz-Relais erneuert, ist der Apparat wieder fit. Die Relais sind Feld-Wald-Wiesenware. p.s.:Ich habe immer diese hier: "Finder 41.52.9.012.0010" ![]() verwendet, ich halte sie für besser als die mit dem durchsichtigen Gehäusedeckel. Ob es in Deinem Gerät welche für 12 oder 24 Volt sind, weiß ich nicht auswendig, es steht aber darauf. [Beitrag von grautvOHRnix am 09. Apr 2021, 08:29 bearbeitet] |
Luxman M-03 schwammiger bass ? Nico.P am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 4 Beiträge |
Luxman M-03 und C-03 mit 4 Lautsprechern Hellracer1 am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 2 Beiträge |
Anleitungen für Luxman M-03 und C-03 ? Nico.P am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 2 Beiträge |
M-03 und Restek Monos Charly_l430 am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 17 Beiträge |
Luxman Endstufen/Amps bei ebay Dipak am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 4 Beiträge |
NF Leistungsanzeige umrechnen Grissu112 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 9 Beiträge |
Leistungsanzeige 8 Ohm/4Ohm? Cosimo_Wien am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 3 Beiträge |
Leistungsanzeige umrechnene 4Ohm 8Ohm. Petersilie99 am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 36 Beiträge |
Kopfhörer, Leistungsanzeige - Endstufe Petersilie99 am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 11 Beiträge |
Rotel RB 03 + RC 03 Haegar123 am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 20 Beiträge |
2021
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.467
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.241
