| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Krachen aus den Lautsprechern beim Wechsel des Ein... | |
Krachen aus den Lautsprechern beim Wechsel des Eingangs+A -A |
erolo
erstellt: 21. Mrz 2021, 12:22
Hallo, Ich habe seit 2 Wochen einen AVM Ovation A6.2 ME. Daran sind 3 Quellen angeschlossen: CD Player, Streaming- DAC und der AVR über gain fix, also Heimkinoschleife. Sind alle Quellgeräte im Standby, kann man die 3 Eingänge anwählen. Spielt zB der CD Player und der DAC, kann man zwischen den beiden Eingängen hin und her schalten. Schaltet man bei laufenden CD Player oder laufenden DAC auf den AVR ( gain fix)- Eingang (AVR ist im Standby), kracht es in den Lautsprechern. Das selbe Phänomen tritt auf, wenn ich vom AVR-Eingang (AVR im Standby) auf einen der beiden bespielten Eingänge zurückschalte. Eine Anfrage beim AVM Service war nicht lösungsbringend. Ich soll die Lautstärke beim Umschalten auf 0 drehen. Bringt aber keine Änderung. Eigentlich dürfte das doch nicht normal sein, denn man kann die Eingänge ja nicht direkt anwählen, sondern muß durchschalten. Muß ich wirklich 100% sicherstellen, daß beim Eingangswechsel alle Quellen im Standby sind, um meine Lautsprecher nicht zu schrotten. Danke im Voraus für Eure Ideen. Torsten |
sakly
erstellt: 22. Mrz 2021, 14:37
Hi, Ich glaube nicht, dass das Krachen so laut (bzw. lang) ist, dass du damit die Lautsprecher "schrotten" kannst. Technisch betrachtet ist das allerdings eher ein Armutszeugnis, das der Hersteller sich da ausstellt. Gerade wenn das die Antwort von Service zur Lösung des Problems war 🤷♂️ Typisch muten Geräte selbständig bei elektronischer Quellenumschaltung. Scheint hier nicht der Fall zu sein - technisch wenig ausgereift, wenn Kernfunktionen nicht oder fehlerhaft implementiert sind. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 25. Mrz 2021, 20:54
Hallo Torsten, verbinde mal die Gehäuse der Geräte miteinandern. Ist das Knacken dann weg? Wenn du am Lautstärkeregler des AVM die Lautstärke auf 0 drehst, ist wirklich weiterhin das Knacken zu hören? Dann ist der AVM-Verstärker defekt oder ein Konstruktionsfehler. In dem Fall musst du wohl sehr bestimmt Abhilfe von AVM einfordern. Gruß Uwe |
grautvOHRnix
erstellt: 02. Apr 2021, 07:44
Moin Torsten. Was passiert, wenn an den Eingängen (speziell AVR) gar nichts angeschlossen ist und Du dann umschaltest? Sollte es immer noch knacken, ist es ein Defekt oder eine Fehlkonstruktion (Gleichspannungssprung zwischen den geregelten und dem ungeregelten Eingang). Ich hatte letzteres leider bei einem Hersteller, für den ich den deutschen Werksservice gemacht habe. Es wurde dann vom Platinenhersteller in PROC gefixt. [Beitrag von grautvOHRnix am 02. Apr 2021, 07:45 bearbeitet] |
erolo
erstellt: 04. Apr 2021, 17:34
Sorry für die späte Antwort. Ja, das Krachen war auch vorhanden, wenn der AVR gar nicht angeschlossen war. Mittlerweile hat der Hersteller mustergültig reagiert. Das Gerät wurde abgeholt, softwareseitig etwas geändert und wieder gebracht. Vielen Dank für Eure Hilfe. Torsten |
Knacken beim Wechsel von Signalquellen hi-fie am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 16 Beiträge |
Marantz PM80 Rauschen und Krachen borg5076 am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 3 Beiträge |
Rauschen aus den Lautsprechern Headbreaker am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 6 Beiträge |
Problem: Seltsames Krachen bei NAD C 352 erowid am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 6 Beiträge |
Krachen und Rauschen beim Aktivieren der Vorstufe und Mono Endstufen ! Fritz1901 am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 5 Beiträge |
Nerviges Brummen aus den Lautsprechern muvo am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 2 Beiträge |
Marantz SR 220: Brummen aus den Lautsprechern Bernd8455 am 24.09.2023 – Letzte Antwort am 25.09.2023 – 4 Beiträge |
Audiolab M-One - Kratzgeräusche in den Lautsprechern kw* am 16.08.2021 – Letzte Antwort am 26.09.2021 – 11 Beiträge |
Schaltgeräusche beim Creek Evo IA thofab am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 3 Beiträge |
Wechsel NAD c352 - c372 Stereo-Peter am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 117 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
