pa verstärker an stereo receiver anschließen
toto1988
#1 erstellt: 31. Mrz 2005, 19:55
hi wollte fragen ob man ein PA Verstärker an einen Stereo Receiver anschließen kann. Brauch da irgendwelche pre out ausgänge? Wenn das geht kann mir bitte einer sagen was ich dazu brauche. danke
sakly
#2 erstellt: 01. Apr 2005, 09:12
Wenn du beide Verstärker gleichzeitig mit dem einen Lautstärkeregler in der Lautstärke regulieren willst, brauchst du die genannten Pre-Outs. Daran wird dann der PA-Amp und die Main-Ins vom gleichen Verstärker angeschlossen. Das geht mit nem Y-Kabel je Kanal.
Brauchst du am PA-Amp nur das Signal und willst das in der Lautstärke am PA-Amp selbst regeln (also von anderen Amp unabhängig), dann reicht ein Cinchkabel von nem Tape-Record. Da liegt das Signal auch an, wenn du den Taperecord-Selector auf die Quelle einstellst.
toto1988
#3 erstellt: 01. Apr 2005, 13:23
ich will beide miteinander verbinden und an einem der beiden die lautstärke regeln können. lieber möchte ich am receiver die laustärke regeln können. wenn das geht.
sakly
#4 erstellt: 01. Apr 2005, 16:05
Dan geht es nur mit Pre-Outs am Receiver. Ansonsten wenig Chancen...
toto1988
#5 erstellt: 01. Apr 2005, 16:55
gibts da irgendein adapter oder aähnliches oder gar nichts.
sakly
#6 erstellt: 01. Apr 2005, 17:32
Wie? Ein Adapter?
Verstehe die Frage nicht.
Wenn dein Stereo-Receiver keine Pre-Outs hat, kannst du keine Adapter da anschließen...?!?
toto1988
#7 erstellt: 01. Apr 2005, 17:47
hat der pre outs
Es können 6 Lautsprecher angeschlossen werden schalbar 2 oder 4 oder 2.
Gute Klangregelung Bass+Höhen+Contour+Highfilter+Lowfilter+Muting.
1 Regelbarer Mikrofoneingang.
Eingangswahl für:AM+FM+FM Mute+Phono 1+Phono 2+Aux+Monitor A oder B+Dubbing B-A oder A-B.
Radio hat MW+UKW+Zwei beleuchtete Instrumente für Signal+Tuning+Große beleuchtete Analogscala+FM Stereo Leuchte+AFC.
Anschlüsse:Front 6,3 mm Kopfhörerbuxe+6,3 mm Mikrofonbuxe.
Rückseite:16 Chynchbuxen für:AUX+Phono 1+Phono 2+Tape B in+out+Tape A in+out+MFB Output+5 Pol Din für Tape A+6 Dinbuxen für Lautsprecher+75 Ohm Koax+300 Ohm Flach für Antenne.
Eine AM Schwenkantenne ist auch auf der Rückseite.
48 cm breit 42 cm tief 15 cm hoch gewicht 14 KG.
Receiver kommt mit Netzkabel.
sakly
#8 erstellt: 01. Apr 2005, 17:57
Nach der Beschreibung hat er wohl keine.
Was allerdings dieser MFB-Output von Tape A ist weiß ich nicht.
toto1988
#9 erstellt: 01. Apr 2005, 18:03
heißen die pre out ausgänge bei so ner beschreibung oder heißen die irgednwie anders.
Kaster
#10 erstellt: 01. Apr 2005, 18:24
Wenn es Dich optisch nicht allzusehr stört dann könntest Du wahrscheinlich auch den Kopfhörerausgang benutzen.
Master_J
#11 erstellt: 01. Apr 2005, 18:31
Pre-Outs werden auch als Vorverstärkerausgänge oder Vorstufenausgänge bezeichnet.
Kopfhörerausgang ist evtl. doof, weil die internen Endstufen abgeschaltet werden.
Man kann sich "Pre-Outs" mittels Spannungsteiler hinter den Endstufen basteln.
Gibt's bei Teufel für 5 Euro pro Kanal.
Klanglich: Keine Ahnung.
Gruss
Jochen
toto1988
#12 erstellt: 01. Apr 2005, 22:38
master j kannst du mir sagen wie ich das mit dem pre outs genau mache das wäre nett.danke
Kaster
#13 erstellt: 01. Apr 2005, 22:44
Das kann ich Dir auch sagen: Du kaufst Dir zwei Kabel mit Chinch Stecker auf der einen, und XLR Stecker auf der anderen seite, damit gehst du jeweils für jeden Kanal vom preout des Receivers in die PA-Endstufe. Dann brauchst Du noch ein zweites Kabel mit Klinkenstecker und Chinchstecker, mit dem gehst du vom Klinkenausgang der PA-Endstufe in den Endstufeneingang vom Receiver.
Praktisch alle Endstufen schleifen das XLR Signal auf die Klinkenbuchsen durch, schau aber am besten nochmal in der Anleitung von Deiner Endstufe nach.
Eine andere Möglichkeit wäre ein Y-Stück an die Preouts zu stecken. Also: Du gehst vom Pre out in das Y-Stück, von dem Y-Stück geht ein Kabel in die PA-Endstufe, das andere in den Endstufeneingang vom Receiver. An der PA-Enstufe wirst Du noch einen Adapter von XLR auf Chinch brauchen. Das ganze musst Du natürlich zweimal machen, willst ja Stereo hören.
sakly
#14 erstellt: 02. Apr 2005, 08:31
Er hat keine Pre-Outs und will sich nach Master_Js Vorschlag welche basteln...wohl überlesen?!?
Also wird dein Vorschlag nicht funktionieren.
crazyvolcano
#15 erstellt: 02. Apr 2005, 08:40
Hi kenne eine Möglichkeit, nur empfehlen möchte ich sie nicht direkt. Aus dem Carhifi gibt es so genannte High-Low-Adapter, die basteln aus dem Lautsprechersignal ein Chinchsignal. Nur werden hierbei auch die Verzerrungen der Endstufe mitübertragen.
Im wesentlichen handelt es sich hierbei um widerstandsnetzwerke die die Spannung auf Vorverstärkerniveau absenken. Funktionieren tut es, klingt aber ?????
sakly
#16 erstellt: 02. Apr 2005, 08:48
Genau den Vorschlag hatte Master_J doch zwei Postings vorher gemacht
PA Verstärker an receiver anschließen
toto1988 am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  2 Beiträge
Stereo Verstärker Anschluss Pa-Box
naan am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  3 Beiträge
PA-Verstärker
TommyAngelo am 16.01.2004  –  Letzte Antwort am 31.01.2004  –  9 Beiträge
frage zu PA Verstärker
toto1988 am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  8 Beiträge
pa boxen an normalen verstärker
yanthem am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  3 Beiträge
Stereo Cd-player an Mono-verstärker anschließen
cybert am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  3 Beiträge
Autoradio an PA-Verstärker
Partychr am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  3 Beiträge
Vergleich: Stereo-Klang AV-Receiver & Stereo-Verstärker
J.Star am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  6 Beiträge
Stereo-Receiver an TV und PC anschließen
Schlappen. am 31.08.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2019  –  6 Beiträge
Verstärker Monacor pa 1202
weasel am 27.07.2003  –  Letzte Antwort am 27.07.2003  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.666 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedbet-nacional219
  • Gesamtzahl an Themen1.560.943
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.715
