frage zu PA Verstärker
toto1988
#1 erstellt: 31. Mrz 2005, 18:09
hi bin ein ziemlicher anfänger und wollte fragen ob man ein pa verstärker an einen Computer anschließen kann oder an einen normalen CD PLayer.
d2mac
#2 erstellt: 31. Mrz 2005, 18:41
Ja, das kann man.
Je nach Verstärkermodell braucht man einen Kabeladapter.
Und man hat natürlich keinen Eingangswahlschalter.
Es ist auch einfacher wenn du die Lautstärke am Quellgerät einstellen kannst weil PA-Verstärker getrennte Lautstärkepotis für jeden Kanal haben.
toto1988
#3 erstellt: 31. Mrz 2005, 21:09
wollte fragen wo man bei einem pa verstärker die boxen anschließt.wenn überhaubt .will mir den verstärker vielleicht kaufen
PA Endstufe Deton A-350 High-Power Verstärker
Hochwertiger Ringkerntraffo, Softstart, eingebauter Limiter, Kurzschlußsicherung, Thermosicherung, Kühlung durch variablen Lüfter. Eingang über XLR oder Klinke, Ausgang über PA-Buchse oder Klemmanschlüsse. Technische Daten: 2x450 Watt an 4 Ohm, 2x350 Watt an 8 Ohm. Gebrückt 1000 Watt an 8 Ohm. Frequenzgang 10Hz-50KHz, Eingangssensibilität 0,77V/26dB/1,4V, S/N Ratio >100dB, Maße 483x390x88mm.
Gewicht 21 Kg
kann mir einer sagen ob ich da zb meinem pc anschließen kann. danke
hier ein bild vom verstärker
http://siacom.de/nvsnebay/IMG_2597.jpg
luschenchef
#4 erstellt: 01. Apr 2005, 08:36
Sicher kannst du ihn anschließen. Brauchst nur einen Adapter auf von Chinch 6,3mm Klinke oder XLR
Die Boxen schließt du ganz normal an den LS-Klemmen an oder du nimmst Speakon-Stecker.
Ausserdem würd ich mich vorher bei www.thomann.de umschaun. Da gibts mehr Leistung für weniger Kohle und du wirst in diesem Forum wahrscheinlich keinen finden, der dir von einer t-amp abraten wird.
Hab selber eine und bin voll zufrieden damit
toto1988
#5 erstellt: 01. Apr 2005, 11:18
wollte fragen ob das das richtige ist. das adapter
http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
luschenchef
#6 erstellt: 01. Apr 2005, 12:19
genau so etwas
Sausemichel
#7 erstellt: 03. Apr 2005, 20:25
Aufgepasst:
Der adapter ist zwar richtig, aber du brauchst zusätzlich natürlich noch ein Kabel, dass von 3,5mm Klinke auf Chinch geht. Die T-amps sind wirklich klasse. Mein Bruder hat zwei Proline 3000: Mit den richtigen Boxen kann er da locker eine Turnhalle ordentlich beschallen. Für Hifi sind sie meiner Meinung aber nicht geeignet, da sie Brummen und Rauschen (Trafo brummt leise und Lüfter rauscht), bei PA ist das Aber egal, weil da ist die Musik sowieso viel lauter
Gruß,
Sausemichel
luschenchef
#8 erstellt: 04. Apr 2005, 05:25
Also mich stört der Lüfter absolut nicht. Ist so wie wenn der PC läuft. Kommt aber natürlich wieder drauf an. Wenn du hauptsächlich Hintergrundmusik hörst, bist du mit einem HiFi-Amp wahrscheinlich besser dran.
Wenn du aber Musik hören willst und nicht auf "Mama-Lautstärke" stehst dann kannst du dir beruhigt eine PA-Endstufe kaufen.
PA-Verstärker
TommyAngelo am 16.01.2004  –  Letzte Antwort am 31.01.2004  –  9 Beiträge
Autoradio an PA-Verstärker
Partychr am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  3 Beiträge
Frage zu Nordmende PA-1100
frastad am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  2 Beiträge
PA Verstärker und Anschluss
Darkness1990 am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  30 Beiträge
Verstärker und PA-Endstufe ?
Mostwanted2k am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  20 Beiträge
Nordmende Verstärker PA 1200
DRitter am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  2 Beiträge
PA-Verstärker an Hifi-Boxen
luschenchef am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  23 Beiträge
Verstärker Monacor pa 1202
weasel am 27.07.2003  –  Letzte Antwort am 27.07.2003  –  2 Beiträge
PA 4-Kanal Verstärker
dimka am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  4 Beiträge
Verstärker Schneider InConzert 6200 PA
Mario1970 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.518
