| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Marantz PM4200 ohne Ton | |
Marantz PM4200 ohne Ton+A -A |
Sicherung
erstellt: 26. Mrz 2005, 14:59
Hallo! Als Neuling (und Unwissender...) gleich eine Frage Habe einen gebrauchten Marantz PM4200 abgestaubt. Geraet laesst sich einschalten (Power-Leuchte, andere Leuchten melden sich), jedoch gibt er keinen Ton von sich (weder ueber Lautsprecher noch ueber den Koepfhoerer-Ausgang). Etwaige Schalter-Kombinationen (Speaker 1 bzw. 2 an - aus) oder Eingaenge habe ich durchprobiert). Sicherung ist eine enthalten, die ist ok. Geraet macht einen sehr ordentlichen Eindruck, scheint nichts durchgeschmort zu sein oder aehnliches. Mute-Leuchte ist nicht an (Fernbedienung liegt nicht vor). Ob der Verstaerker schon bei meinem Vorgaenger ein stummes Dasein fristete, kann ich allerdings nicht sagen und leider auch nicht in Erfahrung bringen. Kann mir jemand weiterhelfen bzw. hat einen Tipp, woran es liegen koennte (ich weiß, da gibt es sicherlich viele Sachen)?? Besten Dank im voraus |
nobex
erstellt: 26. Mrz 2005, 23:15
Hallo, nimm doch zum Test mal die Lautsprecher ab und teste nur mit Kopfhörer. Hört man denn ein paar Sekunden nach dem Einschalten ein klacken bei den Lautsprecherausgängen? Nehme mal an, dass der Verstärker auch die Lautsprecher über Relais zuschaltet. Gruß Robert |
Sicherung
erstellt: 27. Mrz 2005, 04:46
Moin, auch ohne Lautsprecher (nur Kopfhoerer): Ergebnis Null Klang Das Relais springt nach dem Einschalten an. Trotzdem besten Dank fuer Deine schnelle Antwort Robert. |
nobex
erstellt: 27. Mrz 2005, 19:14
Hallo, die Standby-Lampe ist aus? Der Rec-Selector steht auf 'Off' und die 'Tone Defeat' ist aktiviert? Als Quelle ist auch der richtige Eingang gewählt(bei Hochpegelgeräten wie CD-Player evtl. mal einen Anderen probieren, außer Phono)? Gruß Robert |
Sicherung
erstellt: 28. Mrz 2005, 06:55
Moin, -Standby-Leuchte ist aus -2 Geraete (DVD und CD) an mehreren Eingaengen angeschlossen -Verbindungskabel (Endgeraet-Verstaerker) gewechselt -Tone Defeat aktiviert -Rec aus Resultat: Mein Marantz bleibt weiter ein stummer Papagei Robert, trotzdem Danke fuer Deine Hilfestellung Gruß |
Cobra71
erstellt: 02. Dez 2020, 10:16
Ich weiß der Threat ist schon sehr alt, aber für suchende kann ja eine Lösungsantwort ganz hilfreich sein. Das Problem ist der Haupt Netztrafo, da ist in einem solchen Fall die Primärseitige Thermosicherung durch. Diese lässt sich mit etwas Glück heraus fummeln und ersetzen, manche haben sowas auch schon überbrückt, aber damit umgeht man natürlich ein, seit geraumer zeit bei Verstärkern vorgeschriebenes, Sicherheitsmerkmal. Andernfalls könnte der Netztrafo ersetzt werden, Originaltrafos sind aber kaum noch erhältlich. Ansonsten einen Trafo bauen lassen oder durch zwei herkömmliche ersetzen. Das ist der Übeltäter: |
Marantz M-CR510 kein Ton kaefersammler.sasan am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 3 Beiträge |
Endstufe ohne Ton quiSHADgho am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 26 Beiträge |
Marantz Pm 4200 - Schutzschaltung, bitte: Hilfe! izzowod am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 9 Beiträge |
Marantz PM7200 Ton nur bei Source Direct slband am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 4 Beiträge |
Harman Kardon 3480 ohne Ton Wasweissichdenn am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 2 Beiträge |
Marantz PM 7001 mit/ohne KI neugierig_asdf am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 18 Beiträge |
Marantz knacksen skinner@vrisom am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 4 Beiträge |
Marantz wertstoff am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 2 Beiträge |
marantz rusi am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 3 Beiträge |
Marantz-Vertärker-Problem rebel32 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.971
