| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Marantz Pm 4200 - Schutzschaltung, bitte: Hilfe! | |
Marantz Pm 4200 - Schutzschaltung, bitte: Hilfe!+A -A |
izzowod
erstellt: 30. Nov 2004, 18:34
Hi an alle, Ich besitze einen MARANTZ Pm4200 Verstärker und MAGNAT Motion 144 Boxen. Mein Problem ist folgendes: wenn Ich ein wenig zu laut die Lautstärke aufdrehe, aktiviert sich beim Verstärker die automatische Stummschaltung. Das könnte Ich ja auch gut verstehen, wenn Ich wirklich laut aufdrehen würde...aber das ist bei mir nicht der Fall! Es genügt, dass Ich auch nur ein bisschen über Gesprächs-Lautstärke hören möchte und schon "click", alles vorbei. Bitte, kann mir jemand helfen!??? Ich kenn mich nicht genügend aus, um das Problem alleine lösen zu können...und so kann Ich praktisch nicht Musik hören Aus dem, was Ich aus den Anleitungen gelesen habe, konnte Ich verstehen, dass es sich (wahrscheinlich) um eine fehlende Uebereinstimmung der Wiederstände handelt... Danke schon im Voraus, Ciao |
Master_J
erstellt: 30. Nov 2004, 18:37
Prüfe erstmal die Lautsprecherverkabelung; am Besten gleich sauber neu machen. Dann wären die Ohm-Angaben noch interessant zu wissen. Gruss Jochen |
izzowod
erstellt: 30. Nov 2004, 20:18
Was meinst Du genauer mit "sauber neu machen"? Meine Kabel sind tatsächlich nicht gerade die besten (im Gegenteil), wollte morgen neue (bessere) kaufen gehen. Kann es auch vielleicht nur von den Kabeln abhängen? Auf was soll Ich achten bei der Verkabelung? Und ausserdem: dasselbe passiert mir auch, wenn Ich nur die Kopfhörer anschliesse (Sony Mdr-cd480)... Die Ohm-Angaben sind: Verstärker: 8-16 Boxen: 4-8 Bitte sagt mir nicht, dass es einfach nicht passt...es MUSS gehen!Vielen Dank Aloha Stefano |
Master_J
erstellt: 01. Dez 2004, 10:37
Halt schauen, dass keine Litzen raushängen und die Klemmen fest zugeschraubt sind.
Wenn sie kaputt sind schon (Kurzschluss).
Ausreichend Querschnitt (2,5mm² bis 10m Länge) und feindrähtiger Aufbau. Was man eben im Baumarkt kriegt.
Oh, das sollte aber nicht sein. Auch, wenn die Boxen nicht angeschlossen sind?
Es ist zumindest eine sehr sehr kritische Kombination. http://www.nubert.de/downloads/ts_38-39_impedanz.pdf http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=5Gruss Jochen |
izzowod
erstellt: 01. Dez 2004, 11:43
Habe die Verkabelung kontrolliert, ist eigentlich alles perfekt. Und: ja, der Verstärker schaltet sich auch aus, wenn ich NUR die Kophörer anschliesse (LS ganz weg)...was soll das heissen? Und jetzt kommt das "allerkomischste": das, was Ich am wenigsten verstehe, ist, dass Ich für einige Zeit problemlos die Lautstärke aufdrehen konnte. Ich weiss, es wird äusserst komisch klingen, aber diesen Sommer waren plötzlich die Probleme verschwunden...und jetzt dasselbe wieder. Ich kann es mir einfach nicht erklären. Habe wirklich NICHTS geändert. Manchmal scheint der Verstärker mehr auszuhalten, manchmal weniger (und zur Zeit eben sehr sehr wenig...) - wenn jetzt auch noch die Raumtemperatur die Leistung beeinflusst, dann gebe Ich sofort auf Trotzdem, MAster_J, vielen Dank für Deine Auskunft...wenn Du es auch noch schaffst, mir die Ohren wegdröhnen zu lassen, dann hast Du einen Menschen glücklich gemacht (Freude kann pervers sein) Ciao danke |
Master_J
erstellt: 01. Dez 2004, 11:51
Puh, Dein Fehlerbild deutet ziemlich auf einen Defekt hin. Da Du Veränderungen bzgl. der Raumtemperatur festgestellt hat, liegt eine kalte Lötstelle oder ein Platinenriss nahe. Kann z.B. sein, dass es bei ausreichend Umgebungswärme ausreichend Ausdehnung an den "richtigen Stellen" gibt, so dass der Verstärker läuft. Wird es zu kalt, zieht sich wieder was zusammen und der Fehler tritt wieder auf. Kannst Du löten? ![]() Gruss Jochen |
Albus
erstellt: 01. Dez 2004, 12:04
Tag, das scheint ein Fall von elektrischer Oszillation zu sein (elektrischer Schwingkreis, ein Hin- und Herfluten von Versorgungsspannung/Gleichspannung, ein elektrisches Pendeln), die elektrische Energie pendelt zwischen Schaltungselementen hin und her, mehr oder weniger gedämpft, bis endlich die Ansprechschwelle der Schutzschaltung erreicht ist (typisch 2 Volt Gleichspannung am LS-Ausgang). Könntest Du bitte ein Mal darauf achten, ob kurz vor der Auslösung der Schutzschaltung die Membranen der Tieftöner der LS nach vorn geschoben werden (oder nach hinten gezogen) und so verharren? Das ist nämlich infolge Gleichspannung. Die Abschaltung schützt die LS vor dem Verglühen von Zuleitung oder Schwingspule, auch beides. Wenn so wie vermutet, dann muß das Gerät in die Werkstatt. Tatsächlich, ein Kontaktunterbruch an den Eingangsbuchsen ist auch nicht auszuschliessen. Man kann eine vorsichtige Festigkeitsbewegungsprobe (schlicht: etwas wackeln) an den Steckern machen, Cinch-Stecker an den Eingängen. MfG Albus [Beitrag von Albus am 01. Dez 2004, 12:07 bearbeitet] |
izzowod
erstellt: 01. Dez 2004, 13:45
Danke für eure ausführliche und schnelle Antwort... Ich muss ehrlich sein, Albus, Deine Erklärung war auf einem etwas zu hohem Niveau für mich Habe aber, hoffe zumindest, den Kern Deiner Aussage verstehen können Infolge eurer Ratschläge habe Ich meinen Verstärker nochmal auf die Probe gestellt: habe die LS erneut angeschlossen, und zwar erst nur eine (erst links, dann rechts) dann beide - und...ich bin sprachlos: plötzlich geht alles wieder problem los. Ich wollte eigentlich darauf achten, ob die Membranen der Tieftöner nach vorn oder hinten geschoben werden (nach Albus)...kann Ich jetzt aber leider wieder nicht. Und was habe Ich diesmal geändert? Eigentlich wiedermal nichts, nur die Kabel raus und rein, den Verstärker minimal verschoben... Es tut mir leid, euch mit so einem "schwingenden" Problem zu stören (naja, zwingen will Ich ja niemanden ), Ihr werdet schon denken, dass Ich euch auf den Arm nehmen möchte...ist aber nicht der Fall - was kann Ich nun tun? Handelt es sich wahrscheinlich um einen Wackelkontakt (oder ähnlich)? Und, Jochen, löten kann Ich leider nicht (jedenfalls nicht gut genug, um an einen 200€-Verstärker rumzufummeln )...Wie immer: danke. Ciao |
Albus
erstellt: 01. Dez 2004, 14:08
Tag erneut, alles in Ordnung? Falls es ein Fall von Wackelkontakt sein sollte, der kommt wieder! Also abwarten, leider. Für's erste aber gut so. MfG Albus |
Marantz PM-15S1 Klickgeraeusche Zako am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 2 Beiträge |
Marantz PM 6004 zu schwach? Knibbel am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 17 Beiträge |
Marantz PM-13S2 = Marantz PM KI Pearl Deacon am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 3 Beiträge |
marantz pm-52 selbst reparieren? CrazyClaude am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 8 Beiträge |
Verstärker Marantz PM-35II borusse am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 2 Beiträge |
Marantz Pm-47 dirtyfinger am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 2 Beiträge |
Unterschied Marantz PM-15 und PM-15S1 RalleKoeln2 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Marantz PM 630 gesucht lefthänd am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe mit Marantz Pm 7200 ausgang helersen am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 8 Beiträge |
Pioneer schutzschaltung? lalala1234 am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 5 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
