| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » cambridge audio 851W Probleme | |
cambridge audio 851W Probleme+A -A |
Andreas_9849
erstellt: 15. Feb 2020, 20:29
Servus, seit kurzem bin ich stolzer Besitzer einer HIFI Anlage mit cambridge audio 851C / 851N / 851W und audio physics classic 25 nun musste ich feststellen das die Kühlkörber des cambridge audio 851 W trotz freier Aufstellung und guter Belüftung unterschiedlich warm werden. Dabei spricht weder Musikrichtung noch Lautsprechertausch ( tausch des rechten und linken Lautsprechers ) eine Rolle. Ist dies normal beim 851W das hier Temperatueunterschiede an den Kühlkörpern ( rechts / links ) von + 5-10°C (der rechte Küklkörper wird um dies wärmer) kommt ? meines erachtens sollten hier bei symetrischem Aufbau der Ausgangsendstufen ja keine Unterschiede auftreten.... Habe ich hier ein mangelhaftes / schlecht verarbeitetes Gerät erhalten, oder ist dies bekannt und normal? Mit freundlichen Grüßen Andreas [Beitrag von Andreas_9849 am 15. Feb 2020, 20:35 bearbeitet] |
DB
erstellt: 15. Feb 2020, 20:32
[Beitrag von DB am 15. Feb 2020, 20:34 bearbeitet] |
Andreas_9849
erstellt: 15. Feb 2020, 20:35
ok .... Anfrage wurde überarbeitet |
DB
erstellt: 15. Feb 2020, 20:41
Na, mach mal folgendes: steck alles ab, auch die Lautsprecher. Dann betreibst Du den Verstärker eine Weile und schaust nochmal, ob die Kühlkörper unterschiedlich warm werden. Wenn ja, kann die Ursache in einem unterschiedlichen Ruhestrom durch die Leistungstransistoren liegen. MfG DB |
Andreas_9849
erstellt: 15. Feb 2020, 20:46
danke für die schnele Antwort werd ich gleich machen, zu meinem verständnis,wie "tragisch" ist ein unterschiedlicher Ruhestrom / bzw wie wirkt sich der auser in Wärme noch aus ? |
DB
erstellt: 15. Feb 2020, 20:52
Wenn der Ruhestrom nicht so hoch ist, daß die Transistoren abkochen, ist es nicht weiter schlimm. Zu geringer Ruhestrom ruft Verzerrungen hervor. Die bemerkt man besonders bei leisem Hören. Komisch ist es dennoch. Das sollte sich vom Radio-Fernsehmechaniker justieren lassen. |
Andreas_9849
erstellt: 15. Feb 2020, 20:57
die Temperatur steigt unterschiedlich an.... des gute Stück hab ich vor 2 Wochen neu gekauft... [Beitrag von Andreas_9849 am 15. Feb 2020, 20:58 bearbeitet] |
DB
erstellt: 16. Feb 2020, 09:10
Da würde ich es bemängeln. |
Andreas_9849
erstellt: 19. Feb 2020, 18:20
Danke für deine Hilfe hab es reklamiert, mal schaun was Sie antworten.... denn große Lust des gute Stück zig mal hin und her zu schicken habe ich nicht... is bestimmt nicht förderlich für die Elektronik |
Thowie
erstellt: 19. Feb 2020, 18:29
Keine Sorge, Ruhestrom ist nullkommanix gemacht. Kein Problem! Hatte ich genau so auch schon mal bei einem Onkyo A9000R. Lief danach jahrelang einwandfrei. Übrigens nette Lautsprecher.... Gruß Thomas |
Andreas_9849
erstellt: 19. Feb 2020, 18:35
Danke.... ich hoffe das beste, denn so lassn will ich es nicht, nicht bei ner neuen Anlage.... für die Tempo hats nicht gerreicht MfG Andi |
Thowie
erstellt: 19. Feb 2020, 18:41
Du willst nicht wissen, was ich für meine noch nicht eingespielten, absolut neuwertigen Tempos in Kirsche bezahlt habe... Bestimmt deutlich weniger, als Du für die Classics! Gruß Thomas |
Andreas_9849
erstellt: 19. Feb 2020, 18:45
okayy... na dann Glückwunsch zu deinem Schnäppchen . ..MfG |
Thowie
erstellt: 19. Feb 2020, 19:33
Danke! Brauchst Dich aber nicht grämen wegen der Classics! Das sind schon so RICHTIG gute Boxen! Gruß Thomas |
Cambridge 851w / Bi-amping NillePet am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 3 Beiträge |
Cambridge AZUR 851w - automatische Abschaltung EMT948 am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 2 Beiträge |
Cambridge 851W brummt und wird sehr warm ohne Last Sirius82 am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 2 Beiträge |
Cambridge Audio 540A V2- Probleme mit Poti blackcherry am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 4 Beiträge |
Probleme mit Cambridge 640A skike am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 11 Beiträge |
Cambridge Audio P50 Verstärker Netzteil Axelzander am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 2 Beiträge |
Cambridge Audio Erfahrung? linus3 am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 6 Beiträge |
Cambridge Audio 540A Lautstärkeregler mavawa am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 12 Beiträge |
unterschiede cambridge audio serien neugierig_asdf am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 4 Beiträge |
Neue Cambridge-Audio Verstärkerserie klimbo am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 5 Beiträge |
2020
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.189
