Sony CDP-CX250 verursacht Klirren am NAD C 326BEE wenn weiterer Verstärker angeschlossen ist.
JeyDee85
#1 erstellt: 26. Jan 2020, 19:41
Hallo zusammen,
muss glaube ich kurz meine Anlage erklären, damit die Problemsuche leichter wird.
Habe im Wohnzimmer einen Verstärker (NAD C 236BEE) an dem der Fernseher und ein CD-Wechsler (Sony CDP-CX250) Jeweils mit Cinch Kabel angeschlossen sind. Angetrieben werden zwei Aurum 770.
An dem NAD hängt am Tape out ein weiterer Verstärker (Teufel IP 42 CR), der in der Küche steht, dort sind zwei Canton Fonum 501 DC angeschlossen.
Nun verzerrt/klirrt es in den Höhen und Mitten Im Wohnzimmer, wenn ich CD höre und in der Küche der Verstärker aus ist. Das Problem tritt nur bei CD auf, der Fernsehton ist glasklar. Sobald ich den Verstärker in der Küche anschalte ist der Ton wieder klar. Kabel durchtauschen und andere Eingänge an den Verstärkern habe ich schon probiert.
Vermutlich darf ich nicht über den Tape Out raus gehen aber der NAD bietet sonst keine Möglichkeit den Ton ins andere Zimmer zu übertragen oder? Siehe Foto.
Wäre über eure Ideen oder Ratschläge sehr dankbar!
Beste Grüße
JeyDee
Rückseite NAD C326 BEE
Passat
#2 erstellt: 28. Jan 2020, 01:10
Dann ist der Tape-Out nicht ausreichend von den Eingängen entkoppelt.
Ändern kann man daran leider gar nichts.
Roman
JeyDee85
#3 erstellt: 28. Jan 2020, 10:32
Hmm, das ist ja unbefriedigend. Trotzdem danke für deine Antwort Roman.
Kann ich ein Chinchkabel durch einen herkömmlichen Fußschalter für Lampen führen? Dann hätte ich zumindest nicht immer das Kabel rauszuziehen. Die Verbindung leidet ja auch früher oder später.
Azuri
#4 erstellt: 29. Jan 2020, 11:24
Warum siehst Du den CD-Player als Verursacher? Ich denke eher, dass die Teufel-Kiste unsauber aufgebaut ist und an seinem Eingang irgendeine ungünstige Impedanz aufweist, wenn sie ausgeschaltet ist. Das hatte ich mal so ähnlich bei einem (auch) Sony-CD-Player, bei dem der Ton über Kopfhörer verzerrte, wenn der analog angeschlossene Onkyo-Receiver ausgeschaltet war. Das Problem bei diesen (Massen-)Geräten ist, dass die Eingänge direkt in die Eingangswahl-ICs geleitet sind. Bei meinem Nachfolgeverstärker von Cambridge Audio sind alle Eingänge nochmal durch Impedanzwandler (OPV-Schaltung) entkoppelt, da trat das Problem dann nicht mehr auf.
Dass beim Fernseher keine Probleme auftreten, kann entweder am Eingang des NAD-Verstärkers liegen (einfach mal den CD-Player bei "Video" anschließen, oder hast Du das schon probiert?), oder daran, dass der Fernseher unempfindlicher ist (d.h. es wäre eine Rückwirkung vom Teufel direkt zum CD-Player). Es kann auch durchaus sein, dass speziell CD-Player von Sony auf solche Belastungen reagieren.
Cinchkabel durch Fußschalter zu führen, ist keine gute Idee. Es gibt auch Cinch-Umschaltboxen, die sicherlich besser geeignet wären.
Christian
Azuri
#5 erstellt: 29. Jan 2020, 11:36
Du könntest es mit solch einem Teil versuchen:
Umschalter
Das arbeitet bidirektional und anscheinend rein mechanisch, Du kannst also den Tape Out mit dem "Output" verbinden und einen der "Inputs" mit dem Teufel verbinden. Wenn Du umschaltest, ist der Tape Out offen.
JeyDee85
#6 erstellt: 29. Jan 2020, 17:53
Hi Christian,
Danke für deine Antwort. Das mit den verschiedenen Eingängen hatte ich schon probiert ohne Änderung, wodurch ich den CD-Wechsler in Verdacht hatte.
Die Umschaltbox wäre ne Idee, aber es kommt durchaus vor, dass wir in beiden Räumen hören.
[Beitrag von JeyDee85 am 29. Jan 2020, 17:55 bearbeitet]
Azuri
#7 erstellt: 29. Jan 2020, 18:02
Naja, Du schaltest mit der Box ja nicht wirklich um, sondern Du schaltest nur die Verbindung zum zweiten Verstärker weg! Gleichzeitiges Hören ist also kein Problem!
Schalterstellung 1: NAD mit Teufel verbunden
Schalterstellung 2: NAD mit Teufel nicht verbunden
JeyDee85
#8 erstellt: 29. Jan 2020, 19:29
Ah ok, dachte ich mache es zwischen CD-Wechsler und Gehe dann an beide Verstärker. Gut, dann bestelle ich mal. Danke dir!
Wuhduh
Gesperrt
#9 erstellt: 29. Jan 2020, 21:27
Verstärker wechseln auf höherwertiges Modell mit 2 Paar LSP-Ausgängen ?
Wieviel Meter sind denn die Cinchkabel zum Teufel ?
MfG,
Erik
JeyDee85
#10 erstellt: 29. Jan 2020, 21:35
Ja langfristig wird das passieren, gibt aber gerade ein paar andere Veränderungen, die Vorrang haben.
Das ist eine 5 m Verlängerung und dann kommt nochmal ein 1 m Kabel.
[Beitrag von JeyDee85 am 29. Jan 2020, 21:36 bearbeitet]
silberfux
#11 erstellt: 30. Jan 2020, 12:23
Tape Out und In möglicherweise verwechselt? Ansonsten alle Eingangsstecker mal abziehen und dann einen nach dem anderen wieder draufstecken. Jeweils den Übersprech abhören. BG Konrad
JeyDee85
#12 erstellt: 30. Jan 2020, 12:32
Hallo Konrad,
Nee das ist schon der Richtige, sonst geht gar nichts.
Das habe ich schon einmal durch. Es ist die Verbindung zum anderen Verstärker in der Küche.
Nad 326bee!
matze3004 am 09.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  3 Beiträge
NAD C 326BEE mit Phono-Vorverstärker PP2i
holgifront242 am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  6 Beiträge
Probleme mit NAD 326Bee
ironbase26 am 08.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  4 Beiträge
Verstärker AKAI AM 35 gegen NAD C 326Bee austauschen
Tio-Bento am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  15 Beiträge
nad c 315 bee
oldschool_72 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  6 Beiträge
NAD C 352 vs. NAD C 372
Ghost-Wolf am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  55 Beiträge
NAD C 370, NAD C 270 Bridged
Kairaulf am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  9 Beiträge
Verstärker für Sony CDP-557ESD
ABRACADABRA am 03.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.05.2014  –  4 Beiträge
NAD C 326 BEE
wreichlin am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  3 Beiträge
NAD C 372 deklassiert NAD C 352
audiorama-fan am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  114 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.341
