Fernbedienbar ohne Sichtverbindung?
KaiOliverKnops1
#1 erstellt: 17. Jan 2020, 21:29
Welchen HiFi-Verstärker kann man mit der Fernbedienung (nicht mit einer App) ohne Sichtverbindung zu dieser fernsteuern? Mit meinem Denon geht das nicht. Ggf. ausreichend ist prinzipiell ein Kabel, dass an den IR-Eingang angeschlossen wird. Auch das geht mit einem Denon PMA-1600NE leider nicht (ausprobiert und vom Denon-Support bestätigt). Hintergrund ist, dass der AMP (nach dem Willen meiner Frau in dem einen Zimmer) nicht zu sehen sein soll. Danke für Eure Antworten.
sakly
#2 erstellt: 17. Jan 2020, 21:48
die Frage ist, wie er nicht zu sehen sein soll. Signale der Fernbedienung können auch reflektiert zum Empfänger gelangen.
Wenn das Teil in einem geschlossenen Schrank steht, ist es schwierig.
T303
#3 erstellt: 17. Jan 2020, 21:54
Wenn eine kleine Box akzeptabel wäre gäbe es IR Extender
KaiOliverKnops1
#4 erstellt: 17. Jan 2020, 21:54
Genau darum geht es: Der Amp soll in das Sideboard, das nur hinten zur Wand offen ist. Mit Funkempfängern besteht kein Problem. Die Technologie von NAIM soll das beherrschen. Auch ein Verstärker aus Fernost?
KarstenL
#5 erstellt: 17. Jan 2020, 22:21
Statt einem neuen Verstärker eine Logitech Harmony mit HUB.
versuchstier
#6 erstellt: 17. Jan 2020, 22:46
oder so eine Infrarot Verlängerung:
Hama Infrarot Verlängerung
Gruß versuchstier
KaiOliverKnops1
#7 erstellt: 17. Jan 2020, 23:52
Das wäre ja toll, vielen Dank!!!!
dharkkum
#8 erstellt: 22. Jan 2020, 09:38
Mal abgesehen von der FB-Problematik: du bist sicher, dass der Verstärker da nicht überhitzt?
Wuhduh
Gesperrt
#9 erstellt: 27. Jan 2020, 02:06
Es handelt sich um eine Lichtsignalverbindung im Infrarotbereich.
Die Amazonbeschreibung ist so nicht korrekt, weil immer eine durchsichtige Glas- oder PVC-Fläche vorhanden sein muß. Keine Ahnung, ob die Übertragung durch eine Milchglas- oder eine andere Nicht-Klarglasscheibe realisiert werden kann.
MfG,
Erik
versuchstier
#10 erstellt: 27. Jan 2020, 10:17
Der IR-Empfänger ist natürlich sichtbar, er verlängert die Infrarotsignale zu den Geräten,
Wieso muss immer eine durchsichtige Glas- oder PVC-Fläche vorhanden sein
Gruß versuchstier
blackjack2002
#11 erstellt: 27. Jan 2020, 19:11
Das Hama Gedöns funktioniert wirklich richtig gut. Ich habe es auch im Einsatz. Aber das "Empfängerteil" musst du sichtbar irgendwo hinlegen. Aber das stört nicht. Jedenfalls dem Amp genug Kühlluft gönnen.
VG
Wuhduh
Gesperrt
#12 erstellt: 29. Jan 2020, 21:56
Nabend !
1. Leitet das Signal der Fernbedienung an Geräte wie Blu-ray-Player, DVD-Player oder SAT-Receiver weiter
2. Bis zu drei Geräte steuerbar: drei Infrarotsender werden mithilfe der Klebepads am Receiver, Videorecorder oder DVD-Player angebracht
Wo werden denn die IR-Sender befestigt, damit das Signal störungsfrei in dem IR-Empfänger ankommen kann ?
2. Steuerung auch durch geschlossene Schränken dank Infrarot: Geräte empfangen die Signale der Fernbedienung durch Schranktüren hindurch.
Die ungenaue Beschreibung setzt voraus, daß immer der Empfänger freiliegt und u. U. auch noch gut in Richtung der Fernbedienung(en) . Und es gibt auch noch das Steckernetzteil inkl. Anschlußkabel. Beides könnte als Fremdkörper mit Staubfängerfunktion empfunden werden. Also hinter Glas !
MfG,
Erik
Dadof3
Moderator
#13 erstellt: 31. Jan 2020, 19:07
Wuhduh (Beitrag #12) schrieb:
Die ungenaue Beschreibung ...
Dass sie ungenau ist, kann man der Beschreibung vielleicht vorwerfen, aber sie ist nicht inkorrekt, wie du oben schriebst.
blackjack2002
#14 erstellt: 31. Jan 2020, 22:29
Doktorarbeit bei den div. Tipps abzugeben ist ja nicht immer sinnvoll. In diesem Fall kann man sich das Teil einfach mal nach Hause holen und testen. Kostet ja nicht die Welt, und so riesig ist der IR Empfänger auch nicht.
Sony TA F770ES vs. Denon PMA 1600NE
sonyfreak am 21.02.2023  –  Letzte Antwort am 26.02.2023  –  3 Beiträge
Denon PMA-1600NE kippelt / wackelt
Heimkino-Michel am 13.05.2018  –  Letzte Antwort am 20.05.2018  –  9 Beiträge
Denon PMA-2000ae Phono-Eingang defekt?
stlangenbach am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  7 Beiträge
denon pma
kingdomofdesire am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  4 Beiträge
Denon PMA 700AE defekt?
CrowdDisruptor am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  6 Beiträge
Denon AVR1906 mit PMA-1500AE
Bonsaidesign am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  36 Beiträge
Probleme mit Eingang Denon Pma 520 ae
cargo* am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2013  –  5 Beiträge
Problem mit Denon PMA-800NE
lilara am 06.02.2020  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  4 Beiträge
iPhone "steuert" Denon PMA 1500
beyondfake am 18.11.2024  –  Letzte Antwort am 19.11.2024  –  5 Beiträge
Denon PMA-30 Probleme
qwerasdf8 am 01.07.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2019  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedRobertlup
  • Gesamtzahl an Themen1.559.218
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.670
