| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Welche Leistung Endstufe haben ohne Clipping | |
Welche Leistung Endstufe haben ohne Clipping+A -A |
david1809
erstellt: 12. Jan 2020, 16:12
Guten Tag, ich habe eine Frage: Ich möchte ein 2.1 soundsystem mit einer 4 kanal Endstufe (den subwoofer an 2 Kanälen Brücken) betreiben, die beiden hochtöner haben 150w rms @4ohm und der subwoofer 200 watt rms@4 ohm. Meine Frage ist, welche endstufe ich verwenden kann, damit das ganze nicht ins clipping kommt. Wie sieht es aus mit der Pioneer GM D8704, die 4x100 watt rms @4 ohm hat? Welche mindestleistung muss die Endstufe im gegensatz zu lautsprechern haben, damit es nicht ins clipping kommt? Wie kann man das ganze durch eine Formel berechen? Ich habe gerade die sony xmn 1004 mit 4x70 watt rms @4 ohm und das ganze kommt bei gewisser lautstärke ins clipping. Danke im Voraus |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 15. Jan 2020, 10:56
Welche Geräte sind das genau? Sonst muss man zu viel spekulieren.
Das lässt sich nicht aus den Angaben entnehmen. Insbesondere hängt das von der gewünschten Maximallautstärke ab.
Ganz so einfach ist es nicht. Man kann das nur grob abschätzen. Siehe https://av-wiki.de/leistung [Beitrag von Dadof3 am 15. Jan 2020, 10:57 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 15. Jan 2020, 11:52
Ob die Endstufe clippt oder nicht hängt in erster Linie davon ab, wie stark das Eingangssignal ist und wie stark der Ausgang belastet wird. Geht ein zu starkes Signal rein, so versucht die Endstufe ihre Ausgänge weiter auszusteuern als das interne Netzteil Spannung bereit stellt --> clipping Wird der Ausgang zu stark belastet (also zu kleine Impedanz), so muss das interne Netzteil mehr Strom liefern als es eigentlich kann --> clipping Es kann demnach eine 10.000W Endstufe genau so ins Clipping gehen wie eine 100W Endstufe. Das hängt einzig und allein von dir ab. |
lens2310
erstellt: 17. Jan 2020, 21:21
Wenn ich das so lese, glaube ich eher das die Lautsprecher verzerren und nicht die Endsstufe(n). 70 Watt ist schon so immens laut. |
günni777
erstellt: 17. Jan 2020, 21:38
Oder der Raum verzerrt bei hohen Pegeln? "Falsche" Reflexionen, Kammfiltereffekt? Lautsprecher schon mal anders positioniert? Falls tatsächlich Clipping vom Amp ausgelöst, Amp mit 2 Ohm Leistungsangaben probieren, z.B. Yamaha A-S 501..... |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 17. Jan 2020, 22:08
70W sind weder laut noch leise. Sondern einfach nur +18,5dB. |
lens2310
erstellt: 17. Jan 2020, 22:22
Kommt auf die Lautsprecher an. Bei mir sind 0,1 Watt schon recht laut. |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 29. Jan 2020, 22:21
Die erwähnten Endstufen sind CAR - HIFI !!!! Falsche Rubrik, hmmm ? |
Clipping ? Bleifrei96 am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 25 Beiträge |
Clipping? büsser am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 30 Beiträge |
Endstufe anschließen ohne Vorverstärkerausgang Fabian-1988 am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 18 Beiträge |
Angst vor Clipping DJ_Ridley am 27.06.2015 – Letzte Antwort am 27.06.2015 – 6 Beiträge |
SMSL Endstufe Leistung -Bassjunkie- am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 7 Beiträge |
Clipping Bei HK 620 Bassgeil1990 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 34 Beiträge |
Welche Leistung brauche ich? alexki am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 8 Beiträge |
"Clipping Schalter" bei NAD ?? karlox am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 4 Beiträge |
Wann "Soft Clipping" einschalten? Dj_Dan360 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 17 Beiträge |
Angst vor Clipping Laslo82 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 29 Beiträge |
2020
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.314
