| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Kann Endstufe ein Minidsp mit Strom versorgen | |
Kann Endstufe ein Minidsp mit Strom versorgen+A -A |
larola
erstellt: 02. Sep 2019, 06:36
Hallo zusammen, ich habe eine Cambridge Audio Endstufe 851 W, die einen Trigger Out / Thru hat. Der produziert einen Kippschaltungsausgang mit Gleichstrom von 12 V am Ausgangs-/Durchgangsanschluss. Kann ich da mein Minidsp DDRC-24 anschließen? Das Minidsp hat keinen Ein-/Ausschalter und wird bisher an einer schaltbaren Steckdose genutzt. Ich würde dazu ein Kabel kaufen (T-Rex DC Adapter Cable 2,1-3,5 ) welches einen Hohlstecker (geht ins DSP) und eine Klinke (geht an den Trigger) hat. Geht so dann beim Einschalten der Endstufe auch das Minidsp an? Gruß Larola |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 02. Sep 2019, 07:19
das könnte was eng werden ... die CA gibt laut BDA 12V/100mA (=1,2 Watt) aus ... das Netzteil des miniDSP hat allerdings 12V/2,5Watt ... wieviel das miniDSP letztendlich wirklich zieht? keine Ahnung ... würde ich auf jeden Fall mal messen |
larola
erstellt: 02. Sep 2019, 07:39
Moin KölscheJung, messen kann ich nicht, mangels Fachkenntnis. Gäbe es Alternativen? Was könnte passieren, wenn ich es einfach so anschließe? Gruß Larola |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 02. Sep 2019, 08:15
wenn du den triggerausgang zu hoch belastest könnte der im schlimmsten Fall "durchbrennen" ... mögliche alternativen (zu denen ich da wahrscheinlich greifen würde - sicher ist sicher) wären entweder eine master/slave-steckdosenleiste oder ein 12V-Trigger-Zwischenstecker zB diese master/slave-Leiste oder zB diesen Zwischenstecker |
larola
erstellt: 02. Sep 2019, 08:58
Okay, danke. Da schau ich mal... Gruß Larola |
miniDSP zwischen Vor und Endstufe? Rumpelstilz69 am 17.07.2023 – Letzte Antwort am 18.07.2023 – 15 Beiträge |
miniDSP SHD metze.b am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 37 Beiträge |
Verkabelung MiniDSP WolfoX am 01.09.2016 – Letzte Antwort am 03.09.2016 – 10 Beiträge |
MiniDSP an Tapeschleife? cds23 am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 8 Beiträge |
Endstufe zieht zu viel Strom Rockford_:-D am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 3 Beiträge |
car endstufe als hifi endstufe nutzen ich1024 am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 3 Beiträge |
miniDSP an Yamaha As-501 Schmierhaar0815 am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 07.09.2018 – 8 Beiträge |
Subwoofer und Boxen richtig mit Leistung versorgen kutter am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 24 Beiträge |
Probleme mit Dirac Live Enmessung mit miniDSP SHD a_hansi am 26.10.2021 – Letzte Antwort am 14.11.2021 – 2 Beiträge |
MiniDSP in Vollverstärker einschleifen - für die Katz ? -Sequel- am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 6 Beiträge |
2019
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.092
