An Pioneer A-20 bei hoher Lautstärke mehrere Eingänge hörbar
L42sZ
#1 erstellt: 22. Mrz 2019, 22:15
Hallo zusammen,
mir ist gerade eben aufgefallen, dass wenn ich auf einen Eingang schalte, von dem kein Ton kommt und auf einem anderen Musik laufen lasse und dabei richtig laut aufdrehe, höre ich, neben Brummen, ganz leise die Musik.
Liegt das daran, dass die Kabel nicht ausreichend abgeschirmt sind? Ist ein Transistor-Verstärker
LG
ZeeeM
#2 erstellt: 22. Mrz 2019, 22:20
Es gibt auch zwischen den Eingängen geräteinternes Übersprechen.
L42sZ
#3 erstellt: 22. Mrz 2019, 22:41
Woher kommt denn das?
ZeeeM
#4 erstellt: 23. Mrz 2019, 00:28
Das Übersprechen zwischen Leitern im Gerät, nicht nur Kabel, sondern auch Leitungen auf Platinen findet statt, weil Audiosignale Wechselpannungen mit entsprechenden Strömen sind, die elektrische und magnetische Felder aufbauen.
Diese beeinflussen Leiter in ihrer Nähe und bei entsprechender Verstärkung, also wenn man voll aufdreht, kann man das hören.
Konstruktiv kann das soweit minimiert werden, das kein Effekt mehr akustisch feststellbar ist Der Aufwand ist aber nicht immer notwendig.
Passat
#5 erstellt: 23. Mrz 2019, 02:57
Einfach mal das Gelernte aus dem Physikunterricht wieder hervorkramen:
Ein stromdurchflossener Leiter erzeugt ein Magnetfeld.
Und ein Magnetfeld induziert eine Spannung in einem Leiter.
Liegen nun 2 Leiter nahe genug beieinander, so induziert das Signal in dem einen Leiter ein Signal im anderen Leiter.
Nach dem Prinzip funktionieren z.B. Transformatoren.
Abhilfe ist möglich, kostet aber Geld und/oder Platz.
Man könnte die Leiter gegeneinander abschirmen, ist aber bei Platinen kaum möglich.
Oder man könnte den Abstand zwischen den Leitern vergrößern, denn das Magnetfeld nimmt im Quadrat zur Entfernung ab.
Roman
L42sZ
#6 erstellt: 23. Mrz 2019, 19:12
Danke an alle für die Antworten Man lernt nie aus
klausES
#7 erstellt: 24. Mrz 2019, 02:42
Einen grossen Einfluss darauf hat u.a. auch wo bei einem Gerät der Quellenumschalter sitzt.
Sitzt der wie so oft vorne hinter der Front und all die verschiedenen Eingänge gehen von der Rückwand in einem (oft auch noch gebündelten) Kabelbaum
bis nach vorne, kommt insgesamt "viel nahe aneinander liegende Strecke" für induktives Übersprechen zusammen.
Sitzt der Quellenwähler jedoch hinten (von vorn per Bowdenband, Relais oder Motor fernbedient),
möglichst schon auf oder nahe der Platine der hinteren Buchsen,
werden zum einen die Strecken sehr kurz und kommen, dort hinten zum Quellenwähler oft auch noch per Leiterbahnen,
gänzlich ohne nahe aneinander liegenden Kabeladern aus.
klausES
#8 erstellt: 24. Mrz 2019, 02:59
PS.
Sehe gerade dein A-20 hat als Quellenwähler keinen mechanischen Schalter sondern ein switch IC (in dem Fall ein LC78212).
Diese "Art" der Quellenwähler haben gegenüber den meisten Schalter Lösungen prinzipbedingt ein deutlich höheres Übersprechen.
ZeeeM
#9 erstellt: 24. Mrz 2019, 09:53
Im Datenblatt stehen -75dB Crosstalk, wenn man richtig aufdreht, dann hört man das problemlos.
Im Normfal einfach ungenutzten Quellen einschalten.
Dadof3
Moderator
#10 erstellt: 25. Mrz 2019, 11:37
Auch hier haben digital arbeitende Verstärker Vorteile - wenn die Signale direkt am Eingang digitalisert werden oder noch besser direkt digital zugespielt werden, kann in der Vorstufensektion bzgl. Übersprechen eigentlich nichts mehr passieren.
ZeeeM
#11 erstellt: 25. Mrz 2019, 12:24
auschalten ... natürlich ...
Passat
#12 erstellt: 25. Mrz 2019, 12:26
Wobei -75 dB Crosstalk völlig ausreichen.
Das übersprechende Signal ist über 100 mal leiser als das Musiksignal auf dem gewählten Eingang.
Roman
[Beitrag von Passat am 25. Mrz 2019, 12:26 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#13 erstellt: 25. Mrz 2019, 12:28
Ja, beim normalen Musikhören, aber wenn man sehr leise Passagen laut afgedreht hört, kann das schon etwas stören. Bei Klassik insbesondere.
[Beitrag von Dadof3 am 25. Mrz 2019, 12:28 bearbeitet]
Passat
#14 erstellt: 25. Mrz 2019, 12:32
Dann schaltet man die anderen Quellen eben ab.
Bei mir läuft i.d.R. nur genau 1 Quelle.
Warum soll ich die anderen Quellen eingeschaltet lassen, wenn ich die gar nicht höre?
Ist doch nur unnötiges Geld verbrennen (Stromkosten ).
Roman
ZeeeM
#15 erstellt: 25. Mrz 2019, 12:46
Bei Receivern konnte das ein Problem sein ....
Passat
#16 erstellt: 25. Mrz 2019, 13:09
Stimmt, da kann man den Tunerteil nicht abschalten.
Aber auch dafür gibts Abhilfe:
Auf einen Senderspeicher eine Frequenz abspeichern, auf der kein Sender sendet.
Dann schaltet bei den meisten Geräten der Tuner stumm.
Roman
Wuhduh
Gesperrt
#17 erstellt: 23. Apr 2019, 19:46
Wenn dann noch für UKW die Muting - / Mute - Taste gedrückt wird ... wieviel Watt spart man dann durchschnittlich pro Monat ?
ZeeeM
#19 erstellt: 23. Apr 2019, 20:21
Mich würde es auch nerven, wenn bei Vollgas in meinen RR Phantom der Aschenbecher klappert.
Closer
#20 erstellt: 30. Apr 2019, 16:43
Es gibt auch Verstärker die, die Eingänge einzeln mit Relais freischalten.
Dann überspricht gar nichts mehr...
rauschen bei hoher lautstärke
htownhero am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  4 Beiträge
Pioneer A 777 setzt aus bei hoher Leistung
norbert_kolb am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  4 Beiträge
Pioneer A-616 tot!?
Maikel6 am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  16 Beiträge
Verstärker schaltet sich bei hoher Lautstärke aus
Flashhead am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  5 Beiträge
Verstärker schaltet bei hoher Lautstärke ab
five_angel am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  4 Beiträge
Knistern nach einschalten, verschwindet bei hoher lautstärke
hhwenk am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  5 Beiträge
Verstärker Pioneer A-303r
tinnitus4.0 am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  5 Beiträge
Onkyo A-8250 schaltet ab nach zu hoher Lautstärke
tultimatte am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  4 Beiträge
Schaltplan Pioneer A 616
dnwalker am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  2 Beiträge
yamaha a-s700 - knacken bei gehobener lautstärke bei passagen mit mittlerer bis hoher tonhöhe
200D am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.734
