| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Es brummt | |
Es brummt+A -A |
DLaurel
erstellt: 09. Feb 2019, 01:11
Hallo, ich habe einen älteren Pioneer-Receiver, den VSX-407RDS. Folgende Geräte sind hinten angeschlossen: ![]() PHONO - Plattenspieler 1 CD - CD-Player DVD - Computer VCR - Plattenspieler 2 Nun wollte ich noch gerne meinen DVD-Player anschließen (keine Ahnung, warum ich erst nach so vielen Jahren plötzlich auf die Idee kam), aber egal, wo ich ihn hinpacke, es brummt. Aber nicht unbedingt immer beim DVD-Player - wenn ich ihn in VCR stecke, ist das Brummen sehr leise, dafür brummt es beim Computer unter DVD plötzlich wie Hölle. Komme ich da irgendwie raus? Wäre so was für mich evtl. eine Lösung: https://www.amazon.d...s=entst%C3%B6rfilter? Hat aber auch recht viele negative Rezensionen.
Uwe_Mettmann
erstellt: 09. Feb 2019, 08:45
Ziehe testweise alle Antennenleitungen ab (vom TV, Radio, TV-Receiver usw.). Wenn das nicht hilft, ist es besser anstelle des von dir verlinkten Hama-Filter einen D/A-Wandler zu verwenden und diesen über Lichtwellenleiter an den DVD-Player anzuschließen (DVD -> Lichtwellenleiter -> D/A-Wandler -> Cinch -> VSX-407RDS). Gruß Uwe |
DLaurel
erstellt: 09. Feb 2019, 11:04
Alles klar, danke, werde ich später probieren. Du meinst so was, ja? Kann man das überhaupt an meinen Player anschließen? Das ist mein Player von hinten:![]() Ich würde die Option mit Entstörfilter aber zumindest mal testen, kann ich ja notfalls wieder zurückgeben. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 09. Feb 2019, 11:34
Der Player hat leider keinen optischen Ausgang. Natürlich kannst du den Entstörfilter testen, nur haben die einen Einfluss auf das Audiosignal. Wenn das nicht hörbar ist oder dir die Qualität reicht, OK. Besser sind aber oft andere Lösungen, denn die haben keinen Einfluss auf das Audiosignal und sind oft auch nicht teuer. Daher auch mein Vorschlag testweise die Antennenleitungen abzuziehen. Gruß Uwe |
Roendi
erstellt: 12. Feb 2019, 19:01
Mach bitte mal ein Foto vom Stromanschluss hinten. Wenn das Kabel direkt in das Gerät geht vom Stecker. |
DLaurel
erstellt: 13. Feb 2019, 13:50
So, das hat's gebracht. Wenn ich das Antennenkabel rausziehe, das an den Kabelreceiver angeschlossen ist, der per SCART an den Fernseher angeschlossen ist, ist alles Brummen weg. Wenn ich es wieder reinstecke, habe ich ein leises Brummen bei allen Quellen. Und nu? Eine Dauerlösung ist das natürlich auch nicht. Ich schaue zwar nicht viel fern, aber dauernd Kabel umstecken, da hab ich auch keine Lust drauf. Ein Entstörfilter zum Testen sollte die Tage kommen. |
DLaurel
erstellt: 13. Feb 2019, 13:57
Uwe_Mettmann
erstellt: 13. Feb 2019, 14:02
Siehe hier: Beitrag #1Die dort empfohlenen Mantelstromfilter sind recht hochwertig. Bei anderen Mantelstromfilter ist das Risiko, dass der TV- oder auch Radioempfang beeinflusst wird, wesentlich größer. Wenn du sowieso noch Antennenkabel brauchst, kannst du gleich welche mit richtige Stecker kaufen (z.B. FS-KS-2015 und FS-KK-2015 von Televes Preisner). Somit entfallen dann die Adapter. Gruß Uwe |
DLaurel
erstellt: 13. Feb 2019, 14:20
Okay, danke. Ein neues Antennenkabel will ich möglichst nicht verlegen, das ist bei mir ein ziemlicher Akt. Ich brauche auch wirklich keine Spitzenqualität, es soll nur nicht hörbar brummen. Ich hab übrigens IEC, also würde ich vielleicht https://www.amazon.d...mmentst%C3%B6rfilter austesten. [Beitrag von DLaurel am 13. Feb 2019, 14:27 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 13. Feb 2019, 15:29
Verlegen? Es geht doch um die Anschlusskabel Dose -> Filter -> Empfangsgerät. .
Der ist doch teurer als die in dem Link empfohlenen Mantelstromfilter mit Adapter F auf IEC. Nochmal, die Qualität von Mantelstromfilter sind teilweise grottenschlecht. Im Vorfeld weiß man nie, wie gut die sind und bei nur ein bisschen Pech gibt es dann Probleme mit dem Empfang. Du brauchst dir doch nur die Rezessionen zu dem Hama-Filter durchlesen und genau das, was ich befürchtet habe, tritt auch auf, eine Empfangsverschlechterung. Die beiden empfohlenen Mantelstromfilter hingegen haben eine geringe Durchgangsdämpfung und, was noch wichtiger ist, eine sehr gute Schirmung. Diese Filter habe ich mir auch angeschaut (technische Daten usw.) und die Filter sind gut. Zu anderen Filtern kann ich keine Aussage treffen, auch nicht zu dem Hama-Filter. Gruß Uwe |
DLaurel
erstellt: 13. Feb 2019, 15:43
Habe mich vielleicht falsch ausgedrückt. Meine Antennenbuchse ist ganz woanders als der Fernseher und das Kabel mit ziemlich viel Aufwand um eine Tür herum und dann hinter diversen Möbeln geführt. Also, mir wäre es halt lieber, wenn ich nur den Filter dazwischenschalten müsste, ohne das komplette 10-Meter-Kabel zu ersetzen. Okay, verstehe. Sagen wir es so: Ich will möglichst nichts bestellen oder kaufen, das ich nicht problemlos zurückgeben kann, wenn es nicht funktioniert. Darum wären mir Lösungen am liebsten, die ich entweder bei Conrad oder sonst wo vor Ort kaufen kann oder eben kostenfrei zurückschicken. Aber ich habe gerade nachgelesen und das scheint bei Reichelt auch zu gehen, also alles gut. Ja, der von mir verlinkte ist teurer, der hier aber nicht. Ich werde berichten, was funktioniert hat.Ah, es gibt das Teil (TZU 10-02) ja auch bei Amazon, mit Gratis-Versand sogar günstiger. Und dazu brauch ich das hier, richtig? [Beitrag von DLaurel am 13. Feb 2019, 21:23 bearbeitet] |
DLaurel
erstellt: 19. Feb 2019, 15:45
So, das Problem ist hiermit gelöst. Danke trotzdem allen für ihre Vorschläge. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 19. Feb 2019, 22:21
Na, dann wollen wir mal hoffen, dass es keine Empfangsprobleme gibt, z.B. Aussetzer wenn irgendwelche Geräte oder Licht ein- und ausgeschaltet werden und, dass der Empfang ansonsten auch ok ist, denn ansonsten wird der Spruch zutreffend: „wer billig kauft, kauft zweimal“. Gruß Uwe |
DLaurel
erstellt: 19. Feb 2019, 22:30
Ich hab alles getestet und keine Probleme festgestellt. Mir ging es auch nicht so sehr um den Preis, sondern um eine möglichst einfache Lösung. Wenn dieser Filter doppelt so teuer wäre wie die von dir vorgeschlagene Lösung und beides gleich gut funktionieren würde, würde ich freiwillig mehr für den Filter ausgeben, weil es einfach die elegantere Option ist. Dass er mich jetzt weniger gekostet hat, ist natürlich umso praktischer. Sollten sich noch Probleme damit ergeben, kann ich ja immer noch aufrüsten. |
Phono-Eingang brummt r0bb am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 2 Beiträge |
Phono-Eingang brummt Macmurdoch am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 7 Beiträge |
Phonoeingang am Verstärker brummt hintzsche am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 5 Beiträge |
Verstärker brummt ganz leise. hedda am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 13 Beiträge |
Marantz 1050 brummt beim Anschluss eines DVD Players Darthfelix am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 7 Beiträge |
lautsprecher brummt P@sebe am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 6 Beiträge |
Warum Brummt mein Verst. bei angeschlossenen Radio? nobodysdarling am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 3 Beiträge |
Akai AM-67 brummt muskel_kater am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 9 Beiträge |
Pioneer A-676 brummt im Phono betrieb auch ohne Plattenspieler ! vespa69 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 3 Beiträge |
Alter Verstärker brummt, Ton leise zu hören exoduz_2k am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 3 Beiträge |
2019
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNexus-Berlin
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.995
