| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Leistung Verstärker bei sehr leisen Aufnahmen | |
Leistung Verstärker bei sehr leisen Aufnahmen+A -A |
Küstenmensch
erstellt: 03. Dez 2018, 12:06
Ich habe mal ne Frage zu der Leistung, die ein Verstärker abgeben muss um eine bestimmte Lautstärke zu erreichen. Ich schaue einiges über Netflix & Co und gebe den Klang vom TV optisch an meinem AVR aus. Jetzt ist es so, dass es einige Serien\Filme gibt, die sehr leise aufgenommen sind und ich am AVR deutlich lauter machen muss, um die sonst übliche Lautstärke zu erreichen. Meine Frage an Euch, saugt der AVR dann auch mehr Leistung, weil er jetzt auf -80 dB läuft und nicht nur auf -70 dB? Danke für die Aufklärung, kann auch gerne etwas technischer sein
Slatibartfass
erstellt: 03. Dez 2018, 12:12
Die Leistung, die ein Verstärker aufnimmt, hängt nicht an der Position eines Potis, sondern an der Leistung, die er konkret an die angeschlossenen Lautsprecher abgibt und auch die Latustärke bestimmt. Das besagt der erste Hauptsatz der Thermodynamik, auch Energie-Erhaltungssatz gernannt. Slati |
Ingor
erstellt: 03. Dez 2018, 12:13
Nein. Das was du hörst bestimmt die Leistung. Hörst du nichts, benötigt der Verstärker den Ruhestrom, hörst du leise, benötigt er etwas mehr, hörst du laut, benötigt er viel Strom. Die Stellung des Lautstärkereglers hat mit der Ausgangsleistung nichts zu tun. Je nach Lautstärke der zuspielenden Quelle kann der ganz unterschiedlich eingestellt sein, um die gleiche Lautstärke zu erzielen. |
Küstenmensch
erstellt: 03. Dez 2018, 13:21
Danke für die Antworten, dann verbraucht ein Verstärker also nach tatsächlicher Lautstärke und nicht nach Stellung des Poti. |
Ingor
erstellt: 03. Dez 2018, 13:44
Ja. |
Passat
erstellt: 04. Dez 2018, 17:45
Und die benötigte Leistung für leise Musik ist sehr sehr klein. Hast du z.B Lautsprecher mit einem Wirkungsgrad von 80 dB/W/m (was schon rel. schlecht ist), so brauchst du folgende Leistung: 100 dB = 2x 100 Watt 90 dB = 2x 10 Watt 80 dB = 2x 1 Watt 70 dB = 2x 0,1 Watt 60 dB = 2x 0,01 Watt 50 dB = 2x 0,001 Watt 40 dB = 2x 0,0001 Watt 30 dB = 2x 0,00001 Watt 50-60 dB ist normale Sprechlautstärke 30 dB entspricht etwa Flüstern. 10 dB entspricht einer Verdoppelung bzw. Halbierung der Lautstärke. Die o.g. Wattzahlen addieren sich zum Grundleistungsbedarf, der immer anfällt, sobald das Gerät eingeschaltet ist. Das sind je nach Verstärker/Receiver um die 30-80 Watt. Grüße Roman |
Verstärker-Leistung? nilsty am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 8 Beiträge |
Leistung ermitteln bei Hifi-Verstärker art4core am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 5 Beiträge |
Verhältnis zwischen Verstärker Leistung und Lautsprecher leistung? z.air am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 10 Beiträge |
AV-Verstärker Stummschaltung in leisen Passagen nervt Jo5 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 3 Beiträge |
verstärker gibt leisen hohen ton von sich synapse am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 4 Beiträge |
Zusammenhang Leistung Verstärker und Leistung Boxen HiFi-Raritäten-Fan am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 3 Beiträge |
Welche Leistung/Verstärker-Lautsprecher? Supporter24 am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 2 Beiträge |
Verstärker-Leistung "messen" ? terrence.phil am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 8 Beiträge |
Verstärker leistung ausreichend ? Zaratul am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 59 Beiträge |
Leistung Klang Verstärker MHbach72 am 10.01.2022 – Letzte Antwort am 18.06.2022 – 224 Beiträge |
2018
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.713
