| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Lautstärke Kopfhörerausgang | |
Lautstärke Kopfhörerausgang+A -A |
GOR-GOR
erstellt: 26. Nov 2018, 17:38
Hallo zusammen, über KH höre ich an meiner Zweit- und Drittanlage und habe 3 verschiedene. Logischerweise ist unabhängig vom Verstärker der KH mit dem höchsten Schalldruckpegel und der niedrigsten Impedanz am lautesten. Da ich ab und zu den Verstärker wechsel sind mir die extremen Unterschiede bez. des Kopfhörerausgangs bei Verstärkern aufgefallen, die nichts mit der Leistung des Amps an sich zu tun haben. Das extremste Beispiel: An einem Luxman A-321 ist sogar ein AKG K 701 extrem laut (entgegen der geläufigen Kritik, der sei zu leise), mit meinen beiden anderen KH (Shure SRH 840 und Sennheiser HD 205 II) könnte ich mir an diesem Amp das Gehirn "frittieren". An einem Onkyo A-8650 hingegen sind alle 3 zu leise, da kann ich voll aufdrehen und es ist immer noch zu leise. Nun die Frage an die Gemeinde: Da ja in der Regel Angaben zum KH- Ausgang fehlen, woran liegt das? Sind Hersteller bekannt, die mehr Wert als andere auf einen "guten" KH-Ausgang gelegt haben? Bitte keine Diskussion über KH-Amps führen, das ist ein anderes Thema. Besten Dank vorab! |
Uwe_Mettmann
erstellt: 27. Nov 2018, 14:21
Das liegt entweder daran, dass der Verstärker einen extra Kopfhörer-Amp integriert ist oder der Kopfhörer zwar von der Endstufe gespeist wird, aber noch ein Spannungsteiler oder einfach nur ein Widerstand vorgeschaltet ist. Gruß Uwe |
Uwe_Mettmann
erstellt: 27. Nov 2018, 14:42
Gerade nachgeschaut, beim Onkyo A-8650 ist es ein 390 Ohm Vorwiderstand. Gruß Uwe |
GOR-GOR
erstellt: 27. Nov 2018, 17:04
Ok, soweit so gut. Besten Dank schon mal. Nun frage ich mich natürlich, warum macht ein Hersteller so etwas? Welchen Sinn hat so ein Vorwiderstand? |
Uwe_Mettmann
erstellt: 27. Nov 2018, 17:28
Um die Kopfhörerlautstärke zu reduzieren. Dies einerseits um das Gehör zu schützen, wenn man sich mal vertut und der Verstärker wesentlich zu laut eingestellt ist und andererseits natürlich auch, um einen Defekt des Kopfhörers vorzubeugen. Das funktioniert auch in der Richtung, dass bei einem Kopfhörer mit hoher Impedanz (die ja von Haus aus leiser sind) durch den Widerstand die Lautstärke weniger reduziert wird als bei einem Kopfhörer mit geringer Impedanz. Der Nachteil der Widerstands-Lösung ist natürlich, wenn die Impedanz des Kopfhörers über die Frequenz nicht konstant ist, ergeben sich klangliche Verfärbungen. Wenn der Widerstand zu groß ist, kann das Ganze natürlich auch zu leise werden. Zum Thema Kopfhörerimpedanz siehe auch diesen Artikel: Klick michDu kannst natürlich einen Kopfhörer über einen Adapter an die Lautsprecherausgänge anschließen, so dass du den Widerstand selber oder eine andere Lösung zur Pegelreduzierung (z.B. Spannungsteiler) wählen kannst. Gruß Uwe |
GOR-GOR
erstellt: 27. Nov 2018, 18:20
Besten Dank !!! Absolut verständlich und umfassend erklärt !!! Handlungsbedarf besteht eigentlich nicht, da ich mit dem Luxman ja einen Amp habe, der mehr als laut genug ist. Mir waren die gravierenden Unterschiede einfach nicht bekannt, da ich erst seit kurzem ab und zu über KH höre. Das habe ich zwar früher schon mal gemacht, aber da hatte ich nur einen Amp und nur einen KH. Klar würde ich den Luxman gerne gegen einen besser klingenden Amp für die "KH - Anlage" austauschen, aber eine annähern hohe Lautstärke des KH - Ausgangs müsste er schon haben. Daher auch die Frage, ob man es halbwegs an Herstellern festmachen kann. Ich liebäugle mit einem größeren Luxman oder einem Accuphase aus der gleichen Zeit wie der jetzige Luxman und der Onyko, sprich Anfang der 90er. Ich werde also jetzt mal schauen müssen, ob ich jeweils irgendwo Angaben dazu finde. Oder alles vergessen und doch einen KH-Amp holen, eigentlich wollte ich vermeiden, dass noch eine Komponente / Gerätekategorie dazu kommt. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 27. Nov 2018, 18:32
Du kannst in den Schaltplänen zu den Geräten nachschauen. Solche Schaltpläne findest du z.B. hier: Klick michDas Ganze ist kostenlos, du musst dich dort nur anmelden. Wenn du die Schaltpläne nicht lesen kannst, kannst du ja hier im Forum fragen und den entsprechenden Schaltplan hier reinposten. (Frage an die Moderatoren bzw. Admins, darf man das?) Gruß Uwe |
GOR-GOR
erstellt: 28. Nov 2018, 12:39
Alles klar, danke für den Tipp ! |
Kopfhörerausgang an Verstärker. Qualitätsprobleme (Impedanz?) holzchole am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe an Kopfhörerausgang des Verstärkers? Altgerätesamler am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha A-S701 KH-Ausgang honda99 am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 5 Beiträge |
verschiedene Boxen an einem Verstärker? a.maze am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 10 Beiträge |
Onkyo A-9010 KH-Ausgang #Marlene# am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 14 Beiträge |
Impedanz Lautsprecher und Verstärker bitte um hilfe! markus0911 am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 5 Beiträge |
Denon-1100W KH-Ausgang - Impedanz T.O. am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2017 – 2 Beiträge |
Verschiedene Boxenpaare an Verstärker Juelz19 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 4 Beiträge |
luxman Verstärker HiFi-DeamoN am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 5 Beiträge |
Lautstärke des Inputs maxamp am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 2 Beiträge |
2018
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.730
