Marantz 1180 DC 1 Kanal funktioniert nicht immer
joas84
#1 erstellt: 25. Nov 2018, 18:38
Hallo Zusammen
Leider kommt es immer wieder vor, dass nur auf einem Kanal Musik kommt. Ich stelle dann jeweils die Balance so ein, dass ich gar nichts höre.
Sprich ich stell sie komplett auf den „defekte“ Kanal. Danach drehe ich die Lautstärke mehrmals ruckartig von leise auf laut und zurück. Plötzlich kommt dann der Ton. Danach stelle ich die Balance wieder in die Mitte und meistens kommt dann aus beiden Lautsprecher die Musik. Manchmal kann es sein, dass der Kanal wieder aussteigt, dann wieder hole ich einfach das oben genannte Prozedere wieder.
Habt ihr eine Ahnung was das sein könnte?
Besten Dank für eure Hilfe.
Uwe_1965
#2 erstellt: 25. Nov 2018, 20:01
Hört sich stark nach verschlissenen LS Relais Kontakten an, wenn vorhanden. Kenne das Gerät leider nicht genauer.
Gruß Uwe
joas84
#3 erstellt: 25. Nov 2018, 20:16
Hallo Uwe
was sind LS Relais Kontakten?
Uwe_1965
#4 erstellt: 25. Nov 2018, 20:43
Das sind normalerweise die Lautsprecher Schutzrelais. Durch das aufdrehen der Lautstärke werden sie kurzzeitig freigebrannt, aber das hält nicht lange an, spätestens beim nächsten Einschalten muss man wieder freibrennen.
Gruß Uwe
joas84
#5 erstellt: 25. Nov 2018, 20:57
OK. Wie erkenne ich die?
Uwe_1965
#6 erstellt: 25. Nov 2018, 21:06
Besorge Dir das Manual und poste mal ein Bild vom Innenraum des Gerätes, dann kann man Dir auch besser helfen.
Gruß Uwe
joas84
#7 erstellt: 25. Nov 2018, 21:13
Manual habe ich. Finde aber nur viele Diode, Resistor, Transistor im Verzeichnis.
Hier mal ein Foto: http://img.canuckaud...grated_amplifier.jpg
Uwe_1965
#8 erstellt: 25. Nov 2018, 21:22
Hast Du auch einen Auszug aus dem Manual? Was ist das für ein Relais auf der rechten Platine?
joas84
#9 erstellt: 25. Nov 2018, 21:33
Ich habe das Manuel in Papier form. Hier ist es online zu finden. https://www.manualslib.com/manual/888507/Marantz-1180dc.html
Uwe_1965
#10 erstellt: 25. Nov 2018, 21:54
Auf die Schnelle konnte ich auch nichts finden, schade, ich schaue es mir Morgen nochmal in Ruhe an.
Gruß Uwe
Uwe_1965
#11 erstellt: 26. Nov 2018, 07:57
das scheint es auch zu sein.
Marantz1180dcRelay1
Ich weiß nur nicht, was es für ein Relais ist, steht aber meist auf der Abdeckung drauf.
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 26. Nov 2018, 07:58 bearbeitet]
joas84
#12 erstellt: 26. Nov 2018, 19:49
Super. Danke jetzt schon tausendmal für Deine Hilfe.
Wie erkenne ich ob das Relais kaputt ist oder nicht?
Soll ich es einfach mal Austauschen?
Uwe_1965
#13 erstellt: 26. Nov 2018, 20:26
Schau Dir mal die Kontakte an, wenn die schon etwas angelaufen oder sogar schwarz das sind .
Sag mal Bescheid, was auf dem Relais drauf steht, am besten ein gutes Photo machen, weil man wird sich wohl auf die Suche nach einem Ersatzrelais begeben müssen, weil das gibt es bestimmt nicht mehr als Neu zukaufen.
Gruß Uwe
joas84
#14 erstellt: 26. Nov 2018, 22:00
IMG_3276
Ich hab nun heute nochmals nachgeschaut bzw ihn aufgeschraubt. Ich hatte da wohl ein altes Bild (nicht von meinem).
Bei mir sieht es komplett anders aus. Hmm
Uwe_1965
#15 erstellt: 26. Nov 2018, 22:11
Scheint die Unterseite (Lötseite) zusein
Gruß Uwe
joas84
#16 erstellt: 26. Nov 2018, 22:36
Ich habe es auch gerade gemerkt....
IMG_3277IMG_3279IMG_3281
hier nun die korrekten Bilder.
Mit Kontakte anschauen meinst du die Lötstellen, oder?
Die sehe ich aber leider von beiden Seiten nicht.
joas84
#17 erstellt: 26. Nov 2018, 22:50
Das Relais sind ziemlich gut aus. Ich denke das wurde schon mal getauscht. Ich habe auch diverse Quittungen von Reparaturen.
Auf einer steht:
Relais gereinigt
Elko ersetzt auf Relais Board
Vielleicht wurde es da ja schon gemacht.
Uwe_1965
#18 erstellt: 27. Nov 2018, 11:55
Ich meine nicht die Lötstellen, dann hätte ich das geschrieben sondern die Arbeitskontakte. Siehe hier, gibt auch ein Filmchen hierzu.
Du Du schreibst nur das die Kontakte gereinigt wurden und ein Elko getauscht, nicht das das Relais getauscht wurde.
Gruß Uwe
Wenn man gurggerlt findet man eventuell sogar einen Ersatzvorschlag klicken
[Beitrag von Uwe_1965 am 27. Nov 2018, 12:04 bearbeitet]
joas84
#19 erstellt: 27. Nov 2018, 17:22
Super. Danke für die tollen Links. Ich werde heute Abend mal die Schliesser anschauen.
Ein Frage habe ich noch: sollte es da 2 Schliesser haben für jeden Kanal einen?
Wenn ja könnte man ja gut vergleichen.
Uwe_1965
#20 erstellt: 27. Nov 2018, 17:45
Vorsichtig sein mit dem sauber machen. Nur Normales Papier in Streifen schneiden und etwas mit Kontakt WL die Streifen durchziehen, bis kein neuer Dreck auf dem Papier ist. Kein WD40 nehmen.
Gruß Uwe
joas84
#21 erstellt: 27. Nov 2018, 17:54
Ok. Ich hätte sie mir nur mal angesehen. Aber putzen ist sicher ne gute Idee. Das heisst mann kan diese durchsichtige Kappe wegnehmen?
Muss man dabei etwas beachten oder nur vorsichtig ziehen?
[Beitrag von joas84 am 27. Nov 2018, 17:58 bearbeitet]
Uwe_1965
#22 erstellt: 27. Nov 2018, 19:53
Das ist meist ziemlich heikel, Auf dem schwarzen Unterteil sind meist links und rechts 2 Hacken oder Einraster die innen in die durchsichtige Abdeckung reingreifen. Montage ziemlich einfach Deckel drauf und die Hacken schnappen ein. Demontage meist nervig bis zerstörreisch , weil Du müßtest mit einem geeigneten Werkzeug z.B. abgewinkelter Schraubendreher versuchen, die Abdeckung wegdrücken und gleichzeitig anheben und das auf beiden Seiten gleichzeitig. Meist bricht mindestens einer der Hacken ab.
Am besten mal von der Seite des Relais,, da wo die Sicherungen ein Bild machen, dann mußte man auch die Einharkung oder Einrastung sehen.
Oder einfach ein Neues kaufen.
Gruß Uwe
joas84
#23 erstellt: 06. Dez 2018, 23:20
So hatte nun endlich das passende Werkzeug um die Kappe zu entfernen. Hier die Bilder. Sieht meines Erachtens sehr gut aus.
IMG_3326IMG_3327IMG_3328IMG_3329IMG_3330
joas84
#24 erstellt: 06. Dez 2018, 23:31
Ich habe nun mal etwas geputzt und siehe da Ton auf beiden Kanälen. Vielleicht auch ein mechanisches Problem (Kappe blockierte die Schliesser oder so).
Werde es nun mal beobachten.
Marantz SR 6010 DC Impedanzwahl
keyboardmaster am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  3 Beiträge
Rechter Kanal funktioniert nur manchmal
woidl90 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  7 Beiträge
Dual CV 1160 ein Kanal funktioniert nicht
tomasitto am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  3 Beiträge
9 Volt DC an Verstärkerausgang
Kruemelix am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  7 Beiträge
Marantz sr2000l defekt
Ratking am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  3 Beiträge
1 Kanal von Verstärker defekt...
pc-freak-04 am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  10 Beiträge
Revision fällig? Marantz PM 8000 von 2002
rivanov am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 08.08.2017  –  7 Beiträge
Suche Info zu Marantz Receiver SR 8010 DC
meras am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  15 Beiträge
Sony TA-F770ES / Marantz PM 520 DC /P.A.T. Triangel
hifiwahn am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  4 Beiträge
Was darf der Marantz PM 750 DC kosten? [dringend!]
Termi0003 am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2021  –  11 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.133
