| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Fragen eines Stereo-Einsteigers zu Einstellungen b... | |
Fragen eines Stereo-Einsteigers zu Einstellungen beim Yamaha R-N602+A -A |
ms_1981
erstellt: 14. Dez 2017, 09:03
Hallo zusammen, vor ca. 2 Wochen habe ich mir einen Yamaha R-N602 und für den Einstieg zwei Dali Zensor 1 gekauft. Als Subwoofer habe ich mich für den Dali e-12f entschieden. Ich befinde mich grad in der Phase, dass ich "erlerne", was genau guter Klang, Räumlichkeit etc. bedeutet. Höre derzeit viel Musik über TIDA in Hifi Qualität, größtenteils auch ganz andere Musik als sonst, um einfach zu erleben was es heißt, dass Musik und Boxen gut klingt .. :-) Zusammenfgefasst: Es macht mir richtig Spass, dieses Thema für mich zu entdecken. Nun ein paar Anfängerfragen: Derzeit habe ich immer "Pure Direct" an. Bei Pure Direct sind ja sonstige Einstellungsmöglichkeiten (Loudness etc.) deaktiviert. Was aber genau bedeutet Loudness? Einfach nur, dass die Musik bei gleich eingestellter Lautstärke lauter bzw. leiser ist? Des Weiteren habe ich über Referenzpegel gelesen. Was bedeutet dieser widerum genau? Was wären sinnvolle Einstellungen, wenn ich Pure Direct deaktiviere? Was mich am R-N602 etwas stört ist, dass ich einige der Einstellungsmöglichkeiten, wie z.B. Loudness etc. nur am Receiver selbst einstellen kann und nicht über eine App. So fällt es mir schwer, direkt den Unterschied zwischen verschiedenen Einstellungen zu spüren. Hat der Bassregler am Receiver eigentlich nur einen Einfluss auf den Bass der Lautsprecher oder auch auf den Bass des Subwoofers? Dieser lässt sich ja selbst separat einstellen.. Fragen über Fragen .. :-) Freue mich über den Austausch mit Euch :-) |
Mickey_Mouse
erstellt: 14. Dez 2017, 17:11
nein, Loudness hat mit Gehörrichtiger Lautstärke zu tun.gucke dir dort mal das Bild an.jede "farbige Linie" zeigt eine für den Menschen gleich empfundene Lautstärke an. nehmen wir die pinke 40dB Linie, das bedeutet, bei 1kHz beträgt die Lautstärke 40dB. Damit es sich bei 20Hz genauso laut anhört wie bei 1kHz muss die Lautstärke aber 100dB betragen, das sind also 60dB mehr als bei 1kHz. dreht man jetzt z.B. so weit lauter, dass man bei der grünen 60dB Linie landet, dann muss es bei 20Hz auch lauter sein damit es sich gleich anhört, aber nicht 60+60=120dB sondern "nur" 110dB, also 50 und nicht 60dB lauter als "beim leise 40dB hören". die Musik ist normalerweise so abgemischt, dass sie so bei 75, 80 oder 85dB natürlich klingt, so genau kann das niemand sagen, es gibt dafür keine Gesetze und jeder Tontechniker kann das anders machen, aber so ganz grob 80dB sollte passen. Wenn es irgendwo eine Norm gibt, dann auch wieder eine andere die etwas anderes aussagt. sagen wie einfach, dass bei 80dB keine Korrektur notwendig ist weil das so "richtig ist und passt". Da liegt die Differenz zwischen 1kHz und 20Hz bei 40dB. hören wir Musik mit diesen 80dB klingt es richtig. Hören wir aber leiser, z.B. bei ca. 60dB(1kHz), dann müsste die Differenz zwischen 1kHz und 20Hz aber 50dB betragen, damit sich der Bass genauso laut anhört wie die 1kHz (Sprache), es fehlen also 10dB. Bei 40dB(1kHz) fehlen 20dB. eine Loudness passt genau das an! die in den AVR verbaute Loudness ist "adaptiv", d.h. sie passt sich automatisch der eingestellten Lautstärke an. Da AVR auch ein Einmesssystem haben, "kennen" sie die tatsächliche Lautstärke am Hörplatz (hängt ja stark von den LS, den Abständen usw. usf. ab) und können das alles in die Berechnung einbeziehen. bei den "einfachen" Stereo Verstärkern funktioniert das nicht so einfach. Aber immerhin bietet der Yamaha da eins der besten Systeme im Stereo Bereich, die regelbare Loudness. dabei geht man so vor: du stellst die Loudness auf Null und drehst dann die Lautstärke so weit auf, dass es "linear" (richtig) klingt, das müsste der Referenz-Pegel sein, für den der Tontechniker dieses Lied abgemischt hat. Wenn du jetzt an der Loudness (NICHT der Lautstärker!!!) leiser drehst, dann wird es nicht nur leiser, sondern auch gleichzeitig die "zu diesem leiser passende Portion Loudness Korrektur" dazu gegeben. |
ms_1981
erstellt: 14. Dez 2017, 18:28
OK, danke Dir für Deine ausführlichen Schilderungen. Für den Alltag praktikabel scheint das ja jedoch nicht zu sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Zumindest nicht bei meinem Receriver, da ich die Loduness nur direkt am Receiver einstellen kann. Bedeutet, wenn ich leiser oder lauter machen möchte, dann müsste ich an den Receiver... Um das zu vermeiden und trotzdem "korrekt" zu hören, wird es dann wohl dir "Pure Direct" geben vermute ich jetzt mal, richtig? |
Mickey_Mouse
erstellt: 14. Dez 2017, 18:39
wenn du in Pure-Direct "korrekt" hören möchtest, dann musst du auch mit der "korrekten" Lautstärke hören, sprich Referenz Pegel, das ist aber auch "richtig laut"... |
höanix
erstellt: 14. Dez 2017, 23:39
Wenn Yamaha eine regelbare Loudnessfunktion anbietet und sie ist nicht mit der Fernbedienung regelbar nennt man das Fehlkonstruktion! Immerhin wird die Funktion in der BA genau so erklärt wie M_M es beschrieben hat. PS: Ich habe da keine Probleme mit da mein alter Yamaha-Verstärker keine Fernbedienung hat. |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 15. Dez 2017, 12:10
Sie sind auch eine Fehlkonstruktion, und das seit Jahrzehnten! Trotzdem immer noch besser als das, was andere Stereoverstärker in weit überwiegender Mehrzahl bieten. [Beitrag von Dadof3 am 15. Dez 2017, 12:12 bearbeitet] |
Alternativen zu Airplay bei Yamaha R-N602 pete_ am 18.08.2018 – Letzte Antwort am 20.08.2018 – 2 Beiträge |
Aktivmonitore JBL-LSR-305 an Yamaha-R-N602 Stereo-Receiver E-Lock am 31.07.2021 – Letzte Antwort am 03.08.2021 – 7 Beiträge |
Yamaha R-N602 mit AV Controller AP ms_1981 am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 4 Beiträge |
Mit Yamaha R-N602 weg von Surround Gedöns mike67 am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2017 – 10 Beiträge |
Yamaha R-N602: Kopfhörer und Lautsprecherboxen zugleich möglich? ERFlamingo am 06.07.2021 – Letzte Antwort am 12.08.2021 – 13 Beiträge |
R-N602 BT Sony Xperia Z3C aeiou* am 24.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 6 Beiträge |
R-N602 - Musiccast / Bluetooth und verkabelte LS Beethoven9_1980 am 21.04.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 9 Beiträge |
Yamaha R-N602 Receiver klingt teilweise nicht gut Fraggle39 am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 6 Beiträge |
Neuer Yamaha R-N402D - Nachfolger des R-N301 mit Features des R-N602 Tigerfox am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha Receiver R-N602 wird in der Musiccast-App nicht als Musiccast Stereo-Gerät angezeigt Schrödertim am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2019 – 5 Beiträge |
2017
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.158
