Bluetooth Empfänger an Verstärker?
Opiumbauer
#1 erstellt: 05. Dez 2017, 17:19
Die neuen SamsungTVs haben ja nun keine Klinkenbuchse für Kopfhörer mehr sondern nur einen BT Sender für BT Kopfhörer.
Kann ich meinen Yamahaverstärker an diesen BT Empfänger anschließen und den TV Ton dann weiter über den Yamahaverstärker ausgeben und über die TV Fernbedienung laut oder leise regeln, wie ich es seit 20 Jahren mache?
ManiBo
#2 erstellt: 05. Dez 2017, 22:28
Kannst du machen, empfehle ich dir aber nicht.
Steht kein Aptx in der Beschreibung.
Gruß Mani
Dadof3
Moderator
#3 erstellt: 06. Dez 2017, 10:50
Die Frage ist, ob der Fernseher das überhaupt unterstützt.
Klangliche Unterschiede dürften sehr gering sein.
Welcher TV und welcher Yamaha sind es denn genau?
Opiumbauer
#4 erstellt: 06. Dez 2017, 14:46
ManiBo (Beitrag #2) schrieb:
Kannst du machen
Man kann also mit der Lautstärkewippe der TV Fernbedienung die Lautstärke am Bluetooth Ausgang regeln?
TV: MU8009
Verstärker: Yamaha A-S700
Seit 20 Jahren regele ich nun die Lautstärke über die Lautstärkewippe der Samsung Fernbedienung bei angeschlossener Stereoanlage.
Was sind das für Gehirnamputierte, die heutzutage eine 3.50€ Klinkenbuchse am TV einfach weglassen???
[Beitrag von Opiumbauer am 06. Dez 2017, 15:01 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#5 erstellt: 06. Dez 2017, 15:23
Kannst du machen
Wenn die Bluetooth-Schnittstelle explizit für Kopfhörer gedacht ist, wird das wohl so sein.
Bessere Qualität und Störsicherheit hättest du bei Nutzung des optischen Ausgangs. Dein Yamaha hat ja einen entsprechenden Eingang. Ein optisches Kabel ist zudem billiger als ein BT-Empfänger. Ob sich die ausgegebene Lautstärke dann aber über den TV regeln lässt, musst du prüfen. Oft lässt sich das im TV einstellen.
Was sind das für Gehirnamputierte, die heutzutage eine 3.50€ Klinkenbuchse am TV einfach weglassen??? :|
Da gebe ich dir vollkommen recht.
Opiumbauer
#6 erstellt: 06. Dez 2017, 15:29
Mir ist halt das Wichtigste, dass ich unkompliziert die Lautstärke an der TV Fernbedienung regeln kann, ohne extra jedes Mal eine zweite Fernbedienung zur Hand nehmen zu müssen, bzw. auf der Universalfernbedienung jedes Mal zwischen TV und Verstärker umschalten zu müssen...
edit: HF-Code aktiviert
[Beitrag von detegg am 06. Dez 2017, 16:29 bearbeitet]
net-explorer
#7 erstellt: 10. Dez 2017, 09:41
Wenn der TV-Ton über ein digital-optisches, digital-coaxiales, bzw. analog-Cinch-Kabel zum Verstärker geführt wird, funktioniert die TV-Fernbedienung für Lautstärke nicht. Hier wird nur das Audio-Signal weitergereicht.
Die Lautstärkeregelung des TV wirkt offensichtlich auf diese BT-Box , wenn man sich die Anschlussmöglichkeiten ansieht.
Den Verstärker schließt man dann über ein Klinke-Cinchkabel an diese BT-Box an. Das ist schon mal eine so nicht vorgesehene Anschlussart.
Daher bin ich gar nicht sicher, ob der Verstärker mit dem spannungsgeregelten Signal aus der Klinkenbuchse der BT-Box zurecht kommt, respektive dieses passt. Es könnte zu hörbar verzerrtem Ton kommen.
Dadof3
Moderator
#8 erstellt: 10. Dez 2017, 22:58
Hast du den Fernseher oder woher weißt du das?
Die BDA schweigt sich darüber nämlich aus, und es gibt einige Hersteller/Geräte, bei denen man das einstellen kann.
net-explorer
#9 erstellt: 11. Dez 2017, 13:28
Dadof3 (Beitrag #8) schrieb:
...Hast du den Fernseher oder woher weißt du das?
Weil es sich bei diesen Leitungsverbindungen um klassische Signalleitungen (NF-Signale, fixe Spannung) handelt, während an Lautsprecher- und Kopfhörerausgängen (HF-Signale) die Lautstärke via Spannung geregelt wird.
Gegenfrage: warum weißt Du das nicht?
Dadof3
Moderator
#10 erstellt: 11. Dez 2017, 13:34
Hä? Als HF-Signale bezeichnet man normalerweise Hochfrequenzsignale. Seit wann liegen an Lautsprecher- und Kopfhörerausgängen hochfrequente Signale an?
Und selbst wenn es so wäre, warum sollte man darüber keine unterschiedlichen lauten Signale übertragen können?
Eine fixe Spannung wäre zudem Gleichstrom.
[Beitrag von Dadof3 am 11. Dez 2017, 13:35 bearbeitet]
net-explorer
#11 erstellt: 11. Dez 2017, 19:27
Stimmt, HF ist's natürlich nicht, da hab ich mich verlaufen.
Die normale Audio-Signalversorgung über Kabel zw. den Komponenten und dem Vorverstärker, meist Cinch, liegt um die 2 Volt, über Lautsprecherkabel kann ein vielfaches fließen, in der Veranstaltungsbeschallung über 100 Volt, da liegt der Unterschied. Die ca. 2 Volt auf der anal. Audioleitung sind in der Regel fix, der Leistungsverstärker liefert schwankende Spannungen an die Lautsprecher, je nach Bedarf. Ein Kopfhörer ist ein kleiner Lautsprecher.
Dadof3
Moderator
#12 erstellt: 11. Dez 2017, 22:00
OK, so formuliert ist das alles richtig.
Das hindert einen aber trotzdem nicht daran, auch über digitale und analoge Kabel ein pegelreduziertes Signal zu leiten.Bei analogen Kabeln einfach durch Spannungsdämpfung, bei digitalen durch vorherige numerische Umrechnung der zu übertragenen Daten. Details hierzu zum Beispiel unter The Art of Lautstärkeregelung
net-explorer
#13 erstellt: 12. Dez 2017, 17:56
Ob ein Ausgang auf die Lautstärkeregulierung reagiert kann man ja durch einfaches Ausprobieren feststellen.
Bei den "smarten TV" gibt’s haufenweise Menüs, evtl. findet sich auch dort ein Punkt für die Regulierung (ein/aus).
Bei schlechter Bedienungsbeschreibung - heute sehr oft anzutreffen - geht es eben nicht anders.
Durch die Modellschwämme wirds sogar in Foren schwierig, ausgerechnet jemanden mit dem gleichen Modell zu finden. Ist beinahe so wie die 6 Richtigen im Lotto zu treffen.
Onkyo Receiver an Bluetooth-Musik-Empfänger anschließen
AnneG am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  4 Beiträge
Bluetooth Empfänger für Lehmann Audio Linear SE USB
JonyBang am 14.01.2019  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  3 Beiträge
Verstärker ohne Bluetooth + Bluetoothkopfhörer
Thomas50! am 01.03.2022  –  Letzte Antwort am 04.03.2022  –  4 Beiträge
Hifi Verstärker Lautsprecherkupferkabel auf Bluetooth
eckbankhocker am 24.07.2022  –  Letzte Antwort am 30.07.2022  –  4 Beiträge
Bluetooth/Plattenspieler/ Verstärker Bluetooth-Kopfhörer mit analog Dreher verbinden
dan1923 am 06.02.2023  –  Letzte Antwort am 11.02.2023  –  5 Beiträge
Verstärker und Tapedeck/CD-Player etc. untereinander mit Bluetooth verbinden?
guessit am 23.11.2021  –  Letzte Antwort am 23.11.2021  –  3 Beiträge
Bluetooth Wlan Standards
klausentreiben am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 27.12.2019  –  2 Beiträge
Bluetooth Transmitter mit Verbindung zum älteren Verstärker
micha67fkb am 15.07.2021  –  Letzte Antwort am 16.07.2021  –  6 Beiträge
Technics-Receiver: Fernbedienung-Empfänger?
Momro am 08.07.2014  –  Letzte Antwort am 09.07.2014  –  3 Beiträge
Bluetooth-Kopfhörer an REC-out des Receiver
bg2411 am 10.03.2023  –  Letzte Antwort am 15.03.2023  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.057
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.735
