Aktiver Subwoofer an Denon 1600NE
bummi123
#1 erstellt: 28. Mai 2017, 11:01
Der Denon hat kein PreOut. Dafür aber einen Audio Ausgang. Daneben steht Recorder. Kann man dort den aktiven Sub anschließen?
Fuchs#14
#2 erstellt: 28. Mai 2017, 11:10
Das sollte gehen, kann aber sein das der Ausgang nicht geregelt ist.
bummi123
#3 erstellt: 28. Mai 2017, 12:07
Bedeutet das, dass ich die Lautstärke des Sub nicht regeln kann da das Signal durchgeschleift wird und nicht über das Gerät geht? Als Beispiel ich drehe meine Boxen ohne Sub leise und der Sub bleibt laut?
Fuchs#14
#4 erstellt: 28. Mai 2017, 12:16
Ja genau das
Master_J
#5 erstellt: 28. Mai 2017, 12:16
Dieser Ausgang ist garantiert nicht geregelt.
D.h. Du kriegst das beschriebene Problem.
Da das allerdings nicht neu ist, gibt es Subwoofer mit "High-Level"-Eingängen.
Damit baut sich ein Sub aus dem Lautsprechersignal selbst einen Pre-Out.
Der Verstärker kriegt davon praktisch nichts mit.
Gruss
Jochen
Fuchs#14
#6 erstellt: 28. Mai 2017, 12:20
z b Mivoc Hype, oder einen High Low Level Converter benutzen
Achim_Odeni
#7 erstellt: 17. Sep 2019, 19:46
Hallo zusammen,
habe das Problem folgendermaßen gelöst:
- den Recorder Ausgang habe ich an meinen kleinen Verstärkter (Denon RCD-M39DAB) angeschlossen
- den Sub an dessen Anschluß
- die Musikquelle muß der Computer sein
- somit wird aus dem ungeregelten Ausgang ein geregelter
Hoffe das hilft euch weiter.
AO
Dadof3
Moderator
#8 erstellt: 18. Sep 2019, 10:29
Dann musst du aber immer an beiden Geräten die Lautstärke getrennt einstellen ... Ob das der Königsweg ist, auf den hier alle über zwei Jahre lang gewartet haben?
Ich empfehle eher eine dieser Lösungen: https://av-wiki.de/subwoofer#anschluss
[Beitrag von Dadof3 am 18. Sep 2019, 10:30 bearbeitet]
sakly
#9 erstellt: 04. Okt 2019, 06:22
Nein, die wird nur genau 1x eingestellt, wenn das System eingepegelt wird. Danach wird die Lautstärke nur noch über PC eingestellt.
Deshalb geht's ja auch nur, wenn man einen PC als Quelle nutzt, weil dann die Quelle direkt ein im Pegel veränderbares Signal liefert, was so an den Record-Out weiter gegeben wird. Würde also auch mit anderen Quellen funktionieren, die variable Pegel liefern, z.B. Bluetooth-Empfänger, wo am Handy die Lautstärke eingestellt wird.
Aktiver Subwoofer an Stereoverstärker
Tabularaser_2 am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  5 Beiträge
Denon PMA-1600NE kippelt / wackelt
Heimkino-Michel am 13.05.2018  –  Letzte Antwort am 20.05.2018  –  9 Beiträge
Vorverstärker und aktiver Subwoofer
Timotheus am 02.07.2003  –  Letzte Antwort am 03.07.2003  –  5 Beiträge
Verstärker + aktiver Subwoofer ...
fIlE-CoMmAnDeR am 15.12.2003  –  Letzte Antwort am 17.12.2003  –  11 Beiträge
Kombo 42 und Aktiver Subwoofer
flocker2 am 12.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  9 Beiträge
Sony TA F770ES vs. Denon PMA 1600NE
sonyfreak am 21.02.2023  –  Letzte Antwort am 26.02.2023  –  3 Beiträge
Aktiver Subwoofer an Vincent sv 236 anschliesen
am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  8 Beiträge
Aktiver Subwoofer an Onkyo 9070 mit PreOut
dcc am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  11 Beiträge
Onkyo A-5VL und aktiver Subwoofer?
M0ki am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  9 Beiträge
Denon pma-1600ne oder Pioneer a 70 da?
Klook am 31.10.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
