| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Audio-Line-Kabel gut & günstig gesucht | |
Audio-Line-Kabel gut & günstig gesucht+A -A |
LinnEr
erstellt: 27. Apr 2017, 07:29
Hallo Zusammen. Wie in einem anderen Beitrag beschrieben, benötig ich ein Verbindungskabel (Line, unsymmetrisch) um meinen VV/IW mit dem EV zu verbinden. Problematisch ist hier die Leitungslänge von 12m! (geht leider nicht anders...) Wer kennt gute, neutral klingende Kabel/Leitungen die bezahlbar sind? Bedingungen: ° Unkonfektioniert. ° Möglichst Solid-Core. ° Idealer weise, 2-adrig mit gemeinsamem Schirm. ° Ich denke an max. 3€/m. ___________________________________________________ Legende: VV...Vorverstärker (Rotel RC-980) IW...Impedanzwandler (Musik Fidelity X-10D) EV...Endverstärker (LINN LK85, als BiAmp, BiWire ausgelegt) ___________________________________________________ |
LinnEr
erstellt: 27. Apr 2017, 07:59
...habe hier mal was interessantes gefunden - leider kein solide-core; Klotz MC 5000Was haltet ihr davon? |
Amperlite
erstellt: 27. Apr 2017, 17:06
Begründung? |
LinnEr
erstellt: 28. Apr 2017, 06:57
Wäre ein eigenes Thema - passt hier nicht hin! >>> Einfach auf [Neues Thema] klicken und los-diskutieren. |
OberstHorst
erstellt: 28. Apr 2017, 11:38
Schau mal bei Sommer Cable. Die sind eigentlich sehr gut und günstig. Klingen auch alle gleich, wenn man sie fallen lässt. |
tjs2710
erstellt: 28. Apr 2017, 12:36
Wenn du unbedngt die Nachteile einer starren Leitung haben willst, dann nimm Antennenkabel. Ein Kabel, welches im GHz-Bereich funzt, kommt mit dem (fast Gleichstrom-) NF erst recht klar. Nur mit dem Klang ist das so eine Sache. Fällt es auf Parkett klingt es halt anders wie beim Sturz auf einen Teppichboden. |
LinnEr
erstellt: 28. Apr 2017, 13:24
Hallo und Dank für eure Tipps. Habe mich heute für das Klotz MC 5000 entschieden. Gegenüber dem (Bsp.) SOMMER DMX Binary 234 AES/EBU MKII etwas günstigere Ader/Ader Kapazität und scheint robuster. Leider liegt mir kein konkreter Erfahrungsbericht vor. Bei der Kabellänge von 10m, werde ich keinen Vergleichstest durchführen können. |
LinnEr
erstellt: 06. Mai 2017, 10:35
Sooo, Kabel ist verarbeitet - toller hochwertiger Materialaufbau - lässt sich super verarbeiten - klingt gut - Vergleich geht leider nicht, da kein Referenz. |
pelowski
erstellt: 06. Mai 2017, 11:46
Dann war solid core wohl doch nicht so wichtig? Grüße - Manfred |
LinnEr
erstellt: 08. Mai 2017, 06:12
...Begründung weiter oben! Bitte einfach lesen... [Beitrag von LinnEr am 08. Mai 2017, 06:13 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 08. Mai 2017, 11:36
in Verbindung mit:
Wenn du Wechselwirkungen der Kabelkapazität mit der Ausgangsstufe des Quellgerätes befürchtest (was bei manchen Geräten auch durchaus zutrifft), warum nimmst du dann aber ein Kabel, dass die Ausgangsstufe kapazitiv mit mindestens 1,2 nF = 1200 pF belastet? Es gibt Kabel, bei den ist die kapazitive Last deutlich geringer. Selbst bei einem Billigstkabel wie das RG 59 ist das sogar der Fall (<850 pF) Gruß Uwe |
LinnEr
erstellt: 11. Mai 2017, 11:42
Vergleiche hierzu die gesamten technischen Daten! Dieses Kabel ist für mich ein gangbarer Kompromiss. RG59 ist ein Eindraht mit Schirm - fällt also raus. Die geringe Kapazität kommt durch den Kabelaufbau/Isolationsabstand. Das es bessere bis wesentlich bessere (passendere) Kabel gibt ist logisch. Da ich nur einen geringen Ausschnitt des Marktes überblicke, hatte ich die Eingangsfrage gestellt. UND danach kommt eigentlich der Hörvergleiche - ist aber aus o.g. Gründen nicht machbar. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 11. Mai 2017, 15:53
Ich verstehe zwar nicht, warum Eindraht rausfällt, aber wollen wir das mal nicht diskutieren.
Und genau deshalb verstehe ich nicht, weshalb du ein Kabel nimmst, welches schon nach deinem eigenen technischen Verständnis mit dem Quellenausgang interagieren könnte und somit ein klanglicher Einfluss möglich wäre. Mit etwas Suche müsste es doch möglich sein, ein Kabel zu finden, welches einen Kapazitätsbelag aufweist, der deutlich unter 100 pF/m liegt. Gruß Uwe |
cr
erstellt: 01. Jun 2017, 21:44
Bei Antennenkabel scheiden sich wohl immer die Geister. Was für Antenne gut ist, kann ja für HiFi nix sein. Denn das Signal zw. 20 und 20.000 Hz ist scheu wie ein Reh, da will man es nicht mit so etwas Profanem wie einem schnöden Antennenkabel verjagen , obwohl das rein technisch prädestiniert für lange Leitungen wäre (gute Schirmung, wenig Kapazität), aber zurück zum Klotz: es hat 50 pF/m und ist somit ja eh niedrigkapazitiv, und besonders teuer ist es auch nichtDaher kann ich
nicht nachvollziehen [Beitrag von cr am 01. Jun 2017, 21:48 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 01. Jun 2017, 22:34
Das Klotz hat aber als Cinch-Kabel beschaltet nicht 50 sondern ca. 100 pF/m. Nur wenn man den Schirm nicht anschließt, dann kommt man auf die Kapazität von 55 pF. Ist der Schirm angeschlossen (egal ob ein- oder beidseitig) wird aber die Ader-Schirm-Kapazität wirksam. Wenn man nun 12 m Kabel nimmt, sind es 1,2 nF. Bei dieser Kapazität als Last können Mimosen schon reagieren, daher würde ich ein Kabel mit geringerer Kapazität wählen. Gruß Uwe |
cr
erstellt: 02. Jun 2017, 01:45
Ok, alles klar, habe ich nicht bedacht, dass es ja ein sym. Kabel ist (die zwei nebeneinanderliegenden Adern bringen zudem schlechte Übersprechdämpfung, aber das ist ohnehin vor geringer Relevanz - aber zumindest unschön, wenn man schon an Kabelklang glaubt...) |
Audio Kabel, gut und günstig? Argey am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 4 Beiträge |
Umschaltpult/Switchbox gesucht (Line/RCA/Cinch) sinus1982 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 23 Beiträge |
Lautsprecherkabel - gut und günstig? KaiOliverKnops1 am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 30.04.2019 – 6 Beiträge |
Hilfe gesucht - Welches Audio Cinch Kabel rockt? blurayhd am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 49 Beiträge |
Kabel gesucht raze4711 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 11 Beiträge |
Kabel gesucht . donnie_brasco69 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 14 Beiträge |
Kabel gesucht -Achim0 am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 12 Beiträge |
Cinchstecker gesucht El_Mero-Mero am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 6 Beiträge |
Schöne Kabel, die günstig sind? LightMyFire am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 5 Beiträge |
biwire LS Kabel gesucht element5 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 30 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.924
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.177
