Suche Begriff
magisches_Auge
#1 erstellt: 05. Mrz 2005, 20:33
Hallo erstmal ,
ich habe ein winziges großes Problem. Und zwar mit meinem Dual CV 1400. Auf dem linken Kanal hören sich "S", "F" und "TSCH"-Laute an an, als hätte der Sänger/Sprecher ne Sprachstörung . Nur weis ich nicht, wie ich das bezeichnen soll. Vielleicht als "KREISCHEN"? Oder hat jemand ne Idee, woher diese Störung kommt und wie man sie beseitigt? HILFE!
Danke schonmal im Voraus !
[Beitrag von magisches_Auge am 05. Mrz 2005, 20:34 bearbeitet]
Albus
#2 erstellt: 07. Mrz 2005, 09:42
Morgen,
das ist das so genannte Zischeln, d.h. die stark verzerrte Wiedergabe von Zischlauten.
MfG
Albus
magisches_Auge
#3 erstellt: 07. Mrz 2005, 13:28
Danke für die Antwort. Zischeln, ja? Ja, so könnte man das nennen. Aber wodran das wohl liegt?
Albus
#4 erstellt: 07. Mrz 2005, 13:53
Tag,
der Verstärker gibt also Zischlaute/Plosivlaute (darunter die F, S, Sch) auf einem Kanal nicht (mehr) sauber wieder, verzerrt. Wie klingt's bei P, K, T. Wie, wenn's zu Kombinationen kommt (Nachrichtensprecher: "Joschka Fischer packt's nicht."). Es ist nicht etwa der Lautsprecher? Wie verhält es sich bei MONO?
Alterserscheinung von irgendwelchen Bauteilen, wenn ... .
MfG
Albus
magisches_Auge
#5 erstellt: 07. Mrz 2005, 15:06
Naja, bei P, K, T-Lauten...eigentlich nicht. Aber man merkt auch, dass dieser viel schneller übersteuert . Bei der Melodie/Begleitung ist auch immer ein leichtes Kratzen zu hören. Beim MONO-Betrieb ändert sich nichts. Ähm...Du kannst mit mir ruhig Klartext reden: Welche Bauteile? Transistoren, Koppel-C´s? An den Vorstufen-Transistoren kann es nicht liegen. Die hab ich nämlich mal untereinander getauscht, d.h.: Die vom rechten Kanal nach links und umgekehrt...keine Veränderung .
richi44
#6 erstellt: 07. Mrz 2005, 15:13
Ist das Zischeln bei allen Quellen oder nur bei bestimmten Geräten?
Beim Plattenspieler ist es eine Verzerrung, die durch die unterschiedliche Auflagekraft der beiden Rillenflanken durch das Skating entsteht. Wenn das Antiskating richtig eingestellt ist, ist das Zischeln auf beiden Kanälen gleich. Steck einfach mal bei den Quellengeräten die Kanäle um. Dann siehst Du erstens, welches Gerät es ist und ob es jetzt auf dem anderen Kanal zischelt.
Das selbe auch mit den Lautsprechern, denn ein halb weich gekochter Hochtöner bringt das auch fertig.
Albus
#7 erstellt: 07. Mrz 2005, 15:52
Tag erneut,
man sollte die Ruhestromeinstellungen der Endstufe überprüfen, gleich auch die Versorgungsspannungen, den DC-Offset mit. Ich hätte die Transistoren der Treiberstufe in Verdacht, zusammen mit mittlerweile in den Grenzbereich des Zulässigen geratener Versorgungsspannung.
MfG
Albus
magisches_Auge
#8 erstellt: 07. Mrz 2005, 16:00
Kurz gesagt: Netztrafo/Gleichrichter prüfen ?
Albus
#9 erstellt: 07. Mrz 2005, 16:11
Tag erneut,
die Versorgungsspannungen, kanalgetrennt, werden an bestimmten kleinen Potentiometern auf der Platine eingestellt, bei aufwändigen Geräten, die Ruhestromeinstellungen werden auf der Endstufenplatine eingestellt, an dafür bestimmten Potentiometern, DC-Bias ebenso. Ein Schaltplan / Service Manual gibt die Spezifikationen vor und zeigt die Testpunkte auf den Platinen an. Derartige Unterlagen gibt es z.B. bei www.schaltungsdienst.de, das ist Schaltungsdienst Lange GmbH, Berlin, kostet typisch ca. 15 Euro. Ohne Service-Unterlagen wird es zur riskanten Fummelei. Es gibt nur wenige Geräte (mir bekannte), die tragen an den Testpunkten die Spezifikationen aufgedruckt.
MfG
Albus
magisches_Auge
#10 erstellt: 07. Mrz 2005, 16:52
OK, Danke, dann werde ich da mal weitermachen.
Schaltplan für Dual CV 1400
magisches_Auge am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  3 Beiträge
Dual CV 1400 & CD-Player?
samol3 am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  7 Beiträge
PME271M547 ? Dual CV 1400
highfreek am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  3 Beiträge
Ersatztypen für die Endtransistoren des Dual CV 1400 (BD351)
magisches_Auge am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  17 Beiträge
Dual CV 1600
JimClark am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  5 Beiträge
Dual CV 1700 Vorstufe defekt!
Casca am 05.10.2003  –  Letzte Antwort am 07.02.2004  –  2 Beiträge
Mp3-Player Anschluss an Dual CV-1400 möglich?
fredforfun am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  11 Beiträge
Reparatur Dual CV 1200
milchiknilchi am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  6 Beiträge
Dual CV 40 "restaurieren" ?!
Geldnot am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  2 Beiträge
AKAI AM 32 Störung auf beiden Kanälen
OhJeOhJe am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
