Kaufberatung=Accuphase E-260 (Neuwertig) oder E-407/408
Lonesomekiter
#1 erstellt: 29. Dez 2016, 16:28
Hallo liebe Accuphase Fans,
habe jetzt ca.30 Jahre wunderschöne Zeiten mit meinem Accu E-302B hinter mir und überlege mir mal was Geld zu investieren
und mir einen neueren Accuphase zuzulegen!
Da bei mir das Geld nicht vom Himmel fällt würde ich gerne im Rahmen von ca. 3000€ bleiben, Plus/Minus!
Jetzt meine Frage an die Gemeinde, sollte ich lieber nach einem leicht Gebrauchtem E-260 Ausschau halten, oder hätte ich mehr von einem älteren E-407 sind dann ja schon 17 Jahre, oder E-408 immer noch 13 Jahre, beide noch nicht mit AAVA ausgestattet!?
Hat sich da in den Jahre schon soviel getan das der E-260 mit den Größeren mithalten kann, Leistung ist bei mir keine Frage, da ich den Verstärker hauptsächlich als Vorstufe einsetzte und die Endstufe nur für den Subwoofer brauche, und meine Wohnsituation auch nur Lautstärken im Bereich von +/- 80DB erlaubt.
Freue mich schon auf eure Meinungen, vielleicht hat ja schon jemand die Gelegenheit gehabt die Kandidaten gegeneinander zu hören!
MfG Torsten
[Beitrag von Lonesomekiter am 30. Dez 2016, 08:48 bearbeitet]
analogius
#2 erstellt: 30. Dez 2016, 13:21
Hallo Torsten
Meine klare Antwort: E260.
Ich hatte den E408, tolles Gerät, viel Power.
Aber da Power nicht wichtig ist, entscheide dich möglichst für etwas "Neueres". Die haben dann die AAVA.
grüsse Marcel
Lonesomekiter
#3 erstellt: 31. Dez 2016, 13:29
Danke Marcel,
freue mich über deine Empfehlung, hätte natürlich mit dem E-408 die Möglichkeit vielleicht auf die Monoblöcke zu verzichten, hatte das mit dem E-302 auch schon mal getestet, dabei konnten sich die Monoblöcke aber deutlich von der Endstufe des E-302 absetzen!
Würde mich freuen wenn es noch mehr Meinungen geben würde!
MfG Torsten
P.S. ist AAVA den so deutlich besser, oder ist es nur ein Vorteil in Bezug auf die Langlebigkeit!?
[Beitrag von Lonesomekiter am 31. Dez 2016, 13:38 bearbeitet]
Sargnagel
#4 erstellt: 03. Jan 2017, 09:43
Hey Torsten,
ich würde in diesem Vergleich dem E-260 den Vorzug geben !
Die AAVA-Regelung ist für mein Empfinden den früheren Alps-Potis deutlich überlegen, weil eben insbesondere bei leiseren Lautstärken eigentlich keine Kanalungleichheiten mehr auftreten sollten. Fairerweise muss ich aber auch sagen, dass ich so etwas auch bei meinen früheren Accuphase-Verstärkern nie erlebt habe. Bei Fremdprodukten hingegen schon, das führte sogar so weit, dass ich ein hochpreisigen Vollverstärker "Made in Germany" der Spitzenklasse (über 4 T-Euro) zurückgeben musste, weil zwischen -60 und -70 DB nur ein Kanal zu hören war. Laut Hersteller war das damals aber "völlig normal" und diene ausschließlich dem guten Klang des Gerätes......
Klanglich war auch der E-408 schon erste Sahne, habe ich ihn doch selbst besessen. Den E-260 kenne ich nur vom "Probehören", er bot mir aber auch alles, was ich von einem guten Amp erwarte. Letztlich würde - wie eingangs geschrieben - die AAVA bei mir das entscheidende Kaufargument liefern.
Halt' uns mal bitte auf dem laufenden.
VG
Peter
BassTrombone
#5 erstellt: 03. Jan 2017, 11:59
wenn in die Kaufentscheidung auch praktische Dinge mit einfließen, gibt es was zu bedenken was die Einschubkarten von Accuphase betrifft.
Die 2er Serie hat ja nur Platz für eine Karte, also Dac oder Phonokarte.
Die 3er und 4er Serie haben Platz für 2 Karten. Dabei gilt zu bedenken, dass ein e-407 keine DACs verträgt. Der 408 hingegen schon. Und in einem e-307 laufen keine 2 Dacs gleichzeitig......ab 308 läuft alles...
Vielleicht liegt für dich die Entscheidung in der Mitte, also die 3er Serie z.b. ein gebrauchter e-350 ?
Lonesomekiter
#6 erstellt: 03. Jan 2017, 12:10
Danke erstmal für die Ideen die hier eingeworfen werden, das mit den Options plätzen hatte ich auch schon im Hinterkopf,
wobei im Moment für mich eine AD Option erstmal wichtiger wäre als eine DAC!
Für mich aber sehr interessant, ist das es wohl erst ab 308/408 scheinbar möglich ist 2 Platinen zu betreiben, dann könnte ich auch beim E-260 bleiben, und AAVA wäre ja auch erst ab E-350 mit drin glaube ich!
MfG Torsten
P.s. wie gesagt ich höre im Moment ja noch mit meinem E-302B, und da arbeitet das Poti noch wunderbar!
[Beitrag von Lonesomekiter am 03. Jan 2017, 12:12 bearbeitet]
BassTrombone
#7 erstellt: 03. Jan 2017, 12:52
der 307 kann 2 Platinen betreiben, eine Dac und eine AD, aber keine 2 Dacs gleichzeitig....nur fürs Protokoll...
korrekt
yordi
#8 erstellt: 04. Jan 2017, 19:57
hallo,
in der Qualität nehmen die sich alle nichts. Wenn zwei Steckplätze wichtig sind 407 oder 408.
Aus optischen Gründen ( verdeckte Regler) und wg. der Steckplätze würde ich den 408 nehmen.
Aus diesen Gründen habe ich von einem E 211 auf einen e 350 gewechselt.
Gruß yordi
Lonesomekiter
#9 erstellt: 18. Jan 2017, 22:28
Jetzt ein Update,
habe mich jetzt nach längerem Hin und Her dazu entschieden etwas mehr Geld zu investieren, und habe mir Heute einen
E-460 geholt!
Er läuft schon, aber über das Resume werde ich dann in ein paar Tagen schreiben!
Gruß Torsten
Ps. wenn noch jemand eine Bedienungsanleitung als PDF für den E-460 hat würde ich mich freuen wenn er sie mir zukommen lassen könnte, da ist wohl was beim Vorbesitzer vertauscht worden!
analogius
#10 erstellt: 19. Jan 2017, 20:23
Da wird wohl jemand glücklich....
Lonesomekiter
#11 erstellt: 20. Jan 2017, 19:39
OHA
Lonesomekiter
#12 erstellt: 25. Jan 2017, 13:48
So, jetzt habe ich mal ein wenig Zeit gehabt, und konnte mich ein bisschen einhören!
Hatte den E-460 erstmal nur getauscht mit meinem E-302, also Mono Blöcke über Vorverstärkerausgang
für den Mittel Hochton, und E-460 Endstufe für den Bass.
...und was soll ich sagen, es kam immer noch Musik aus den Lautsprechern, mein Alter hatte das schon immer
sehr gut gemacht, aber in den 25 Jahren die dazwischen liegen ist schon etwas im Verstärkerbau passiert, wobei man
natürlich nicht den Vergleich hat, wie würde ein Brandneuer E-302 dagegen aufspielen!
Ich freue mich auf jeden Fall darüber den Schritt gemacht zu haben, und bereue keinen Cent!
Gestern hatte ich dann alles zusammen um die Konstellation Mono Blöcke für den Bass und E-460 für Hoch Mittelton.
Ich hatte mir eigentlich erwartet das der E-460 im Hoch Mittelton klar im Vorteil ist, war aber leider nicht so!
Ich möchte jetzt hier keine Kabel Diskussion lostreten, wollte aber jetzt nochmal darauf eingehen,
das ich diese Konstellation mit normalen 5 Meter 4mm2 Kabel durchgeführt habe, und bei der anderen Variante
ein Kimber 12TC All Clear benutze in 75cm und natürlich je 5 Meter NF Kabel zu den Endstufen eher im Günstigen Bereich!
Habe da auch schon wesentlich Teurere Kabel versucht, bin aber immer wieder zu dem Kabel zurück gekommen!
Ich bin mir bewusst das es eigentlich besser sein soll längere Strecken mit Lautsprecherkabel zu überbrücken,
für mich klingt es aber eindeutig so deutlich besser ( ich fange jetzt hier nicht an zu schwelgen )!
Werde jetzt als nächstes schauen was ich im Phonobereich mache, da sind die neueren Accus ja leider nicht mehr
von Hause aus mit ausgerüstet, und eine AD20-30 leider schwer zu bekommen!
Gruß Torsten
müllkramer
#13 erstellt: 25. Jan 2017, 19:30
weshalb sollte eine aktuelle phonoeinschubkarte schwer zu bekommen sein? sollte jeder accuphase-vertreibende händler bestellen können. gebraucht natürlich musste ein wenig warten könen.werfen aber im audiomarkt auch angeboten.
vor einem jahr hätte ich geraten,das ding aus japan über pricejapan.com zu ordern.selber so gemacht und hochzufrieden.
leider soll es seit einigen monaten mit diesem weg probleme geben.
Lonesomekiter
#14 erstellt: 25. Jan 2017, 20:06
Schwer zu bekommen aufgrund vom Preis, musste mich jetzt schon echt Lang machen für den E-460, von daher würde ich hoffen eine Gebrauchte für einen guten Preis zu bekommen!
Neu kaufen kann man die bestimmt bei jedem Handler für den Preis 1...€, das wäre mir im Moment aber deutlich zu viel!
Pricejapan hatte ich im Rahmen meiner Suche nach einem AMP auch mehrfach angemailt, aber bis Heute keine Antwort erhalten, also für mich im Moment nicht relevant!
Werde jetzt wohl erstmal eine Übergangslösung betreiben, und dann mal Ausschau halten nach einer Platine!
Gruß Torsten
Accuphase E-406, 407, 408
Talle am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  4 Beiträge
Accuphase e 407 oder Usher 1.5
lagan am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  6 Beiträge
Accuphase E-408 Pegeldämpfung (Attenuator Knopf)
Dwight am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  7 Beiträge
Wieviel ist ein Accuphase e 407 wert?
lagan am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  14 Beiträge
Accuphase E-260 im Vergleich zum E-550
Critical_Mind am 06.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.02.2017  –  7 Beiträge
Welche LS-Boxen passen am besten zu Accuphase E 408 ?
grandmasterB am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  22 Beiträge
Accuphase E-406 & E-406V
Red_Wing am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  7 Beiträge
Accuphase E-204
Rossi1967 am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  20 Beiträge
Accuphase E 210A 110V
DickesKabel am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  5 Beiträge
ACCUPHASE E- 206 TUNEN ?
angulon am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  10 Beiträge
2016
2017
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
