| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Onkyo TX-8050 - 2 statt 1Sub - 7 LS statt Standard... | |
Onkyo TX-8050 - 2 statt 1Sub - 7 LS statt Standard 4 - Gerät für Surroundklang aus Stereo-Receiver -+A -A |
arbanian
erstellt: 21. Aug 2016, 21:15
Guten Abend lieber Leser, Anlage: Onkyo TX-8050 Subwoofer: Pioneer S-21W (Aktiv-Subwoofer mit 1 Cinch-Eingang) Lautsprecher: - Magnat Needle Alu Set ohne den Subwoofer (Center, Sat und Stand-LS) - aber 4! Standlautsprecher statt der 2, die normal enthalten sind! Ich habe folgende Fragen: - mein Onkyo TX-8050 hat 1 Sub - Pre-Out Ausgang. Ist es möglich an diesen Ausgang 2 Subwoofer (Pioneer S-21W) per "Cinch 1 zu 2" Stecker zu verbinden. Soweit ich im Internet gelesen habe, sollte dies ja kein Problem sein, weil aus dem Ausgang ja lediglich das Signal rauskommt für die Bassspur oder so. Ist dies so einigermaßen richtig bzw. Funktioniert es? - Onkyo TX-8050 ist ein Stereo Vollverstärker mit TV Eingang mit optischem Kabel. Gibt es eine Möglichkeit über ein zusätzliches Gerät "Surround-Sound" herbeizuführen. (Ich denke mal, dass es sich künstlich anhören würde, wenn ja, wäre dies aber sehr interessant für mich.) - Onkyo TX-8050 hat 4 Lautsprecher-Anschlüsse verteilt auf 2 Kanäle. Kann ich 7 Lautsprecher damit betreiben, wenn ich mehrere gleiche Parallel schalte? (Leistung und Ohm.. ist alles im grünen Bereich; LS siehe oben!) Vielen Dank für die Antworten schon mal!! P.S. Bitte keine Gedanken machen um Klangverlust, um Schädigung der Geräte oder anderes, was nicht relevant ist. Viel mehr geht es mir hier um die Funktion und ob es überhaupt funktioniert. Vielen Dank! |
Igelfrau
erstellt: 22. Aug 2016, 15:11
Zu Fragen 1) Klar geht das. Man sollte dabei möglichst zwei identische aktive Subwoofer verwenden, was bei dir mit 2x Pioneer S-21W wohl gegeben ist. 2) Nicht alles was eventuell machbar ist ergibt auch einen Sinn. Darunter fällt auch Mehrkanalausgabe über einen Stereo Verstärker! 3) Kannst du machen, wenn du dich bald von deinem Onkyo TX-8050 verabschieden möchtest. Denn damit dürftest du ihn sicherlich auf Dauer schrotten. Wenn du Mehrkanal-Wiedergabe haben möchtest, hole dir einen AVR, der für so etwas entwickelt und ausgerüstet ist. Es gehört mehr zu solch einer Wiedergabe wie z.B. Laufzeit, Pegelabstimmungen, Raumkorrektur, etc... Da hilft es auch nicht, einfach mal ein paar LS mehr an die zwei vorhandenen Anschlüsse zu klemmen! Das ist einfach naiv, entschuldige bitte. |
Kalle_1980
erstellt: 22. Aug 2016, 15:35
1. Ja, das ist kein Problem. 2. Es gab früher mal 3 Kanal Surroundverstärker, um Stereogeräte zu erweitern. Neu gibts sowas nicht mehr, ist mir zumindest nicht bekannt. http://www.ebay.de/i...b:g:4MUAAOSwTZ1Xng7moder: http://www.ebay.de/i...4:g:-30AAOSwHoFXqza4Würde sich über den Pre Out am TX-8050 gut einschleifen lassen. 3. Also 7 Lautsprecher an 2 Kanäle ist ne kniffliche Sache, einfach parallel schon mal gar nicht, damit bringt man die Endstufen leicht an ihre Grenzen. Man könnte 2 mal "2 parallel geschaltene Lautsprecher" in Reihe schalten und hat wieder die gleiche Impedanz, oder nur 2 Lautsprecher in Reihe schalten. Über Sinn und Unsinn will ich aber nicht eingehen. Ein AVR wäre hier angebracht, da stimme ich Igelfrau zu. |
arbanian
erstellt: 23. Aug 2016, 05:08
@Igelfrau Erstmal danke für deine Antwort! 1. Danke! 2. Hab ich mir schon gedacht, dass es nicht so leicht funktioniert. War aber nicht das Wichtigste, da ich nicht viel TV schaue sondern eher Musik höre und die ist ja soweit ich weiß in Stereo.. 3. Welcher Grund sorgt dafür, dass mein Onkyo TX - 8050 defekt werden würde? Ich habe: - 4 LS - AUSGÄNGE mit 8~16 Ohm, wenn alle 4 LS angeschlossen sind (130 Watt je einzelnem Ausgang) - 4 identische Stand-LS mit 4~8 Ohm bei jedem (je 120 Watt) - 1 Center - LS mit 4~8 Ohm (100 Watt) - 2 Sat. - LS (je 70 Watt) Ich würde jetzt alles so anschließen: Ausgang 1: 2 Standlautsprecher parallel Ausgang 2: 2 Regallautsprecher parallel Ausgang 3: 2 Standlautsprecher parallel Ausgang 4: 1 Center Lautsprecher Hätte vielleicht jemand einen Änderungsvorschlag? Ich habe im Inet gelesen, dass das hören mit hoher Lautstärke den Lautsprecher schädigt. Aber mein Verstärker hat eine Maximale Lautstärke von 80 und wenn ich bis jetzt immer Musik hörte, war ich bei 20 maximal. Ab welcher Lautstärke muss ich mir sorgen machen? @ Kalle_1980 1. Danke! 2. Danke für deine Mühe! 3. Könntest du das bitte näher erklären. Ich habe nicht so viel Verständnis, mit Leistung und Ohm.. Ich habe oben geschrieben, wie ich es anschließen würde. Hättest du vielleicht ein paar Änderungsvorschläge? Vielen Vielen Dank für eure Antworten. So dumm und unlogisch auch die Fragen sind! In diesem Forums wird einem wirklich geholfen!! |
std67
erstellt: 23. Aug 2016, 06:09
Hi A und B sind intern schon parallel geschaltet. Schließt du da je einen 4 Ohm LS an hast du nur noch 2 Ohm. Schon das könnte die Endstufe überlasten. Du schließt jetzt je 2 LS parallel an=1 Ohm Da wird das Ding recht schnell Rauchzeichen von sich geben Auch akustisch macht das Vorhaben keinen Sinn. Da es keine Pegel- und Laufzeitanpassung gibt müsstest du die LS in einem perfekten Kreis um deinen Hörplatz herum stellen |
arbanian
erstellt: 23. Aug 2016, 07:14
Hi Auf den Lautsprechern steht 4~8 Ohm. Was genau bedeutet das? Heißt das, dass es zwischen 4 und 8 Ohm schwankt oder wie darf ich das verstehen? Wäre es dann besser die Lautsprecher in Reihe zu schalten? Danke für deine Hilfe! |
RocknRollCowboy
erstellt: 23. Aug 2016, 14:45
4 - 8 Ohm Lautsprecher sind reine 4 Ohm Lautsprecher. Die Impedanz (Wechselstromwiderstand) ist frequenzabhängig. Diese Impedanz darf bei einem 4 Ohm Lautsprecher im Minimum nicht deutlich unter 4 Ohm fallen.
Das wird der arme Verstärker nicht lange mitmachen. Gruß Georg |
arbanian
erstellt: 23. Aug 2016, 15:15
Ich höre, wenn ich mit meinen anderen Lautsprechern höre, mit einer Lautstärke von 25-35. (25 bei PC; 35 bei TV) Ich habe schon öfter gehört, man darf nicht mit zu hoher Lautstärke hören, bei zu vielen Lautsprechern. Ab wann ist es denn zu hohe Lautstärke? (Der Verstärker hat eine Höchstlautstärke von 80!!) |
RocknRollCowboy
erstellt: 23. Aug 2016, 15:20
Das kann man nicht pauschal sagen, kommt viel auf die Quelle und das Musikmaterial an. Auf jeden Fall kann man sagen: 7 Lautsprecher haben an einem Stereoverstärker nichts verloren. Warum besorgst Du dir keinen AVR (Surround Verstärker)? An den können die Lautsprecher problemlos angeschlossen werden. Gruß Georg |
arbanian
erstellt: 23. Aug 2016, 16:05
Es liegt am Geld. Ein neuer 7.2 Verstärker kostet 500 €. Erst würde ich es halt so Probieren. Was wäre denn das schlimmste was passieren kann? (Den Schaden Bitte etwas näher erläutern) |
RocknRollCowboy
erstellt: 23. Aug 2016, 16:16
Du kannst mit einem Stereoverstärker kein Surround hören. Also nur 2 Lautsprecher an den Onkyo, dann passiert auch nichts. Im schlimmsten Fall fängt das Gerät zu brennen an. (ist aber sehr unwahrscheinlich). Im günstigsten Fall geht der Amp nur in die Protect Modus. Im schlimmeren Fall brennen die Endstufentransistoren durch zu hohen Stromfluss durch, da der Anschluss von so vielen Lautsprechern schon fast einem Kurzschluss nahe kommt. Warum willst Du mit aller Gewalt 7 Lautsprecher an einen Stereo Verstärker anschliessen? Das ergibt für mich keinen Sinn, außer den Onkyo mit Vorsatz zu zerstören. Gruß Georg |
Kalle_1980
erstellt: 23. Aug 2016, 16:17
Wenn du an diesem 2 Kanal Verstärker bzw Receiver 2 Paar Lautsprecher mit 4 Ohm anschließt, dann ist das auch so. Da wird bei normalen Pegeln nichts passieren. Hört man jedoch laut, wird der Strom möglicherweise so hoch dass die Endstufe abraucht. Üblicherweise wird sie erst mal heiß, wenn man Glück hat greift die Schutzschaltung und schaltet ab, oder man hat eben Pech. Daher steht hinten drauf dass bei gleichzeitigen A+B Betrieb 8 Ohm das Minimum sind, da A+B mit je 8 Ohm zusammen geschaltet 4 Ohm ergibt. |
arbanian
erstellt: 23. Aug 2016, 20:15
Dankeschön für die Antwort. Diese war echt sehr hilfreich. |
Onkyo TX 8050 Onkyohifi am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 55 Beiträge |
Verstärker statt Receiver für Stereo?? don_bol am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 3 Beiträge |
Problem mit Onkyo TX 8050 m00 am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 19 Beiträge |
ONKYO TX- 8050 J:R: am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 5 Beiträge |
Stereo-Verstärker statt Av-Receiver ReggaeKev am 23.11.2019 – Letzte Antwort am 29.11.2019 – 25 Beiträge |
Onkyo TX 8050 Steuerung vom PC WeberKnecht am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo Tx-8050 newbie Bedienungsfragen rickandy am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-8050 Bluetooth Kopfhörer log11 am 17.01.2022 – Letzte Antwort am 01.03.2022 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-8050 vs. Yamaha R-N500 walterr am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 5 Beiträge |
Schwierig: Onkyo TX-SV535 statt Denon PMA-700AE? yoss am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 4 Beiträge |
2016
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.034
