| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Problem mit Onkyo TX 8050 | |
Problem mit Onkyo TX 8050+A -A |
m00
erstellt: 08. Aug 2012, 23:14
ich habe den Onkyo an einem passiven Ls Paar gestestet und an einem aktivem über die Preouts. Bei den passiven LS war der Klang rechtslastig und ich dachte es liegt an der Aufstellung der LS. Bei den aktiven LS ist er nun Linkslastig wobei ich die Preouts vertauscht habe als wäre der Sound wieder rechtslastig wenn ich sie richtig angeschlossen hätte. Ich mache mir nun gedanken woran das liegen könnte und ob vielleicht etwas mit dem verstärker nicht in Ordnung ist? |
CaptainCoach
erstellt: 09. Aug 2012, 01:51
Balance-Regler dürfte ja wohl mittig stehen.Mal mit nem USB-Stick testen,ob es ebenfalls so ist.Dann dürfte das Problem in der Vorstufe liegen.Hast du keine Garantie mehr auf das Gerät? |
m00
erstellt: 17. Aug 2012, 05:58
Die LS waren anscheinend zu niedrig und strahlten zu dicht über einer begrenzungsfläche ab wenn ich mich aufrecht hingesetzt habe war die balance wieder gegeben jetzt habe ich ein anderes problem am anfang brummte der verstärker leicht, ich nahm an dass es an den cinchkabeln lag ohne die cinchkabel war das brummen weg jetzt ist es leider wieder da und serh viel stärker so dass es wirklich nervt angeschlossen ist aber nur ein netzwerkkabel ein optisches digitalkabel für den fernseher und die lautsprecher per bananas mit den aktivlautsprechern davor an den preouts war das brummen komplett weg mit den passiven ls davor war das brummen ebenfalls komplett weg, da war das lautsprecherkabel aber noch direkt in den anschlusspunkten befestigt und nicht mit den bananas ich bin etwas verwirrt und ratlos |
dharkkum
erstellt: 17. Aug 2012, 10:04
Ist das Brummen ohne Netzwerkkabel auch noch da?
An den Steckern wird das wohl kaum liegen. |
m00
erstellt: 18. Aug 2012, 09:41
Hab das netzwerkkabel abgezogen Dann das optische kabel Dann ne andere Steckerleiste wo nur der Amp dranhängt ausprobiert. Er brummt sehr laut sobald er im Standby ist |
Buschel
erstellt: 18. Aug 2012, 14:14
Brummt es über die Lautsprecher oder brummt der Verstärker selbst (Trafo)? |
m00
erstellt: 18. Aug 2012, 15:44
Der Verstärker brummt |
Buschel
erstellt: 18. Aug 2012, 16:34
Am Amp ist jetzt nur noch der Netzstecker und die Lautsprecher angeschlossen, richtig? Wenn der Amp selbst brummt, liegt das am Trafo oder möglicherweise an Gleichspannungsanteilen auf deiner Stromleitung. Hat das Teil im Standby vorher definitv nicht gebrummt? Wenn nein: sind weitere Verbraucher hinzugekommen? |
m00
erstellt: 18. Aug 2012, 17:39
Der Amp war im anderem Raum und mit Cinch am rechner angeschlossen. Da hat er leise gebrummt. Ohne den Anschluss per Cinch an den rechner hörte das brummen auf. Dann hab ich den Amp in einen anderen Raum verfrachtet. da hat er nicht gebrummt. Jetzt hat er aber ganz stark das Brummen angefangen seitdem ich die neuen Lautsprecher habe. Es war nur noch das Stromkabel und die Lautsprecherkabel angeschllossen. Die anderen Verbraucher sind an der gleichen Wandsteckdose aber ich hatte sie per Steckerleiste mit Ausschalte vom Strom genommen. Nur der Amp lief und sont kein Verbraucher an der Steckdose und er brummt. Wie werde ich das brummen wieder los? Nervt mich ziemlich. [Beitrag von m00 am 18. Aug 2012, 17:40 bearbeitet] |
Buschel
erstellt: 18. Aug 2012, 17:50
Das war wohl eher ein Masseproblem oder ein defektes Cinchkabel.
Ziehe bitte probehalber die LS-Kabel ab und prüfe, ob der Amp dann in Standby immer noch brummt. Falls das hilft, die LS-Kabel bitte weit von anderen Netzkabeln verlegen (oder nur rechtwinklig kreuzen lassen) und nochmal prüfen. Falls das nicht hilft, bitte auch nochmal den Amp (ohne LS) in dem Zimmer anschließen wo du ihn am PC betrieben hast. Brummt er dort dann jetzt auch? |
m00
erstellt: 19. Aug 2012, 01:58
Hab die LS Kabel anders verlegt und noch eine andere Steckdose ausprobiert und dachte erst dass es besser geworden ist. Anscheinend verhält es sich aber nur so dass das Brummen erst leiser ist und nach einer gewissen zeit ( 1-2 Std. ) nochmals sehr viel lauter wird |
Buschel
erstellt: 19. Aug 2012, 07:29
Hast die LS-Kabel auch komplett abgezogen? Und den Amp wieder im alten Zimmer an der alten Dose angeschlossen? |
m00
erstellt: 22. Aug 2012, 16:30
LS Kabel abgezogen ohne unterschied. gestern klangen die Ls auch das erste mal nicht so gut in meinen ohren bin noch zu faul den amp ins andere zimmer zu schleppen und werde vielleicht noch ne andere steckdose ausserhalb des zimmers ausprobieren |
Buschel
erstellt: 22. Aug 2012, 19:14
Berichte bitte weiter. Das mit den heute anders klingenden LS kann auch an deiner Tagesform liegen -- geht mir manchmal auch so. |
m00
erstellt: 22. Aug 2012, 19:19
hab 2 verlängerungskabel genommen und die steckdose im flur angeschlossen kein unterschied |
Buschel
erstellt: 22. Aug 2012, 19:23
Dann würde ich doch langsam in Richtung eines Defekts tippen. Ich hoffe du hast noch Garantie? |
m00
erstellt: 22. Aug 2012, 19:28
Das ist sehr ärgerlich. Würde ungern ohne Amp auskommen wollen da ich die Anlage für Musik und Fernsehton nutze und sonst nur Kopfhörer habe |
Buschel
erstellt: 22. Aug 2012, 19:33
Hängt vom Händler ab. Evtl bekommst du ein kostenloses Leihgerät. |
m00
erstellt: 22. Aug 2012, 19:37
Hab das gerät bei redcoon gekauft |
ONKYO TX- 8050 J:R: am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo TX 8050 Onkyohifi am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 55 Beiträge |
Onkyo TX-8050 Bluetooth Kopfhörer log11 am 17.01.2022 – Letzte Antwort am 01.03.2022 – 10 Beiträge |
Onkyo Tx-8050 newbie Bedienungsfragen rickandy am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX 8050 oder Onkyo A 9377 ? ps2012 am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-8050 kein Subwoofer Signal TomHoffmann am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 6 Beiträge |
vtuner am Onkyo TX 8050 verschwunden Kalakoiota am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 3 Beiträge |
I-Net Radio Übertragungsaussetzer Onkyo TX 8050 harzerbube1965 am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-8050 vs. Yamaha R-N500 walterr am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 5 Beiträge |
Onkyo TX 8050 Steuerung vom PC WeberKnecht am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 3 Beiträge |
2012
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.001
