Ruhestrom oder Schaltplan für Onkyo A-8015
Bollerhenne
#1 erstellt: 28. Feb 2005, 18:07
Hallo alle zusammen. Ich suche die Serviceunterlagen für einen Onkyo A-8015 Verstärker. Ich habe das Problem das auf einer Endstufenseite immer die Endstufentransistoren kaputt gehen. Mal direkt nach dem Einschalten, mal nach vielen Stunden oder Tagen. Es ist auch egal ob (bzw. welche) Lautsprecher angeschlossen sind. Die Treiberstufe wird, im Vergleich zum anderen Kanal, heißer. Ich kann keinen Fehler mehr finden und habe schon aus lauter Verzweiflung angefangen Kondensatoren und Elkos zu tauschen. Da ich nicht weiß wie hoch der Ruhestrom eingestellt werden muss kann ich mich nur auf den anderen, einwandfrei funktionierenden Kanal beziehen. Falls jemand eine Idee oder einen Schaltplan hat würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank schonmal, Hendrik.
Schnullimaus
#2 erstellt: 15. Mrz 2005, 09:57
Hallo,,
ich kenne weder den Verstärker noch habe ich die Unterlagen.
Als Ruhestrom werden normalerweise Werte von
ca. 30 mA bis 60 mA gehandelt. Im Forum habe ich
oft von ca. 50 - 60 mA gelesen, ein alter marantz Receiver
hat 75 mA, ein Rotel RB 991 hat 32 mA. Das hängt wohl
auch von den Endtransistoren ab.
Wie auch immer, ein Ruhestrom im Bereich 30 .. 60 mA
sollte niemals zur Zerstörung der Endstufe führen,
es sei denn, es ist noch etwas anderes Defekt.
Also erstmal bei kleinen Strömen anfangen (30 mA).
Im Zweifelsfall sind dann die Verzerrungen bei
kleinen Lautstärken etwas höher.
Noch ein Tip : schreib mal auf, welche Endtransis
verbaut sind. Wenn es einen änlichen Verstärker
(ungefähr gleiche Leisung, gleiche Endtransis und
evtl sogar gleiche Treiber) gibt, könnte man
dessen empfohlenen Ruhestrom als Anhaltswert nehmen.
Ruheströme sind übrigens meistens durch einen Transistor
angegeben, d.h. :
2 Transis parallel
0,22 Ohm Emitterwiderstand
Ruhestrom = 32 MA
heisst, dass über einen Widerstand 7 mV gemessen werden. Durch jeden Transi fliessen dann ca. 32 mA Ruhestrom.
Stephan
Schaltplan Onkyo A-8620
Lauvia am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  2 Beiträge
Onkyo Integra 8015 spinnt!
teddy85 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  4 Beiträge
Onkyo A-8870 Reparaturmanual/Schaltplan
kante23 am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  5 Beiträge
Ruhestrom kalibrieren
'Bass' am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  17 Beiträge
Schaltplan Pioneer A-602R
foto-noir am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  5 Beiträge
Ruhestrom einstellen Parasound HCA 1200
schrotte am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  10 Beiträge
Schaltplan Pioneer A 616
dnwalker am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  2 Beiträge
Onkyo A 8450 Bauteilfrage
Harlekin8082 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  3 Beiträge
Pioneer a 717 MK2 Schaltplan
onkel_böckes am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  2 Beiträge
Onkyo R-22 # Schaltplan gesucht
m12u am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  4 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
