HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Kopfhörerverstärker zu laut | |
Kopfhörerverstärker zu laut+A -A |
Hoch2
#1 erstellt: 25. Jul 2016, 10:03 | |
Hallo, mein Problem ist wahrscheinlich relativ selten: Ich habe an meinem Plattenspieler den Kopfhörerverstärker 's.m.s.l aSp II' angeschlossen und bin damit auch ziemlich zufrieden. Allerdings ist der Sound der aus dem Plattenspieler kommt wohl schon ziemlich laut, sodass der Verstärker auf ganz leise ist aber selbst das ist noch ein bisschen zu laut. Wenn ich den Verstärker jetzt noch Leiser mache wird der Sound auf einem Ohr ziemlich schwach, also keine Option. Ich könnte natürlich den Vorverstärker vom Plattenspieler ausschalten aber den wird der Sound leider sehr dünn. Hättet ihr da noch eine Idee ? Viele Grüße Hoch2 |
Soundy73
#2 erstellt: 25. Jul 2016, 10:29 | |
Von dem Kopfhörer-Verstärker sind mehrere Versionen im Umlauf. Beim ..Pro ist ein schaltbarer Spannungsteiler, mit Schiebeschalter integriert. Was hält Dich also davon ab, selbst jeweils einen Spannungsteiler vorzuschalten? Vorschlag: 22kOhm/10kOhm |
Hoch2
#3 erstellt: 25. Jul 2016, 11:55 | |
Sorry das jetzt so blöd nachfragen muss aber bin echt nicht so in der Materie Also ja ich habe die Pro Version, wie funktioniert das denn mit dem intrigierten Spannungsteiler ? Müsste ich diesen Spannungsteiler dann selber zusammenbasteln wenn ich einen davor schalten möchte ? |
Soundy73
#4 erstellt: 26. Jul 2016, 04:47 | |
Die Pro-Version hat meines Wissens einen Schiebeschalter, mit dem ein Spannungsteiler eingeschaltet werden kann. (Select) Dabei wird dann allerdings auch der Eingang von RCA (Cinch) auf Klinke umgeschaltet. Da wäre dann ein Adapter notwendig. Den von mir vorgeschlagenen Spannungsteiler müsstest Du selbst zusammenbauen. fliegend verdrahtet in einem Kleingehäuse oder im Schrumpfschlauch nicht die größte Tat |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 26. Jul 2016, 09:00 | |
Oder im Gerät selber (Egal welches), oder in den Cinchsteckern einlöten (Dazu sind natürlich neue Cinchstecker von nöten). |
Soundy73
#6 erstellt: 26. Jul 2016, 10:43 | |
Stimmt Karsten, in SOWAS lässt sich das sicher einbauen. (22kOhm zwischen Leitungsseele und Steckermittenkontakt und 10kOhm von Mittenkontakt des Steckers und Schirmanschluss) Die kleinen gemeinen Widerlinge gibt's in dem zügig liefernden Laden latürnich auch. Sorry, musste grad schmunzeln = über den...
Rabia_sorda
#7 erstellt: 26. Jul 2016, 11:29 | |
Hä? Natürlich ist ein interner Einbau nur für jemanden, der auch nachher noch weis, dass das intern verbaut wurde. Wenn man irgendwann einen anderen PS oder PP anschliessen will, muss man es halt wieder entfernen oder modifizieren. Oder wie hast du das gemeint? Man könnte auch einen Zwischenstecker aus jeweils einem Cinchstecker und einer Buchse bauen. Dadurch wäre man flexibel... |
Soundy73
#8 erstellt: 26. Jul 2016, 11:55 | |
Da ging nix gegen Dich, Karsten. (s.w.o.) - keinerlei Intrige ich schmied Zumeist sind jedoch die RCA-Buchsen als Print-Einbaubuchsen gestaltet. Für UNS wohl kein Problem. Durchgezwackt das ganze und Widerling zwischengelötet, der Querwiderstand draufgelötet und feddich. Aber: Garantie = Essig und Eingriff in ein elektrisches Gerät. Dazu rate ich grundsätzlich nur jenen, die wissen, was sie tun. Die Adapteridee ist selbstverständlich auch voll o.k. |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 26. Jul 2016, 12:36 | |
Aber ohne dem TE jetzt nahetreten zu wollen......kommst du noch "mit"? |
Hoch2
#10 erstellt: 26. Jul 2016, 13:41 | |
So ganz bin ich jetzt nicht mehr im Boot aber ich weiß jetzt das was ich wissen muss Ich werde erst mal das passende Kabel kaufen und den Spannungsteiler in dem Verstärker nutzen. Hat das einen bestimmten Grund das dann automatisch auf Klinke umstellt ? Aber auf jeden Fall gut zu wissen, habe mich schon gewundert warum man nichts mehr hört Den Spannungsteiler irgendwo ein zulöten will ich dem Gerät lieber nicht antun Hätte es einen Vorteil einen extra Spannungsteiler zu bauen ? Aber danke schon mal euch beiden für die Hilfe! |
detegg
#11 erstellt: 26. Jul 2016, 15:15 | |
Hi, welchen PS hast Du angeschlossen? (Typ) welchen KH hast Du angeschlossen (Typ, Impedanz, Kennschalldruck) Detlef |
8Quibhirfd8
#12 erstellt: 28. Jul 2016, 17:41 | |
Der KHV sieht mir nach einer abgewandelten Class-D Endstufe aus, weshalb auch bei einem Eingang ein Spannungsteiler geschaltet ist, der das Signal abschwächt um normale Lautstärke aus dem KH zu bekommen. Der andere nicht abgeschwächte Eingang macht aber auch Sinn, für KH die mehr Power brauchen. Das nur der Klinkenanschluss diesen Spannungsteiler hat, wird wahrscheinlich schaltungstechnisch am leichtesten sein. |
ZeeeM
#13 erstellt: 28. Jul 2016, 20:41 | |
Der KHV ist ein TPA6120 Amp mit unpraktischen Gain. http://img01.taobaoc...XXXX_!!455818559.jpg Wenn man nicht im Gerät löten will ... https://www.amazon.de/IMG-21-2840-Pegelminderer/dp/B0057G44WM |
Rabia_sorda
#14 erstellt: 28. Jul 2016, 21:08 | |
Ganz schön happig für ein paar Widerlinge im Signalkreis |
ZeeeM
#15 erstellt: 28. Jul 2016, 21:20 | |
Wenn Arbeitszeit keinen Wert hat, dann hast du recht. |
Rabia_sorda
#16 erstellt: 28. Jul 2016, 21:45 | |
Naja, für ca. 15min. "Arbeit" ist das ein guter Stundenlohn.....ich baue jetzt nur noch die Dinger |
ZeeeM
#17 erstellt: 28. Jul 2016, 21:51 | |
Ja genau du baust die Dinger so wie sie da sind in 15min. .... |
Rabia_sorda
#18 erstellt: 28. Jul 2016, 21:52 | |
Naja....so lange ´brauche ich nun doch nicht! |
Sound extrem leise - welche Verstärker brauche ich? Nutzer20495 am 18.02.2023 – Letzte Antwort am 19.02.2023 – 3 Beiträge |
laut&leise Neutz am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 5 Beiträge |
Kopfhörerausgang ziemlich leise StevenL. am 12.03.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 13 Beiträge |
Klipschorn an Cyrus II zu laut. Abhilfe? +dünneBerg+ am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 9 Beiträge |
Pioneer a-a6 Verstärker einschalten/laut Imm0 am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 28.11.2014 – 4 Beiträge |
Verstärker vs. Plattenspieler bouncingbat am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 13 Beiträge |
Mission Cyrus 3 zu laut .... volker_h am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 7 Beiträge |
Anlage / Verstärker zu laut midebube am 07.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 7 Beiträge |
Verstärker zu laut / Zusätzliche Lautstärkeregler? Rechenwerk am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 10 Beiträge |
Frage zum Surround Kopfhörerverstärker onair380 am 25.08.2023 – Letzte Antwort am 25.08.2023 – 2 Beiträge |
2016
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHififriendx
- Gesamtzahl an Themen1.557.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.996
