| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » bräuchte Hilfe und Tech. Daten für "Sanyo Plu... | |
bräuchte Hilfe und Tech. Daten für "Sanyo Plus P 55"+A -A |
Holycamper
erstellt: 27. Feb 2005, 17:58
Hallo erstma Ich habe gestern eine nette Sanyo Kombination geschenkt bekommen. Es handelt sich hierbei um die angesprochene SANYO Plus Series 1. P55 Amplifier 2. C55 Pre Amp 3. D80 Tape 4. T55 Tuner 5. N55 Noise Reduction Adaptor Dazu gab es noch ein paar 2wege Boxen Amerikanischer herkunft die mir auch absolut unbekannt sind. Marke: "Phase Research" aus Dallas Texas, dazu hab ich bisher nur raus bekommen das sie zwischen 1976-1984 hergestellt worden sind da die Firma nach 84 nach dem Gründer "Clements" benannt wurde. http://www.clements-prc.com/Dann steht da noch : Impedance 8 Ohm und ne art Modelbezeichnung: SN#R hier such ich die Parameter bzw. Daten der Lautsprecher Chassis da ich evtl ein woofer erneuern muss. Es handelt sich um ein 20cm tieftonchassis von Phase Research darunter steht: Phase Research R RT 978 8028 bei dem Tweeter handelt es sich um ein model von "Polydax" einem franz. hersteller,is mir genauso unbekannt HD 13 D 34 H BM 8 Ohm Jetzt aber genug davon, viel wichtiger sind mir die Technischen Daten der oben unter 1. und 2. aufgeführten geräte und evtl eine bedienungsanleitung da ich gesehn hab das man das gerät brücken kann als mono dings, irgendwie halt so. Dann hat mich die Kühlung sehr erstaunt,wer kann mir sagen was das nettes is un ob man was beachten sollte. Hat allerdings ne kleine macke, erst lief er einwandfrei aber leider nur mit beiden A Speaker wollte dann B testen, die netten led leuchten liefen auch noch nur kam kein ton heraus. Hmmm, dumm dacht ich. Auf der A+B stellung lief wieder nur A was mich nachdenklich machte. Hab dann den Gehäusedeckel entfernt und mir die sicherungen angesehn, ausgebaut für OK befunden wieder eingebaut. Jetzt kommts, ![]() seit dem macht er kein mucks mehr. Also ich schalt ein, dann das klack und schaltgeräusch es leuchtet ein moment das rote protect led auf, er schaltet ein die untersten 2 grünen led leuchten. Dann, Juhu, es sollte jede sec. losgehn NICHTS !!! Auf einmal ohne jeglichen ersichtlichen grund springt der linke pegelmesser ins unentliche, alle led`s leuten einseitig links, rechts nur das letzte unten. Aber immernoch nicht ein Ton aus der Sanyo Höllenmaschine nichts !diverse wiederhohlungen immer der gleiche ablauf ein moment sieht gut aus dann spontane pegelspitze ohne grund. Kann mir da irgend jemand weiter helfen ?Würde mich freun wenn man das wieder beheben könnte. Danke für eure mühe Gruß Christian [Beitrag von Holycamper am 27. Feb 2005, 23:57 bearbeitet] |
Michael-Otto
erstellt: 28. Feb 2005, 15:36
Hallo Christian, hier ein paar Infos zum Sanyo System 55 aus meinem Archiv. Quelle: Sanyo Prospekt von 1980/812 Rack System PLUS 55 Tuner PLUS T 55 • Quarzgenauer Frequenzsynthesizer • Digitalanzeige • UKW und MW • 6 Stationsspeicher für UKW und MW Dank der Synthesizer-Abstimmung (in 50 kHz-Schritten) erfolgt die Sendereinstellung auf das Komma genau. Dieses moderne Schaltungskonzept garantiert optimalen Empfang. Sechs Stationsspeicher, die jeweils mit einer UKW- und einer MW-Station belegbar sind, machen langwierige Sendersuche überflüssig. Für höchste Klangqualität sorgt der Tuner in der Stellung „wide" des ZF-Filters. In kritischen Empfangslagen mit starken; eng benachbarten Sendern ist die Stellung „narrow" mit ihrer extremen Trennschärfe vorteilhaft. Mit dem PLUS T 55 ist jedes Empfangsproblem zu lösen! Die zweistufige MutingSchaltung unterdrückt während der Abstimmung schwache und verrauschte Sender, wobei der Grad je nach Schalterstellung wählbar ist. Vorverstärker PLUS C 5` • MM- und MC-Phonoeingänge • Klangregler-Einsatzfrequenzen wählbar • 2stufiges Subsonic-Filter • überbrückbare Klangregeleinheit • DC - Kopplung und Class A-Schaltung • Gleichstrom-Verstärker Ein gleichstromgekoppelter (DC)Vorverstärker der Spitzenklasse. Dynamische Tonabnehmer sind direkt über den MC-Eingang anzuschließen. Die Klangregelung kann dank der dreistufig wählbaren Einsatzfrequenzen für Höhen- und Tiefenregler optimal auf die individuellen Bedürfnisse eingestellt werden. Rumpel- oder andere tieffrequente Störungen werden mit dem zweistufig ausgeführten Subsonic-Filter eliminiert. Das vielseitige Gerät bietet außerdem Anschlüsse für 2 Tonbandgeräte mit Hinterbandkontrolle und Kopiermöglichkeiten nach beiden Seiten, vergoldete Anschlußbuchsen garantieren auch nach Jahren noch perfekten Kontakt. Endverstärker PLUS P 55 • 2 mal 100 Watt (Sinus an 4 und 8 Ohm) • Leistungsbandbreite 7 Hz bis 100 kHz • LED-Anzeige mit umschaltbarer Empfindlichkeit • MOSTET-Leistungstransistoren • BTL-Schaltung für 1 x 200 Watt Mono Ein Kraftpaket trotz seiner geringen Bauhöhe! Dank einer speziellen Flüssigkeitskühlung werden mit 2mal 100 Watt an 4 und 8 Ohm-Boxen auch ungewöhnliche Leistungsspitzen sauber und verzerrungsfrei verarbeitet. Denn guter Klang hat nichts mit Lautstärke zu tun. Und es ist immer besser, für Lastspitzen genügend Reserven in der Hinterhand zu haben! Wie weit der Verstärker tatsächlich in Anspruch genommen wird, darüber geben die beiden LED-Aussteuerungsanzeigeketten Auskunft, die auch Impulsspitzen dank ihrer Peak-Charakteristik anzeigen. Auch die übrigen Daten, wie Verzerrungen und Geräuschabstand liegen auf außergewöhnlich hohem Niveau. Eine elektronische Schutzvorrichtung verhindert bei Fehlschaltungen die Zerstörung der Endstufe. Zwei Lautsprecherpaare sind anschließbar, wobei sie getrennt oder gemeinsam betrieben werden können. Cassettendeck PLUS D 80 • Metallband-tauglich • 10faches AMSS-Musiktitel-Suchsystem • Spitzenwert-Fluoreszenz-Aussteuerungsmesser Ein Cassettendeck mit Zukunft! Auch Reineisen-Bänder können mit dem PLUS D 80 optimal ausgenutzt werde: Dreistufige Bandsortenschalter (getrennt für Vormagnetisierung und Entzerrung) erlauben die optimale Anpassung an sämtliche auf dem Weltmarkt erhältlichen Bandsorten. Der Geräuschunterdrückungsschalter hat zwei Stellungen. Eine das eingebaute Dolby-System, die andere für SANYO's „SUPER- D", das in die Elektronik des PLUS D 80 eingeschleift werden kann und so praktisch zum integrierten Bestandteil des Cassettendecks wird. Perfektion mit praktischer Bedienung. Daß das Laufwerk über leichtgängige Tiptasten servogesteuert wird, ist in dieser Klasse fast schon selbstverständlich. Ungewöhnlich ist jedoch SANYO's AMSS-Musiktitel-Sucheinrichtung, die selbständig bis zu 9 verschiedene Musikanfänge auf des Cassette heraussucht, und die zweifarbige Fluoreszenz-Anzeige der Spitzenwert-Aussteuerungsmesser. Rauschunterdrückngssystem »SUPER-D« Kompander „SUPER-D" PLUS N 55, PLUS N 33 • 40 dB Dynamikgewinn • unhörbares Bandrauschen • kein Höhenverlust • an jedes Cassetten- und Tonbandgerät anschließbar Eines der perfektesten Rauschunterdrückungssysteme der Welt für den Konsumentenbereich - dieser Anspruch wurde inzwischen auch von neutraler Seite bestätigt. In Vergleichstests verschiedener internationaler HiFi-Fachzeitschriften wurde die gewaltige Rauschreduktion des SANYO SUPER - D von keinem anderen Gerät erreicht. Das Bandrauschen, Problem Nummer Eins jedes Tonbandamateurs, wird mit SUPER -D ein für allemal aus der Welt geschafft, denn die Elektronik reduziert es auf ein Hundertstel (-40 dB) seines ursprünglichen Werts. Damit ist es endlich möglich, jede Art von Musik in ihrer vollen Dynamik naturgetreu aufzunehmen und wiederzugeben. Probleme, wie sie manche andere Kompander aufweisen (Rauschatmen oder Höhenverlust) sind dem SUPER - D System fremd. Kein Rauschen, keine Übersteuerungsprobleme, - das bedeutet dank „SUPER-D" eine Aufnahmequalität, wie sie eigentlich erst von den HiFiGeräten der nächsten Generation erwartet wird: den Digitalgeräten. Und dies, wohlgemerkt, ist mit jedem handelsüblichen Cassettenrecorder oder Tonbandgerät bereits heute möglich, denn „SUPER- D" kann man überall anschließen! SANYO's „SUPER- D" ist ein Kompander mit linearer Kompression/Expansion im Pegel-Verhältnis 2: 1 bzw. l : 2. Um das „Rauschatmen" und andere unerwünschte Nebeneffekte (beispielsweise Klirren) unhörbar zu machen, wurde SUPER -D als 2-BandKompander aufgebaut, bei dem der Tiefton- und Höhenbereich von getrennten, unabhängig voneinander arbeitenden Systemen geregelt wird. Jedes dieser Systeme ist auf den jeweiligen Frequenzbereich hin optimiert. Ein aufwendiger Weg - aber auch der effektivste! Zwei Modelle stehen zur Wahl: Das PLUS N 55 kann gleichzeitig komprimieren und expandieren, was eine unmittelbare Hinterbandkontrolle bei 3-Kopfgeräten ermöglicht. Das PLUS N 33 ist umschaltbar für Aufnahme oder Wiedergabe, bietet aber zusätzlich noch zwei zumischbare Mikrofoneingänge. VerstärkerPLUS P 55 Dauertonleistung (PN)W/4 Ohm2x100 beide Kanäle ausgesteuertW/8 Ohm2x100 DauertonIeistung 20-20000 HzW/8 Ohm2x100 Klirrfaktor; 1 kHz/PN %0,006 Leistungsbandbreite; -3 dB, PN Hz10-70000 Frequenzgang,+l/-3 dBHz' 7->100000 Intermodulation, PN%0,006 Geräuschspannungsabstand Aux/TB/TunerdB 110 Eingänge Empfindlichkeit/Impedanz VorverstärkermV/kOhm 1000/47 Lautsprecher, empfohlene ImpedanzOhm4-16 Dämpfungsfaktor {1 kHz/8 Ohm)60 StromversorgungV/Hz 115/220,50/50 Abmessungen BxHxTmm 440x88x270 Gewichtkg 10 Besonderheiten: Aussteuerungs-Anzeige2x 12 LED Lautsprecher-WahlschalterA, B, A+B Vorbereitet für Rack-Schranbmontage ja Verstärker Plus C 55 Klirrfaktor, 1 kHz/PN% 0,003 Frequenzgang, +l/-3 dBHz >100000 Intermodulation, PN%0,006 Phonoentzerr, max. Abweichung v. RIAA-Kurve +- dB0,2 Geräuschspannungsabstand Phono Magn.dB 85 Phono Dyn.dB 70 Aux/TB/Tuner dB 100 Klangregelung Bäße±dB 10 Höhen+dB 10 RumpelfilterEinsatz/SteilheitHz/dB p. Okt 30 (15)/-12 Eingänge Empfindlichkeit/Impedanz Phono Magn.mV/kOhm 2,5/47 Phono Dyn.NV/Ohm 100/100 Tuner/Aux/TB mV/kOhm 150/47 Ausgänge, Spannung/Impedanz TonbandmV 150 Endverstärker mV/Ohm 1000/600 StromversorgungV/Hz 115/220,50/60 Abmessungen BxHxTmm 440 x 44 x 270 Gewichtkg 3,9 Besonderheiten: Tonband-Kopierschaltung ja Umschaltbare Klangregler-Einsatzfrequenzen ja Mono/Stereo-Umschaltung ja Vorbereitet für Rack-Schraubmontage ja CassettendecksPLUS D 80, AntriebsmechanikVoll-Auto-Stop Motoren1 Lauiwerksteuerung Elektromagnetisch Bandgeschwindigkeitcm/Sek. 4;75 Gleichlaufschwankungen DIN%0;08 Bandsortenumschaltung4-fach Tonköpfe Aufnahme/WiedergabeSendust-Alloy LöschkopfFerrit-Doppelspalt Frequenzgang DIN(über Band) MetallHz 20-20000 FeCrHz20-18000 Cr02Hz 20-18000 NormalHz 20-15000 Klirrfaktor, 333 Hz/O dB VU Metall% 0,8 Cr02% 1,5 Geräuschspannungsabstand DOLBY Ein/AusMetalldB70/62 FeCrdB 69/61 Cr02dB 87/59 NormaldB 66/58 LöschdämpfungdB 75 Eingänge, Empfindlichkeit/Impedanz Micro mV/kOhm 0,3/10 Linie mV/kOhm 50/50 DIN mV/kOhm 1/10 Ausgänge (OdBVU) LiniemV0-776 DINmV 0-775 Kopfhörer Ohm 8-2000 VU-MeterDigitron 2-farbig StromversorgungV/Hz115/220, 50/60 Abmessungen BxHxT mm 440x132x270 Gewichtkg 7 Vorbereitet für Rack-Sehraubmontagej a TunerPLUS T SS1 Empfänger-Prinzip/AbstimmungSynthesizer EmpfangsbereicheUKWMHz 87,5-108 MWkHz 525-1620 UKW-Teil: Empfindlichkeit (75 Ohm/±22;5 kHz) S/R 26 dBMonoµV0,9 S/R 46 dBStereoµV36 Geräuschspannungsabstand (DIN) MonodB 75 StereodB 70 Übertragungsbereich, +l/-2dBHz20-15000 Klirrfaktor, 1 kHzMono%0;09 Stereo% 0,1 KanaltrennungStereo dB 48 Trennschärfe, ±300 kHz (DIN) schmahldB 70 normaldB 60 GleichwellenselektiondB 1,2 SpiegelselektiondB 70 ZwischenfrequenzdämpfungdB 90 WeitabselektiondB 80 AM-UnterdrückungdB 60 Stummsehaltung2-stufig fAntennenanschlüsseOhm75 & 300 MW-Teil: Empfindlichkeit Ferritant./Ext: (Mod. 30 %, S/R 20 dB) MWµV/m, NV300/30a Geräuschspannungsabstand (5 mV/m) dB45 TrennschärfedB 35 Spiegelselektion (1 MHz)dB50 Allgemeine Daten: Tonfrequenz-Ausgangsspannung VariabelmV 0-1200 StromversorgungV/Hz 115/220,50/60 AbmessungenBxHxTmm 440x44x270 Gewichtkg 3,8 Vorbereitet für Rack-Schraubmontageja Kompander »SUPER-D« PLUS N 85 Kompressions- und ExpansionsverhaltenLinear 2 : l resp. 1 : 2 Anzahl der KanäleAufnahme 2 Wiedergabe 2 Dynamikumfang dB 100 Gesamtklirrfaktor, 1kHz % 0,08 Frequenzumfang, ±1 dB Hz10-30000 ÜbernahmefrequenzkHz 4,8 FlankensteilheitdB/Okt. 6 Rauschunterdrückungmax. 40 dB mit Tonbanddecks von mindestens 50 dB Geräuschabstand Eingänge: Empfindlichkeit/Impedanz Mikrofon mV/kOhm - Encoder mV/kOhm 85/50 Decoder mV{kOhm 100/50 Ausgänge: Empfindlichkeit/Impedanz Encoder mV/kOhm 80/2 Decoder mV/kOhm 530/2 NetzanschlußV/Hz115/220, 50/60 LeistungsaufnahmeW 12 Abmessungen (BxHxT)mm440x44x270 Gewichtkg 4,3 Vorbereitet für Schraubmontageja Gruß Michael-Otto |
Holycamper
erstellt: 03. Mrz 2005, 14:51
Herzlichen Dank also die technischen daten lassen ja nichts zu wünschen offen. Wobei ich ja faszinierd bin von der Flüssigkeitskühlung, hab noch nie was von ner flüssigkühlung in ner Endstufe gehört geht aber ganz gut ab. nochma vielen dank best regards farewell Christian |
housi55
erstellt: 19. Aug 2006, 19:59
Hallo Christian Ich habe noch diverse alte Aufnamen, die mit Sanyo SuperD N-55 gemacht wurden. würdest Du allenfalls das Gerät verkaufen ? Gruss Housi |
Alte Sanyo Plus P55 Endstufe Kai78 am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 6 Beiträge |
SANYO V34 - Receiver Y0Y0 am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 2 Beiträge |
bräuchte mal hilfe bei klein& hummel komponenten. Rainer-Zufall am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 3 Beiträge |
Bräuchte plan NAD 3020e Chrisu am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 2 Beiträge |
Laie benötigt eure Hilfe TGBVB09 am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 4 Beiträge |
Alter Sanyo Verstärker kaputt ? W33mann am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 16 Beiträge |
Nachtigall Power Amplifier (technische Daten gesucht!!) geri.cooper am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 30 Beiträge |
brauch hilfe zum finden von Daten SDR1985 am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha M85 Box an PLUS/ PLUS Rimodar am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 4 Beiträge |
brauche dringend eure hilfe Ryuware am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 4 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
nichts !
