HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Stromverbrauch von Transistorverstärkern | |
Stromverbrauch von Transistorverstärkern+A -A |
xlupex
21:00
erstellt: 24. Feb 2005, |
Hallo! Wer kann mir was zum Stromverbrauch von Transistorverstärkern sagen. Ich betreibe seit 1 Jahr eine Röhrenendstufe, die klanglich auch völlig überzeugt. Allerdings nervt es mich so langsam, dass mein Stromzähler sich schwindelig dreht.. Ich glaube der Stromverbrauch allein bei der Endstufe liegt bei ca. 250 Watt. Wie sehen Transis dagegen aus (<1000Klasse)? |
Belzebub69
21:22
Hi ![]() Ich find den Stromverbrauch meiner Röhre ganz human ![]() ![]() ![]() Das war bisher mein größter Fresser, gibt aber logo auch etwas genügsamere Amp´s mit Bumms ![]() ![]() |
xlupex
22:22
Aua! |
xlupex
22:29
Habe gerade mal auf der Arcam Seite geschaut, Transiamps werden selten mit Stromverbrauch angegeben. Röhrenamps ja doch meist. Für den A90 werden folgende Angaben gemacht: Leistungsaufnahme (Maximum) 800 VA Kann ich daraus etwas über den Stromverbrauch erfahren? Oder gibt es sonst irgenwelche Erfahrungs- oder Schätzwerte? Ich hatte neulich mal ne kleine Pianocraft angeschlossen - der Stromzähler blieb echt ruhig. (Leider klang sie nicht so, als wenn ich sie haben wollen würde!) Grüsse Ralf ![]() |
Belzebub69
22:30
![]() ![]() ![]() Das Eine was man will.. das Andere was man muß ![]() Es gibt eigentlich genug Gründe, die FÜR ein dickes Netzteil sprechen, vielleicht sollte halt alles irgentwo im Rahmen bleiben.. ne Mischung zwischen ner lahmen Pianocraft und nem explodierenden Stromzähler.. ![]() [Beitrag von Belzebub69 am 24. Feb 2005, 22:33 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
22:55
Moin, die meisten Verstaerker haben Class-B Endstufen. Ihr Leistungsbedarf ist also von der Ausgangsleistung (Aussteuerung) abhaengig und daher nicht konstant. An Input kann man das Doppelte der Ausgangsleistung plus die Leerlaufaufnahme ansetzen. In der Regel kommen die meisten Transistorverstaerker in Ruhe mit 20-50W aus. Mein 2x 15W Rodec Auditorium Roehrenverstaerker braucht schon etwa 60W fuer die Heizung und etwa das gleiche fuer die Anodenversorgung. Und das immer, weil Class-A. Bei Class-A Endverstaerkern ist die mittlere Leistungsaufnahme konstant und etwa doppelt so gross wie die maximale Ausgangsleistung. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 24. Feb 2005, 22:55 bearbeitet] |
funny001
23:14
Hallo, ihr habt da ein paar kleine Fehler wegen des verbrauchs , zb der Uher hat zwar eine Maximal Aufnahme von 1378 Watt aber er verbraucht diese nicht so lange die Leistung nicht von ihm abverlangt wird , je nach Verstärker-Typ Röhre Class A oder Mosfet ist der Verbraucht unterschiedlich , Class A Verstärker brauchen meist serh viel Strom selbst bei minimal Leistung oder im Leerlauf , Röhrenverstärker sind auch nicht schlecht was den Verbrauch angeht ,zu merken ist es oft wenn ein Verstärker schon im Leerlauf sehr warm wird , den wennigsten Verbrauch bei gleicher Leistung braucht ein Mosfet oder Class AB verstärker da sie nicht so viel Energie in Wärme umsetzen , also mein Spitzenverbraucher war bisher ein Marantz PM 84 MK II der verbrauchte selbst bei geringer Lautsärke bis zu 560 Watt , am besten war bisher mein alter Denon PMA 790 der braucht gerade mal 43 Watt im Leerlauf , einige der billigen Powerverstärker sind sogar noch genügsamer ,aber leider klingen sie auch so . tschüss funny001 |
xlupex
23:35
Tja.. Vielleicht noch jemand Bespiele für Ökoverstärker?? Ich weiss, ihr würdest lieber schreiben, wieviel Watt eure Verstärker so verschleudern! Grüsse |
funny001
23:43
Hallo, hey ,mich würde bei den heutigen Strompreisen schon interesieren ,welcher Verstärker bei gutem Klang ,so wennig wie möglich verbraucht , tschüss funny001 |
Able_to_skin
22:50
erstellt: 25. Feb 2005, |
Yamaha AX396 hat eine Aufnahmeleistung von 150Watt, aber wenn man das mal mit meinem PC vergleicht, der zieht 500Watt bei voller Belastung ![]() Mein Yamaha RX-V540 hat eine Aufnahmeleistung von 270Watt ist allerdings Mehrkanal, aber bei Stereo reicht die Leistung völlig. |
xlupex
22:56
Danke! |
micha_D.
02:11
erstellt: 26. Feb 2005, |
Hi.. Meine Röhrenmonos sind Öko-Amps...Die beiden verbrauchen nichtmal 1KW max.(980W)..mein Transistoramp möcht bei Vollaussteuerung 2,3KW...da seht ihr mal...Der Röhrenamp hilft Strom zu sparen ![]() Gruß,Micha |
xlupex
02:42
Gott! Bist du crazy?? Jetzt verstehe ich aber, warum du damals den Aurexx Crystal nicht mochtest! Würdest du wohl noch die Markennamen bekannt geben - damit ich sie nicht aus Versehen kaufe! Oder hast du sie selber zusammengeschweisst? Grüsse Ralf |
micha_D.
03:00
Zusammengeschweisst?? Die Transe ist meine 750er BGW(ca 1KW Ausg.leistung)(Profil) die Röhrenkisten meine A1000(Dynacord,320Watt/RMS) Passt doch....zuviel?? Der Pioneer A757 Nimmt etwas unter einem Kilowatt auf und hat 2x150Watt Dauerleistung... Da sehen meine Amps doch garnicht mal übel gegen aus ![]() Micha ![]() |
DB
11:14
So rein prinzipiell sollten die alten McIntosh-Verstärker beim Stromverbrauch nicht so schlimm aussehen, da die Endstufen im B-Betrieb arbeiten. Damit ist ein Wirkungsgrad von maximal 78,5% möglich. Andererseits sehe ich das Problem auch nicht so ganz ein. Wer meint, in seinem Wohnzimmer 500W pro Kanal haben zu müssen (was m.E. sowieso Schwachsinn ist; mit dieser Leistung lassen sich ganze Plätze beschallen, so man denn Lautsprecher hat, die den Namen auch verdienen), braucht sich auch über höhere Stromkosten nicht aufregen. Über sowas denkt man vorher nach. MfG DB |
xlupex
11:34
Hallo DB! Mich meinst du wohl nicht, oder? Meine Röhren-Endstufe liefert gerade mal 2x40 Watt. Mich würde interessieren, ob der Stromverbrauch bei ähnlichen Transis bedeutend geringer ausfiele? Hinzu kommt, dass die Endstufe eine Vorstufe hat, man sagt Class A... Alte Grundigvorstufe SXV6000 - muss mal nachsehen was die mit dem Schwungrad am Stromzähler anstellt. Schönes Wochenende allen! Ralf |
Joey911
11:58
Mein Yamaha AX-396 + Sony CDP-XE330 brauchen zusammen bei Zimmerlautstärke 23Watt. Auch darüber noch unter 30Watt! Gruß Joey |
xlupex
12:46
Hallo Joey! Wie kann amn das messen? Hast du ein Meßgerät dafür? Wo gibt es sowas und was kost` das? Grüsse Ralf |
xlupex
12:51
Nochmal ich. Habe gerade mal die Daten von den Yamahas angeschaut, bei dem 496 steht: Aufnahmeleistung: 210W Was sagt ein solcher Wert denn eigentlich aus? ?G?R?Ü?S?S?E ?R?A?L?F? |
micha_D.
13:03
Hallo.. Das die "Mac,s" keinen grossen Strombedarf haben,wird kaum von der Hand zu weisen sein. Allerdings sind meine Amps durchaus "Sportplatztauglich" nur in der Praxis siehts alles etwas anders aus ![]() Die Aufnahmeleistungen Entstehen sowieso nur bei Vollastbetrieb..den es so in der Praxis aber überhaupt nicht gibt. Diese hohen Leistungen nutze ich auch kaum aus,mir geht es hur um die Laststabilität, und beim Röhrenamp auf die bei weniger Ausgangsleistung wesentlich geringere Kernauslastung der Aü,s.... Meine LS erzeugen an einem Watt den Schalldruck von 90dB(1m)... Also bin ich mit einer solchen Zusammenstellung durchaus im Vorteil gegenüber "schwächerem" Gerät bei selber Leistungsabgabe....was sich klanglich positiv auswirkt....Aussteuerungsreserven sind so auch reichlich vorhanden...Der Dicke Amp bedeutet kaum grössere Lautstärken..wie manche teilweise annehmen,die gern mit hohen Wattzahlen Protzen...Die reine Leistung hört sich Imposanter an als es ist. Die Stromrechnung bleibt also auch mit solchen Amps im normalen Rahmen... Besser wäre vielleicht der Vergleich der Stromaufnahme im Leerlaufbetrieb..Meistens haben grosse Netztrafos sogar einen etwas höheren Wirkungsgrad durch die geringere Erwärmung im kleinen Leistungsbereich. Soviel also zum "Schwachsinn" meiner BGW ![]() Gruß,Micha [Beitrag von micha_D. am 26. Feb 2005, 13:11 bearbeitet] |
Joey911
13:18
Ist son Teil, was man in die Steckdose steckt und daran das zu messende Gerät. Ist son Teil von Conrad. Glaube das kostet net soviel... Weiß ich aber net, da das mein Vater gekauft hat. Gruß Joey |
xlupex
14:24
Habe gerade festgestellt, dass man solche Meßgeräte bei den örtlichen Stromversorgern ausleihen kann. In meinem FAll Stadtwerke Münster. Super! Kann mir noch jemand was sagen zu den Angaben der Aufnahmeleistung (s.o.)? Grüsse |
xlupex
01:34
erstellt: 27. Feb 2005, |
Entwarnung! Heute kam die Stromrechnung, alles im grünen Bereich! Mensch, und ich hatte echt schon Angst! |
Zweck0r
23:40
erstellt: 28. Feb 2005, |
Die sparsamsten Endstufen sind Digital-Endstufen ("Class D"), weil sie ähnlich wie Dimmer mit Pulsweitenmodulation arbeiten. Dadurch verbraten die Endtransistoren theoretisch gar keine Leistung, weil sie entweder ganz leiten (kein Spannungsabfall -> keine Leistungsaufnahme) oder ganz sperren (kein Stromfluss -> keine Leistungsaufnahme). Praktisch fallen natürlich Verluste an, die aber deutlich harmloser sind als bei analogen Endstufen mit "veränderbaren Widerständen". Wirkungsgrade über 50 % sollten damit kein Problem sein. Grüße, Zweck |
xlupex
00:17
#25
erstellt: 01. Mrz 2005, |
Hei Zweck! Ich kenne leider keine solchen Class D Amps. Ich habe lediglich den Thread in der Selbstbau-Abteilung angelesen - irre, echte Freaks, wenn bei denen was rauskommt, dürfte das zielich klasse werden, oder? Kennt ihr Gainclones? Grüsse Ralf |
Stromverbrauch Endstufe ? mahue76 am 05.09.2016 – Letzte Antwort am 10.09.2016 – 32 Beiträge |
Stromverbrauch Endstufe Ed_Vance am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 4 Beiträge |
stromverbrauch endstufe postal am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 5 Beiträge |
Aufwärmzeit bei Transistorverstärkern? green_Nerd am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2016 – 76 Beiträge |
Stromverbrauch Verstärker K.Samuel am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 17 Beiträge |
Stromverbrauch von Verstärker/Lautsprecherkombination Bleiente am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 25 Beiträge |
Stromverbrauch von Receivern im Betrieb? furryhamster am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 5 Beiträge |
Stromverbrauch von Amps Illuminate am 25.10.2003 – Letzte Antwort am 29.10.2003 – 22 Beiträge |
Stromverbrauch Verstärker Jochen2k am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 6 Beiträge |
Stromverbrauch bei Verstärkern Wilke am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 5 Beiträge |
2005
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolographicnvz
- Gesamtzahl an Themen1.559.623
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.990
