AKAI AM 17
Oi_Adler
#1 erstellt: 02. Jan 2016, 13:10
ich habe günstig einen AKAI AM 17 Verstärker gekauft. Zu diesem Gerät habe ich 2 Fragen, evtl. bekomme ich diese ja hier beantwortet.
Die erste Frage bezieht sich auf 2 Anschlüsse am Gerät. Und zwar hat der Verstärker einen Processor IN und OUT. Diese Anschlüsse sind ja da um einen Equalizer einzuschleifen. Normalerweise sind diese Anschlüsse wohl ursprünglich gebrückt gewesen wenn man sie nicht nutzt. Bei meinem fehlen diese Brücken. Ich habe probehalber einfach mal ein Chinch Kabel als Brücke eingesteckt. Wie ich aber dabei feststellen konnte war das einzige was ich feststellen konnte das sich nix verändert. Für meinen Geschmack hört sich der Verstärker auch gut an. Daher ist jetzt die eigentliche Frage wozu diese Anschlüsse normalerweise gebrückt sein sollten?
http://www.hifi-pict...kai%20AM-17/back.jpg
Die zweite Frage bezieht sich auf mein Technisches Verständniss. Der Verstärker hat ja A und B Boxenpaare. Vorn sind zwei Tastschalter mit denen man diese jeweils an bzw. abwählen kann. Ich kann allerdings immer nur A oder B anwählen bzw. wenn ich beide anwähle muss ich den Verstärker voll aufdrehen damit ein sehr schlechtes Signal aus dem Verstärker kommt. Ich hatte als Jugendlicher auch einen Verstärker. Ich weiß allerdings nicht mehr was dieses für einer war. Bei diesem war es möglich A, B oder AB zusammen zu betreiben. Daher dachte ich das es bei diesem Gerät genauso ist.
Ich wollte zusätzlich zu den beiden günstigen Standboxen die ich zu dem Verstärker dazubekommen habe nämlich eigentlich an den B Anschluss einen passiven Subwoofer anklemmen den ich noch im Keller rumliegen habe. Daher ist die Frage ob es ein defekt im Gerät ist das man nur A oder B nutzen kann oder sind die Verstärker von AKAI so konzipiert?
http://www.hifi-pict...-17/Akai%20AM-17.jpg
MFG Tobias
Passat
#2 erstellt: 02. Jan 2016, 13:45
Zur zweiten Frage:
Bei den meisten Verstärkern sind Lautsprecheranschluß A und B parallel geschaltet.
Es gibt aber Ausnahmen davon.
Da sind die Anschlüsse in Reihe geschaltet. Dein Akai gehört dazu (Auch z.B. ein Sony STR-VX30L gehört dazu).
Da geht A einzeln und B einzeln, A+B aber nur dann, wenn auch an beiden Klemmem tatsächlich Lautsprecher angeschlossen sind.
Roman
Oi_Adler
#3 erstellt: 02. Jan 2016, 14:22
Super danke. Die Antwort hat mir schon mal weitergeholfen.
Also funktioniert es nicht wenn ich nur an einem B Anschluss einen passiven Subwoofer anschließe, richtig? Ich müsste also wenn dann 2 Lautsprecher an B anschließen wenn ich das richtig verstanden habe.
Wie verhält es sich denn dann mit den Impendanzen der Lautsprecher. Der AKAI hat ja die Beschriftung A+B (8-16 Ohm) und A, B (8-16 Ohm)
Ich habe jetzt aktuell 2 Universum ESL 360 angeschlossen. Auf dem Typenschild steht Impendanz 4-8 Ohm.
Das würde ja bedeuten das der AKAI normalerweise 8 Ohm an A oder B hat und bei A+B dann 16 Ohm an beiden Ausgängen. Ist das Richtig oder gilt dieses nur wenn man hinter dem Verstärker die LS in Reihe anschließen würde? Weil in diesem Fall würde ich bei 2x 4-8 Ohm Standboxen und 1x 8 Ohm passiver Subwoofer ja den Verstärker auf Dauer überlasten oder die Lautsprecher zerstören, richtig?
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 03. Jan 2016, 10:17
Ein passiver Subwoofer macht keinen Sinn.
Der ist nicht auf die Hauptlautsprecher anpassbar.
Was Du brauchst ist ein aktiver Subwoofer mit High-Level-Eingängen. Das sind Eingänge für Lautsprecherkabel.
Georg
Oi_Adler
#5 erstellt: 03. Jan 2016, 10:26
Hi
Brauchen tu ich an der Anlage theoretisch gar keinen Der Verstärker steht nur im Esszimmer um im Hintergrund leise vor sich hin zu Dudeln. Ich hab den im Prinzip auch nur gekauft weil sich die Situation ergeben hat und ich mir dachte wenn mein jetzt 3,5 Jahre alter Sohnemann in 1 oder 2 Jahren soweit ist das wird das seine erste Anlage
Wollt den passiven Sub auch nur anschließen da er eh im Keller rumliegt. Aber das das nicht funktioniert so wie ich geplant hatte, weiß ich ja jetzt. Wenn irgendwann mal im Home Cinema nen neuer Sub hinkommt dann nehm ich den Mivoc von da für diesen Verstärker, der hat ja High Level In/Out.
Aber trotzdem die Frage warum ein passiver keinen Sinn machen würde? Klar du kannst ihn nicht getrennt regeln sondern er spielt halt nur vor sich hin. trotzdem verstärkt er ja den Bass.
[Beitrag von Oi_Adler am 03. Jan 2016, 10:27 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 03. Jan 2016, 10:33
Ja, aber entweder zu laut oder zu leise. Es ist keine Trennfrequenz einstellbar, wo der Sub übernehmen soll.
Dadurch kann es zu Überlagerungen oder Auslöschungen im Frequenzgang kommen.
Ich hab noch keinen passiven Sub an einer Anlage erlebt, der sich gut anhörte. (Außer aufeinander abgestimmte Systeme: Heco Libero, etc...)
Georg
Processor IN & OUT?
Scuruba am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  6 Beiträge
Verstärker Akai AM-4000DPL
bosgkerm am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  2 Beiträge
AKAI AM-37 Verstärker
Wipplesch am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  4 Beiträge
Reparatur: Akai-Verstärker AM-47
Ijon_Tichy am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  9 Beiträge
HIFI-Verstärker AKAI Am-67
elli001skater am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  3 Beiträge
Akai Verstärker
rigu am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  4 Beiträge
Akai AM-U11 "Grundrauschen" ?
Yavem am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  33 Beiträge
  Allgemeine Probleme Verstärker AKAI AM17
Stefan_Wagener am 05.05.2022  –  Letzte Antwort am 05.05.2022  –  3 Beiträge
Akai AM-35
andi_tool am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  6 Beiträge
Verstärker auftrennen beim Marantz PM 17
ortech am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  4 Beiträge
2016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
