| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 6 Lautsprecher an eine Quelle anschließen | |
6 Lautsprecher an eine Quelle anschließen+A -A |
simoar
erstellt: 28. Dez 2015, 17:34
Hallo, hab da mal eine ziemlich blöde Frage und hoffe, dass ihr sie mir beantworten könnt Also folgendes Problem: ich habe mir 6 JBL Control ONE AW Lautsprecher gekauft (drei Sets). Diese sollen in 6 getrennten Räumen aufgestellt werden und es soll ein Radiosender laufen. Nun mein Problem: was für eine Anlage/Verstärker/Mischpult/Receiver brauche ich, um das zu realisieren? 🙈 Ich brauche keinen super Klang und würde mir gebrauchte Elemente kaufen. Ich bin leider absoluter Laie auf diesem Gebiet Meine Idee war bis jetzt, eine gebrauchte Stereoanlage zu kaufen und dann die 6 Boxen an die (1 oder 2) Ausgänge (in Reihe oder Parallel? ) einzustecken.Geht das gut so oder hat wer vll bessere Vorschläge? Schomal vielen Dank im Voraus
silberfux
erstellt: 28. Dez 2015, 21:59
Hi, ist das für eine Kneipe mit mehreren Räumen? BG Konrad |
Hardcore_4S
erstellt: 28. Dez 2015, 22:02
Servus, da die JBL 8 Ohm haben kannst Du alle parallel laufen lassen wenn der Verstärker genügend Leistung hat und du nicht Party machen willst. Ein Verstärker mit 4 Anschlüssen und A, B und A+B Schaltung wäre vorteilhaft. Gruß |
detegg
erstellt: 29. Dez 2015, 00:01
Nein - auf keinen Fall !!
Diese Verstärker sind STEREO-Verstärker. Sie haben genau 2(!) Endstufen. @ simoar Eigentlich brauchst Du eine Mehrkanalendstufe.. Muss die Lautstärke in den Räumen getrennt geregelt werden? Detlef |
simoar
erstellt: 29. Dez 2015, 08:45
Zur besseren Verständnis: Die Anlage wird in einem Stall angeschlossen, um zu testen ob eine "Musikalische Untermalung" das Wohlbefinden der Tiere fördert. Ich muss also die Lautstärke nicht getrennt regeln können. Was ist denn eine A, B und A + B Schaltung? Also würdet ihr keine Parallelschaltung empfehlen? Würde es mit Reihenschaltung funktionieren? Ich hätte nämlich den: http://www.ebay.de/ulk/itm/121336687176 gefunden. Da steht ja hinten drauf Minimum load 4 ohm. Wenn ich jetzt an die zwei Ausgänge jeweils 3 Lautsprecher in Reihe Klemme habe ich doch pro Ausgang 24 ohm oder Funktioniert das dann Würde mich freuen, wenn ihr mir nochmal helfen würdet [Beitrag von simoar am 29. Dez 2015, 08:54 bearbeitet] |
*Hwoarang*
erstellt: 29. Dez 2015, 08:59
Nimm einen gebrauchten AV-Receiver mit 7 Endstufen und schließ die Boxen daran an. Konfiguriere ihn auf 7.1. Dann wählst du die Quelle und stellst du den DSP auf Multi CH Stereo. Dann ertönt aus jedem Boxenpaar das Stereo-Signal. Egal wo sie stehen. Ein gebrauchter 3808 hat dafür genug Power und ist in der Bucht zwischen 300 und 400 EUR zu schießen. Du scheinst auf dem Gebiet ein Newbie zu sein, also scheue dich nicht weitere Fragen zu stellen. Zur Not auch als pn. LG Howie |
simoar
erstellt: 29. Dez 2015, 11:28
Also ist das mit dem, den ich oben verlinkt habe keine so gute Idee? Was ist jetzt ein AV-Receiver? Ist das schon ein Verstärker? Habe mir ein paar angeschaut, diese scheinen ja perfekt zu sein, da sie viel mehr Ausgänge haben Kann man bei einem solchen AV-Receiver also einstellen, dass bei jedem Ausgang das selbe Signal kommt? Bei dem Bass-Ausgang kommt aber dann ein anderes Signal sonst würde ja ein 5.1 reichen? Sorry wenn ich schon nerve |
DB
erstellt: 29. Dez 2015, 11:40
Ich will das Ganze mal etwas geraderücken: die zweckmäßige Vorgehensweise wäre gewesen, zuerst hier zu fragen und dann etwas zu kaufen. Dann hätte man in Erfahrung bringen können, wieviele Meter Leitungslänge notwendig sind (auch das ist wichtig), welche Lautstärke überhaupt erreicht werden soll, ob für den Anwendungsfall nicht auch Lautsprecher für vielleicht 40€/Stck. sowie ein billiger Monoverstärker mit 100V-Ausgang ausgereicht hätten. MfG DB |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 29. Dez 2015, 11:48
Nicht ganz, du hast bei Zuspielung eines Stereosignals auf drei Lautsprechern das linke und auf dreien das rechte Signal. Den Tieren wird es aber vermutlich egal sein. So ein AVR ist genau das richtige für dich. Kauf ruhig ein älteres Gerät ohne HDMI, die bekommt man sehr billig. [Beitrag von Dadof3 am 29. Dez 2015, 11:49 bearbeitet] |
simoar
erstellt: 29. Dez 2015, 12:23
Ok, dann mach ich das mal so. Kaum hat man den richtigen Suchbegriff findet man das, was man braucht Vielen Dank! Ich hab mir eben gedacht, dass ich auf jedenfall Outdoor Lautsprecher brauche. Und von denen hat das Stück jetzt 45 Euro gekostet, geht denke ich in Ordnung oder? Jetzt nur noch 1 Frage: Kann ich denn bei jedem AV Receiver das Signal auf Stereo stellen? |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 29. Dez 2015, 13:20
Wer kennt schon jedes Gerät? Alle mir bekannten AVR jedenfalls können das. |
simoar
erstellt: 29. Dez 2015, 21:42
Ok, dann weiß ich ja jetzt was ich brauche. Vielen Dank! |
Unterschiedliche Lautsprecher anschließen Gunnar#1 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 19 Beiträge |
Lautsprecher anschließen Zookey am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 8 Beiträge |
Lautsprecher an Kopfhörerverstärker anschließen photon am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 10 Beiträge |
Lautsprecher an Verstärker anschließen Petersilie99 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 6 Beiträge |
4Ohm Sub + 6 Ohm Lautsprecher Gregge111 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 5 Beiträge |
6 Lautsprecher an Harman/Kardon 970? Juelz19 am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 6 Beiträge |
4 Lautsprecher an Technics SU-8080 anschließen wuap am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 9 Beiträge |
Welche Lautsprecher kann ich anschließen? hons79 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 2 Beiträge |
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Lautsprecher? buchleser am 14.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel an Subwoofer anschließen Rickey am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 13 Beiträge |
2015
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.112
