| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Phono Signal auf Digital-Verstärker | |
Phono Signal auf Digital-Verstärker+A -A |
Marshall123
erstellt: 28. Dez 2015, 14:12
Hallo! Wahrscheinlich kommt die Frage nicht zum ersten Mal, aber ich habe folgendes Problem und würde mich über einen praktischen Tipp sehr freuen: Ich versuche, meinen Plattenspieler (Pro-Ject) über meine neu erstandene Marshall/ Stanmore Box laufen zu lassen. Dabei ist ein starkes Rauschen (eher überlagerndes Dauer-Störgeräusch) zu hören. Zuerst habe ich es mit der Erdung des Plattenspielers probiert, was nichts gebracht hat. Danach gem. Marshall Manual einen kleinen Vorverstärker zw. Plattenspieler und Stanmore mit Chinch-Stecker dazwischen verwendet, was jedoch keinerlei Veränderung mit sich gebracht hat bzgl. dem Störgeräusch. Habe gelesen, dass ein Vorverstärker nur digitale Signale empfängt, die er auch wieder ausgibt. Das würde m.E. bedeuten, dass das Phono Signal des Plattenspielers zuerst in ein digitales Signal umgewandelt werden müsste. Ich bin kein HiFi Experte und wäre daher für einen rein praktischen Rat sehr dankbar, wie der Plattenspieler mit dieser Box funktioniert ohne Rauschen, damit ich da nicht ewig herumexperimentieren muss. Besten Dank!! |
silberfux
erstellt: 28. Dez 2015, 21:53
Hi, abgesehen davon, dass mir diese Kombination ziemlich suspekt vorkommt: Dieser eigentlich Gitarrenverstärker (?, davon verstehe ich nun nicht viel) hat offenbar einen analogen Eingang. Ein Plattenspieler hat einen Ausgang, der aber viel zu wenig Spannung für diesen Eingang produziert. Man braucht vermutlich einen Phono-Vorverstärker (für MM-Abtastsysteme). Diese Geräte verstärken das analoge Signal vom Plattenspieler und geben es analog wieder aus. Am Ausgang könnte dann (möglicherweise) der Gitarrenverstärker angeschlossen werden. Ganz ohne Grundkenntnisse geht das aber wahrscheinlich in die Hose. Vielleicht ist es am besten, wenn Du Dir in Deiner Umgebung mal einen Spezi aus dem Forum suchst, der das mit Dir zusammen ausprobiert. BG Konrad |
Marshall123
erstellt: 28. Dez 2015, 22:05
Hallo Konrad, stimmt, Marshall hat seinen Ursprung in der Entwicklung von Gitarrenverstärkern...Marshall hat ihn sogar erfunden ;-) z.B. für Jimi Hendrix... Die bauen aber inzwischen auch ganz normale HiFi Boxen mit eingebauten Verstärkern wie schon beschrieben. Das Schöne an denen ist, dass sie viel Substanz im Klang haben und noch als Eingang die traditionellen Chinch Anschlüsse ... und es gibt einfach nur den Brumm, der da nicht hin soll. Massentrennung eventuell? Oder Vorverstärker mit separater Erdung des Plattenspielers? Es ist wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit, aber daran hängt es ja meistens... Dennoch vielen Dank und beste Grüsse, Tom |
Plankton
erstellt: 29. Dez 2015, 09:36
Ich glaube das ist ganz leicht zu lösen: Welchen Plattenspieler mit welchem System hast Du? |
Marshall123
erstellt: 29. Dez 2015, 17:42
Hallo, beim Plattenspieler handelt es sich um einen Pro-Ject, Modell Debüt III, analog. hier ist ein link mit allen Daten vom Manual: http://www.project-audio.com/inhalt/de/manual/manual_debut.pdfDanke schon jetzt für die Hilfe! Gruss, Tom |
Plankton
erstellt: 29. Dez 2015, 18:09
Marshall123
erstellt: 29. Dez 2015, 18:33
danke! dieser wurde natürlich wie schon anfangs dargestellt dazwischen geschaltet...und es stand schon so in dem Marshall Manual..wie gesagt, das funktioniert so nicht, der Brumm bleibt unverändert. Habe den Vorverstärker zurückgebracht und mir bei Thomann den Behringer PP400 Vorverstärker bestellt, der zusätzlich eine Erdungsbuchse hat, was scheinbar ein wichtiges Kriterium sein soll. Massen Trennungen sind wohl auch ein Thema, an dem es liegen kann. Die Geräte sind i.O. und ich probiere nur rum, weil mir keiner genaue Auskunft geben kann. Merci! Tom |
Phono-Verstärker kallederdritte am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 5 Beiträge |
Phono Verstärker Mister_McIntosh am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 29 Beiträge |
Phono-Verstärker datalukas am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2015 – 9 Beiträge |
Phono Verstärker Friedhelm21 am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 01.04.2021 – 46 Beiträge |
Phono Verstärker harman/kardonPM655 Vxi ElRoofus am 08.10.2020 – Letzte Antwort am 10.10.2020 – 14 Beiträge |
Phono-Vorverstärker mit Digital Out mellotron am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 2 Beiträge |
Klangunterschiede - Verstärker (Phono) Sovebamse am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 11 Beiträge |
Externer Phono Verstärker? goldy67 am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 2 Beiträge |
Phono Verstärker! Grundig V303? zuhn am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 5 Beiträge |
Vincent Phono-Verstärker Glam-Attakk am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
2015
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.281
