Phono Verstärker
Mister_McIntosh
#1 erstellt: 23. Jul 2009, 08:54
Brauche mal ein paar Informationen, welcher Phonoverstärker bis 300€ am besten ist.
Er sollte aber sichtbare Röhren haben.
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 23. Jul 2009, 08:55
für 300 € würde ich mir keinen Pre in Röhrentechnik zulegen.
EDIT: Diese Gerät hat einen ganz guten Ruf:
http://www.phonophono.de/Ybellari_vp129.php3?Kennung=
EDIT2:
Sehr sauber:
Frank
[Beitrag von Hüb' am 23. Jul 2009, 09:00 bearbeitet]
TFJS
#3 erstellt: 23. Jul 2009, 09:00
"Röhren", "300,00 €" und "bester" schließen sich irgendwie aus, denke ich.
Ich habe einen gut erhaltenen Creek OHB 9 MC in der Bucht erstanden, der hat einen schönen, warmen Klang und hat unter 100,00 € gekostet.
Ich hatte vorher mal einen Clearaudio Nano, einen Lehmann und einen Cambridge 6-irgendwas ausprobiert. Ich persönlich fand den Lehmann mit 400,00 € etwas teuer, zumal er sich nicht sooo groß im Klang vom Creek unterscheidet.
Der nano und der Cambridge waren mir im Klang zu "kalt".
Ist aber wohl auch Geschmackssache.
EDIT:
Der Bellarai kann aber nur MM, wenn ich das richtig lese. Der neue Creek OHB 15 kostet so in etwa das selbe und kann MM und MC
[Beitrag von TFJS am 23. Jul 2009, 09:02 bearbeitet]
rebel32
#4 erstellt: 23. Jul 2009, 09:01
300.- ist dafür nicht viel, aber schau mal hier:
http://www.pro-ject-shop.de/tubebox.php
TSstereo
#5 erstellt: 23. Jul 2009, 09:05
Bitteschön: http://www.project-a...ox&cat=boxes&lang=de
kostet um die 295,00 Euro.
Mister_McIntosh
#6 erstellt: 23. Jul 2009, 09:06
Mein Problem ist, dass mein McIntosh MA 5100 keinen richtigen Erdungseingang hat und deshalb brummt es manchmal.
Gibt es auch noch andere Alternativen?
Ist eigentlich ein externer Phonoverstärker deutlich besser, als einer der schon im Verstärker eingebaut ist?
TFJS
#7 erstellt: 23. Jul 2009, 09:11
Ich würde aufgrund einer etwas zurückliegenden Hörerfahrung sagen, dass der im McIntosh eingebaute Phono-Pre (wenn Du ihn denn hast) deutlich besser ist als alles, was Du für 300,00 € käuflich erwerben kannst.
Mister_McIntosh
#8 erstellt: 23. Jul 2009, 09:16
Mein Mc hat sogar 2 Phonoeingänge und ich bin eigentlich mit dem Klang zufrieden, nur manchmal brummt es. Ich glaube, dass es an der Erdung liegt. Wenn ich aber den Verstärker ein wenig schiebe, ist das Brummen weg.
Es tritt auch eher selten auf.
TFJS
#9 erstellt: 23. Jul 2009, 09:21
Brumm-Störungen hatte ich schon seit Ewigkeiten keine mehr. Ich habe aber auch keinen Tuner - der nach meiner Erfahrung meist die Mutter allen Übels ist - angeschlossen.
Es müsste aber hier im Forum genug Threads geben, die genau beschreiben, wie man bei Brumm Abhilfe schafft.
Mister_McIntosh
#10 erstellt: 23. Jul 2009, 09:28
Wie gesagt, dass Brummen tritt sehr selten auf und wenn ich dann den Verstärker ein wenig bewegt habe, ist wieder eine Woche ruhe.
TFJS
#11 erstellt: 23. Jul 2009, 09:34
Das klingt für mich nach einem nicht wirklich fest sitzenden oder gar defektem Stecker oder Kabel. Ich würde mal alle Stecker und Kabel prüfen, Kontakte säubern etc.
Vielleicht geht's dann weg
Mister_McIntosh
#12 erstellt: 23. Jul 2009, 09:36
Könnte denn dieses Brummen von der Erdung her kommen?
Der Verstärker wurde vor 3 Wochen erst durch einen Fachmann durchgecheckt.
Die Verkabelung im Tonarm ist ebenfalls neu.
TFJS
#13 erstellt: 23. Jul 2009, 09:41
Wie gesagt kam der Brumm bei mir entweder aus dem Tuner oder von einem kaputten Chinch-Kabel. Ansonsten rate ich Dir, mal hier im Forum mit der Such-Funktion ein bisschen rumzustöbern.
Bei mir jedenfalls hat sich - auch ohne Erdungskabel - seit dem Abbau des Tuners und Wechsel der Cinch-Kabel (Oehlbach NF 1 bzw. NF 214) kein Brumm mehr einegschlichen.
Mister_McIntosh
#14 erstellt: 23. Jul 2009, 09:47
Als Tuner habe ich einen McIntosh MR-65 aus dem Jahre 1962.
Kann das Brummen auch entstehen, wenn der Tuner aus ist?
Mein Marantz PM 4001 Verstärker hat einen Erdungsanschluss und da ist auch nie ein Brummen aufgetreten.
Kann man die Erdung auch per Tesa an dem Metall von dem Verstärker festkleben, sodass dann kein Brummen mehr auftritt?
Hüb'
Moderator
#15 erstellt: 23. Jul 2009, 09:50
Ja, hierzu reicht oft die Antennenverbindung.
Ich würde bei einem McIntosh auch von einem 300 €-Pre Abstand nehmen. Die integrierte Lösung sollte, wenn vorhanden, besser sein.
Frank
TFJS
#16 erstellt: 23. Jul 2009, 09:50
ich denke ja. Da hilft aber ein Mantelstromfilter
Mister_McIntosh
#17 erstellt: 23. Jul 2009, 09:56
Ist die integrierte Phone Lösung trotzdem noch besser, wenn der Verstärker schon 40 Jahre alt ist?
[Beitrag von Mister_McIntosh am 23. Jul 2009, 09:57 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#18 erstellt: 23. Jul 2009, 09:57
Ist die integrierte Phone Lösung trotzdem noch besser, wenn der Verstärker 40 Jahre alt ist?
Das würde ich nicht per se aussschließen.
Konkreten Aufschluß wird Dir letztöich nur ein Vergleich innerhalb der angestrebten Preisklasse geben können.
Frank
Mister_McIntosh
#19 erstellt: 23. Jul 2009, 10:01
Eigentlich bin ich ja klanglich sehr zufrieden. Das Brummen stört mich ja eigentlich auch nicht, da ich ja weiß wie das in einer Sekunde wieder weg geht.
Die Erdung klebe ich einfach mal mit Tesa am Verstärker fest, müsste ja der gleiche Effekt sein.
Hüb'
Moderator
#20 erstellt: 23. Jul 2009, 10:04
Solange Du nicht die Erdung am Netzstecker abklebst...
Mister_McIntosh
#21 erstellt: 23. Jul 2009, 10:06
Ich werde es versuchen, versprechen kann ich nichts
a.j.h.
#22 erstellt: 23. Jul 2009, 10:13
Moin,
das klingt nach einem Problem, das nicht durch einen neuen Phono-Pre gelöst wird.
Einen funktionierenden Potentialausgleich kriegst'e nicht durch 'ne neue Phonovorstufe, eher handelt man sich damit noch größere Probleme ein, da die Schleife nur komplizierter wird.
Fehlende Masseschraube am VV? Massekabel direkt an Erde von Steckdose.
Dabei beachten, dass das Hausnetz vernünftig gemacht ist (keine "kurze Nullung") und das die Signalmasse des Tonabnehmers keinen Kontakt zur Gerätemasse (Tonarm, Deckblech, Massekäbelchen,...) hat. Oft ist bei MM-Systemen der rechte Signalmassenanschluss (grün) auf Gehäusemasse am Tonabnehmer gelegt. Wenn dann mittels Metallschrauben der Systemkorpus noch Kontakt zum Arm bekommt, hast'e noch 'ne Schleife bzw. der VV bekommt Kontakt zur Netzerde und das kann (je nach Massekonzept des VV) zu Brumm führen.
Mister_McIntosh
#23 erstellt: 23. Jul 2009, 10:17
Würde es denn mit Tesa auch klappen?
Mister_McIntosh
#24 erstellt: 23. Jul 2009, 10:23
Jetzt brummt es wieder.
Jetzt ist er fällig
Mister_McIntosh
#25 erstellt: 23. Jul 2009, 12:29
Hab mir gerade einen Phono Verstärker geholt, tausche ihn aber sofort wieder um, da es dadurch noch grausamer wurde.
a.j.h.
#26 erstellt: 23. Jul 2009, 14:25
[Beitrag von a.j.h. am 23. Jul 2009, 14:26 bearbeitet]
Mister_McIntosh
#27 erstellt: 23. Jul 2009, 14:27
Ja, ihr hattet ja Recht
Aber wenigstens ist jetzt das Brummen weg
fzeppelin
#28 erstellt: 24. Jul 2009, 14:37
wenn es noch aktuell sein sollte, schau doch mal bei destiny-audio vorbei.
Dort gibt es einen Röhren-Phono-Pre für 268,00 EUR:
http://www.destiny-audio.com/index_de.html
Scheinbar kann derallerdings auch nur MM.
zeppi
Mister_McIntosh
#29 erstellt: 24. Jul 2009, 16:05
Danke,
ich lasse es aber im Moment erst mal so wie es war, da es jetzt nicht mehr brummt.
welcher Phonoverstärker?
applecitronaut am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  2 Beiträge
Phonoverstärker
Cayf am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  6 Beiträge
Phonoverstärker am Vollverstärker mit Phono
Chris1968td am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 07.01.2021  –  7 Beiträge
Welcher Phonoverstärker zu Marantz SR8002
Memphie am 14.10.2020  –  Letzte Antwort am 19.10.2020  –  16 Beiträge
Phonoausgang am Verstärker oder externer Phonoverstärker
chergon am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  6 Beiträge
Welcher Übertrager / Phonoverstärker?
WXJL am 29.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  9 Beiträge
Brummen Plattenspieler-Phonoverstärker-Verstärker
Rusty121 am 20.02.2023  –  Letzte Antwort am 23.02.2023  –  6 Beiträge
Plattenspieler +Phonoverstärker+ aktiv boxen (leise)
Craative am 31.12.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  5 Beiträge
Phono Verstärker
Friedhelm21 am 21.03.2021  –  Letzte Antwort am 01.04.2021  –  46 Beiträge
Phono Röhren Preamp Empfehlung
ATAlR am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.634
