| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » lautsprecherkabel an strich punkt output? | |
lautsprecherkabel an strich punkt output?+A -A |
@hans
erstellt: 09. Okt 2015, 18:53
hallo leute, ich will meine 4 boxen an meinen vs hängen 2 aktiv ls mit strich punkt stecker (etwas kleiner) sind schon verkabelt. ich habe noch 2 (riesige) aktivlautsprecher mit ls kabel(das mit + und -). an meinem verstärker sind noch 2 strich punkt ausgänge frei. kann ich das ls kabel mit einem adapter (welcher?) oder so an die strich punkt anschlusse vom vs stecken ? oder gibts da probleme wie verschiedene spannungen etc. ? als vs dient der itt srx 75 hier bilder von der rueckseite (falls noetig) ![]() ![]() bitte helft mir, ich will verspreche auch dass ich meine nachbarn damit nicht nerven werde LG fabian |
Werner_B.
erstellt: 09. Okt 2015, 19:36
Putzig Das sind DIN-Lautsprecherbuchsen und -stecker. Damit werden passive Lautsprecher angeschlossen.
Sollte funktionieren. Es kann nur passieren, dass die Impedanz wegen Parallelschaltung zu niedrig wird. Dazu müsste ggf. was in der Bedienungsanleitung stehen. Steckerbeispiel: http://www.conrad.de...-St?ref=searchDetailKabelbeispiel mit Stecker auf einer Seite und offenen Litzen auf der anderen: http://www.conrad.de...-St?ref=searchDetail
Sonst wäre es in der Tat besser, wenn ich nicht Dein Nachbar wäre ... Gruss, Werner B. |
@hans
erstellt: 11. Okt 2015, 17:37
was fur impedanz? das sind 4 anschluesse, werden belastet mit 2x80 w und 2x30w, wuesste nicht was da ein problem wär. und die kleinen werden ueber den strich punkt anschluss auch mit strom versorgt, also musstens doch passiv ls sein |
.JC.
erstellt: 11. Okt 2015, 17:41
warum fragst du uns, wenn du die antworten nicht hören willst ? |
gammelohr
erstellt: 11. Okt 2015, 17:55
1. Lautsprecherausgänge werden nicht "belastet" die geben ein Signal aus. 2. Die Wattangaben der Lautsprecher ist eine Belastbarkeit und keine Leistungsaufnahme. So, und das man die Impedanz beachten muss liegt da dran weil der verstärker nur 2 Kanäle hat, auch wenn hinten 4 Ausgänge sind. Die werden intern nämlich parallel geschaltet. Klemmst du zb 4 lautsprecher mit jeweils 8 Ohm an halbiert sich der Widerstand für den Verstärker auf 4 Ohm. Klemmst du 4 mal 4 Öhmer an haste nur noch 2 Ohm und dann kann es eng werden für den Verstärker weil intern mehr Strom fliesst bei kleinerer Impedanz. |
Werner_B.
erstellt: 11. Okt 2015, 17:59
Bei Parallelschaltung zweier Impedanzen (hier der Lautsprecher) ist die Gesamtimpedanz niedriger als die der Einzelgeräte, bei gleicher Impedanz genau die Hälfte. Es könnte sein, dass der Verstärker intern die LS-Ausgänge parallel geschaltet hat und sich damit quasi "selbst ein Problem schafft", weil er durch zu niedrige Impedanz überlastet wird. Da ich die interne Schaltung nicht kenne, wäre weitere Nachforschung sinnvoll, deshalb der Verweis auf die Bedienungsanleitung (ggf. Serviceanleitung), womit evtl. sachkundige Aufklärung möglich wäre.
Das nennt man die Ignoranz des Unkundigen.
Du schreibst oben nur ausschliesslich über aktive Lautsprecher, und es ist aus den Bildern genau so wenig ersichtlich, ob das stimmt oder nicht. Du weisst also gar nicht, was aktive von passiven LS unterscheidet?!? Vorschlag: schliess einfach alles an wie Du denkst, dass es richtig sei, dreh voll auf, und schaue / höre / rieche, was passiert. Das sind dann immerhin erste Schritte zur experimentellen Physik. Gruss, Werner B. |
.JC.
erstellt: 11. Okt 2015, 18:07
genau das habe ich auch gedacht. |
blabupp123
erstellt: 12. Okt 2015, 03:43
Hallo! Ich dlaube, der Denkfehler liegt hier:
4 Anschlüsse an einem zweikanaligen Verstärker bedeutet zwei Anschlüsse parallel an jeder der beiden Endstufen. Die Sache mit den Impedanzen ist schon erklärt worden; Du kannst zwei Paar Lautsprecher problemlos anschliessen, wenn Du immer nur ein Paar davon betreibst. Sollen alle 4 gleichzeitig laufen, kann schnell das passieren, was ebenfalls bereits beschrieben worden ist: der Verstärker wird überfordert und geht über'n Jordan, mit etwas Pech nimmt er die Lautsprecher gleich mit. |
uterallindenbaum
erstellt: 13. Okt 2015, 10:28
@hans. Wenn du geholfen werden willst solltest du auch an der Diskussion teilnehmen. Forumzecken die nur da sind um Ratschläge zu kassieren und sich dann verziehen sollen mal posten wo der Pfeffer wächst. |
Lautsprecherkabel an Subwoofer anschließen Rickey am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 13 Beiträge |
Bananenstecker an die Lautsprecherkabel Dao am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 30.07.2015 – 2 Beiträge |
2 Lautsprecherkabel an einem Lautsprecher Mr.Snailhead am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 6 Beiträge |
Lautsprecherkabel-Anschluss am Verstärker KlausvonB am 03.02.2024 – Letzte Antwort am 18.03.2024 – 43 Beiträge |
Kurzschluss am Lautsprecherkabel blackmask_1981 am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel mit Steckern an diese Buchsen anschließen? mifri am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 10 Beiträge |
Anschluss von Lautsprecherkabel an den Verstärker Valentin1989 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
Output Level an Mcintosh CD Player 301 Mcfly67 am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 3 Beiträge |
DIN Lautsprecherkabel auf "normales" Kabel Adapter? lateralus666 am 03.06.2021 – Letzte Antwort am 30.06.2021 – 10 Beiträge |
NAD-Verstärker und Black & White Lautsprecherkabel? Peppermint-PaTTy am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 30 Beiträge |
2015
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.388
