Kann man die Teufel Ultima Mk 2 an den Yamaha ax 592 angeschlossen werden
Lol_123*
#1 erstellt: 19. Jun 2015, 15:29
Ich bin hier neu im Forum und bitte um Entschuldigung, falls der Threat hier falsch ist.
Ich habe noch den Yamaha ax 592 und das Canton Combi SC und wollte mir die Teufel Ultima MK 2 als neue Lautsprecher zulegen und dann zusammen mit dem alten Subwoofer am Verstärker betreiben. Allerdings hat dieser nur 100 Watt RMS, die LS allerdings 120 Watt.
Ich wollte fragen ob das okay geht
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 19. Jun 2015, 22:23
Servus.
Welche Ultima? Die 20 oder die 40.
Theoretisch kann man das, praktisch auch.
Ob es allerdings Sinn macht steht auf einem anderen Blatt.
Der Canton ist ein passiver Subwoofer, der auf die Verwendung der dazugehörigen Satelliten abgestimmt ist.
Ob das mit den Teufel auch passt? Keine Ahnung.
Um die Wattzahlen brauchst Du Dir keine Gedanken machen. Die interessieren nur äußerst peripher.
Georg
Lol_123*
#3 erstellt: 20. Jun 2015, 10:10
Danke für die Antwort
Ich meinte die Ultima 40 Mk2
Ist es nicht möglich die alten Satelliten vom Subwoofer abzumachen und die neuen LS an den B-Lautsprecherausgang vom Verstärker zu Klemmen (und den Subwoofer dann am A-Ausgang zu lassen) ?
Macht der Subwoofer das überhaupt mit, wenn plötzlich niemand mehr Energie an seinen Ausgängen abnimmt ?
Gruß Lol_123*
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 20. Jun 2015, 11:53
Du schaltest dann die Lautsprecher parallel und halbierst die Impedanz auf die Hälfte, also auf 2 Ohm.
Das kann bei höheren Lautstärken gefährlich für den Verstärker werden.
Das ist kein Problem.
Wie schon gesagt, es macht keinen Sinn den passiven Sub in das System mit den Teufel einbinden zu wollen.
Georg
Lol_123*
#5 erstellt: 21. Jun 2015, 10:05
Okay, vielen dank, ich werde den Subwoofer dann wohl raus lassen
Nur so aus Interesse, wofür sind denn am Verstärker Ausgänge für A und B Lautsprecher, die man auch getrennt an und ausschalten kann, wenn die Parallel geschaltet sind. Ich dachte immer, die wären unabhängig voneinander.
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 21. Jun 2015, 10:45
Nein, die sind nicht unabhängig voneinander.
Ein Stereoverstärker hat 2 Endstufen: Eine für Links und eine für Rechts.
Die A + B Schaltung ist dafür gedacht, wenn 2 Bereiche beschallt werden sollen.
Z. Bsp. den hauptsächlichen Hörbereich im Wohnzimmer und den dann den Bereich, wenn man mal vorm PC sitzt.
Dann kann man hin und her schalten und das Paar laufen lassen, in dem Bereich man sich gerade befindet.
Georg
Lol_123*
#7 erstellt: 21. Jun 2015, 11:10
Okay, danke für die schnelle Hilfe
Lautsprecheranschlüsse Yamaha AX-592
fourever am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  4 Beiträge
Yamaha AX 592 - Handy anschließen
O8l5 am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  3 Beiträge
Yamaha ax 592 als vorverstärker nutzen
Neuling8636 am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.07.2013  –  6 Beiträge
Yamaha AX 592 Kanäle ungleich laut
foerster22 am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  28 Beiträge
probleme mit einem Yamaha ax 592
MrTiki am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
Kann man den Yamaha AX 592 als Vorverstärker verwenden?
Galaxiensammler am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  3 Beiträge
yamaha rx-497 mit teufel ultima 60.
manjewel am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  2 Beiträge
Ultima 60 Teufel Verstärkerfrage!
dannysan am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  3 Beiträge
AX-592 regelt nicht aber sonst ok ?
Filo1 am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  3 Beiträge
Sony TA-f590es an Teufel ultima 60
maso82 am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.329
