Yamaha ax 592 als vorverstärker nutzen
Neuling8636
#1 erstellt: 04. Jul 2013, 21:37
Hallo zusammen,bin zum erstenmal hier!
Ich habe einen Yamaha ax 592 Vollverstärker den ich als Vorverstärker nutze,diesen habe ich über die Pre Out Buchsen mit cinch an meinem Subwoofer Canton As 85.2 mit dem Low Level Input verbunden.
Vom Sub aus ( Low Level Output ) mit cinch an meine Endstufe Yamaha mx 630, wo ich meine Canton Ergo Rcl angeschlossen habe. Der CD player ist am CD in angeschlossen.
Meine Frage: Am Yamaha ax 592 befinden sich zwei Schalter: Cd direct amp und pure direct.
pure direct: Hat keine funktion mehr! Höhen,Balance,Bass lassen sich weiterhin einstellen obwohl der Schalter aktiviert ist, normalerweise müsste das Signal diese umgehen.
CD direct amp: Hat funktion! Die Regler Höhen,Balance usw. werden vomSignal umgangen.
Nur beim aktivieren der Taste wird die Lautstärke wesentlich lauter als vorher.
Regelbare Loudness ist voll aufgedreht ( flat ). Das hat der ax 592 als Vollverstärker nicht gemacht.
Darf ich die beiden Schalter überhaupt aktivieren wenn der Verstärker aufgetrennt ist ????
Albus
#2 erstellt: 06. Jul 2013, 14:02
Tag,
den Befund deiner Beobachtung - gegen die Aussagen der BDA - hatte ich vor Jahren auch angetroffen, damals an einem Exemplar des AX-892 (baugleich zum AX-592, für beide Modelle gilt ein Service Manual): Sowohl bei Pure Direct ON als auch bei CD Direct Amp ON lag das Nutzsignal an den Buchsen PRE OUT an, und dazu waren die (angeblich so überbrückten) Funktionen Bass, Treble, Balance, Loundness wirksam. Link: http://www.hifi-forum.de/viewthread-108-6594.html Siehe meinen Beitrag unter Nr. 7.
Angeregt durch deine Beobachtung, habe ich die Sache erneut nachgestellt, mit dem Resultat wie einst und bei dir der Befund: wo nach BDA keine Funktion sein soll ist aber volle Wirksamkeit der Klangregler, Balance und Loundness. Ferner auch beim AX-892 der Lautstärkesprung um ca. 10 dB-Skalenwert des Volumestellers schaltet man von Pure Direct ON auf CD Direct Amp ON.
Im Schaltplan des Service Manuals findet man (besser: finde ich) keinen wirklichen Anhaltspunkt für die bloße Möglichkeit dieser Befunde - wie gesagt - gegen die deutlichen Aussagen der BDA.
Geräte gefährdend ist das Verhalten bei Auftrennung von Vor- und Endstufe sicherlich nicht; ich nutze die AX-592, AX-892 seit Jahrzehnten in Auftrennung.
Aber merkwürdig ist das schon.
Freundlich
Albus
Neuling8636
#3 erstellt: 07. Jul 2013, 16:03
Hallo Albus,
vielen Dank für deine bemühungen.
Habe jetzt nach mehrmaligen hören das gefühl, das bei eingeschalteter CD Direct Amp nicht nur die Lautstärke ansteigt sondern sich die Klangqualität hörbar steigert (mehr Höhen,druckvoller Bass).
Irgendwie merkwürdig: als würde die CD Direct Amp Taste nur beim aufgetrennten Verstärker funktionieren.
Vor der Auftrennung gab es nähmlich keinen hörbaren unterschied.
Würde gern über die CD Direct Amp weiter hören,hab aber angst das etwas kaputt gehen könnte.
Meine Frage an dich:hörst du über die CD Direct funktion und das über einen längeren zeitraum?
Wenn ja dann dürfte ja nichts passieren...javascript:insert('%20:)%20','')
Albus
#4 erstellt: 07. Jul 2013, 16:48
Tag,
die Funktion CD Direct Amp nutze ich seit Jahren täglich. Das ist problemlos.
Vermutlich wird der Nutzpfad im Vorverstärker-Segment intern tatsächlich sowohl gesplittet als auch durch (mehrfaches) Muting verändert - und schließlich erst auf der Schnittstelle hinter (!) dem Pre/Main-Kuppler durch die Tastschalter 'CD Direct Amp' oder 'Pure Direct', auch beides, kanalisiert für den MainAmp. Wie einst im AX-1090. - Wer die PreOut-Buchsen nie zur externen Verkabelung nutzt, der stößt auf diese Abweichung von der BDA nebst Schaltbild nicht.
Der Lautstärkesprung und der Gewinn an Prägnanz des Klangbildes stammt vermutlich von der 10 dB-Verstärkung des CD Direct Amp - die dann wohl einer der Muting-Operationen im gesplitteten Pfad nicht mehr unterworfen ist. Aber, nur Vermutung, es kann auch daneben sein.
Freundlich
Albus
Neuling8636
#5 erstellt: 09. Jul 2013, 22:47
Hallo Albus,
dann kann ich die CD Direct Amp ohne probleme benutzen!
Das freut mich zu hören, vielen Dank nochmal...!!!
mfg.
Amperlite
#6 erstellt: 10. Jul 2013, 12:38
Diese "Sinnestäuschung" dürfte wohl genau der Grund sein, warum dieser Lautstärkeunterschied eingebaut wurde.
Eigentlich hat diese Funktion keinen Sinn. Sie ist IMHO nur eine künstlich erzeugtes Pseudo-Feature, das als Kaufargument gegenüber anderen Herstellern dienen soll.
Ich verwette meine Anlage drauf, dass kein Klangunterschied mehr wahrnehmbar ist, wenn man nur um den entsprechenden Betrag wieder leiser dreht.
Empfehlung: Kundenverarsche ignorieren und auch ohne "CD Direct" bedenkenlos hören.
Lautsprecheranschlüsse Yamaha AX-592
fourever am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  4 Beiträge
Yamaha AX 592 - Handy anschließen
O8l5 am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  3 Beiträge
Kann man den Yamaha AX 592 als Vorverstärker verwenden?
Galaxiensammler am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  3 Beiträge
Yamaha AX 592 Kanäle ungleich laut
foerster22 am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  28 Beiträge
probleme mit einem Yamaha ax 592
MrTiki am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
AX-592 regelt nicht aber sonst ok ?
Filo1 am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  3 Beiträge
Yamaha AX-1090 ...AX-2000
wertz2 am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  21 Beiträge
Yamaha AX 892
Filou am 18.11.2003  –  Letzte Antwort am 21.11.2003  –  27 Beiträge
yamaha ax 596 mit weiterem Vorverstärker betreiben
tucky5 am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  6 Beiträge
Yamaha AX-570
Espresso1980 am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.049
