HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha AX-592 kein Ton | |
Yamaha AX-592 kein Ton+A -A |
Ireth
22:48
erstellt: 23. Feb 2015, |
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ein (ca. 20 Jahre alter) Yamaha Stereo Receiver (AX-592) liefert seit heute keinen Ton mehr. Er geht ganz normal an, hat also Strom und man kann auch Tasten wie Direct Input o.ä. an-und ausmachen. Aber es kommt kein Ton mehr. Ich meine der Receiver hat ein paar Sekunden nach dem Einschalten intern durch ein Klacken nochmal geschaltet, als er noch ging, dieses "2. Klacken" ist nun weg. Was machen?? - wegschmeissen? - ist das Dingens evtl. auch für einen Laien durch ein Set wie dieses zu reparieren? ![]() Was könnte da kaputt sein? LG Ireth |
Altgerätesamler
19:47
erstellt: 24. Feb 2015, |
Hi Ireth Die Schutzschaltung deines AX-592 schaltet die Lautsprecher nicht mehr frei. Dafür könnte es mehrere Gründe haben. - Kurzschluss am Lautsprecherausgang - defekte Endstufe - defekte Schutzschaltung. Teste einmal folgendes: Klemme die Lautsprecher ab, oder schalte diese über die Lautsprecherschalter aus. Falls das Relais jetzt wieder schaltet, dann liegt der Fehler bei der Verkabelung oder den Lautsprechern, ansonsten liegt es an der Schutzschaltung (Relais) oder an einem Defekt in der Endstufe. Als Laie würde ich dir dringend Abraten, da selbst Hand anzulegen, da im Innern von Verstärkern auch bei ausgezogenem Netzstecker immer noch Lebensgefährliche Netzspannung durch aufgeladene Kondensatoren vorherschen können. Gruss Manuel |
Ireth
14:09
erstellt: 26. Feb 2015, |
Hallo, danke erstmal für die Info. Habe mal alle Kabel außer dem Stromkabel abgezogen, das Relais schaltet leider trotzdem nicht... Aber das Gerät geht wie gesagt noch normal an und die Schalter vorne leuchten. Was meint ihr, lohnt sich hier ein Reparaturversuch noch? Das Gerät hat mich nun mehr als die Hälfte meines Lebens treu begleitet und irgendwie hänge ich sehr an ihm ![]() Liebe Grüße |
Altgerätesamler
16:15
erstellt: 27. Feb 2015, |
Hi Ireth Somit liegt der Fehler bei der Schutzschaltung oder an einem defekt in der Endstufe. Das Gerät ist ziemlich sicher reparierbar und wenn du nicht gleich eine schlechte Fachwerkstatt erwischst, sollte dich das auch nicht zu viel kosten. Am besten lässt du für dein Gerät einen kostenvoranschlag bei einer Fachwerkstatt deiner wahl machen, dann weisst du gleich, wie viel dich der Spass kosten wird. Gruss Manuel |
Zweiter Kanal erst nach Überhöhen des Lautsterkereglers? - Yamaha AX-592 JarodRussell am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 3 Beiträge |
yamaha ax 596 kein ton mehr Balu.r am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 15 Beiträge |
Rauschen und piepsen schon bei geringer Lautstärke Yamaha AX-592 benzenbanz am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-592 Lautstärke Poti reagiert nicht mehr über Fernbedienung arachnophil am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2021 – 5 Beiträge |
yamaha ax 1070 svenpipo am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 17 Beiträge |
Yamaha ax 500 defekt Dominic_B-Man am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-892 Defekt. YamahaGiorgio am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 4 Beiträge |
Yamaha AX 730 ralle1265 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 26 Beiträge |
Yamaha AX 492 Stellmotor egogro am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V559 - KEIN Ton HIFI-Fan285 am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 2 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsaxonufo
- Gesamtzahl an Themen1.561.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.805
