HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Subwoofer-Netzteil brummt | |
Subwoofer-Netzteil brummt+A -A |
Der-Tony
13:08
erstellt: 11. Dez 2014, |
Ein erfrischendes Moin moin aus dem hohen Norden ![]() wie die Überschrift schon erahnen lässt habe ich ein brummendes Problem ![]() Um vorab einiges zu klären, ich habe die Suchfunktion benutzt und mich auf anderen seiten zu dem Thema belesen, wobei mir diese Seite meiner Meinung nach eine sehr gute Erklärung bieten konnte: ![]() Das besagt Brummen wird von meinem Subwoofer slebst erzeugt, der an meinem 7.1 Denon Verstärker hängt. Vorab ist zu sagen: Die Anlage/Denon selbst brumt nicht, auch die Boxen sind muchs-mäuschen-still ! Es ist ein 10" Auto-Subwoofer verbaut mit eingebautem Vertärker (ich weis ein Car-Subwoofer am Heimkino-System, Schande über mein Haupt ![]() jedoch findet er sich gut in der Kompo zurecht. Bisweilen lief er mit einer Autobatterie und hat "nicht" gebrummt. Ich habe mir also ein 12V 360W Netzteil gekauft um ihn direkt anzuschließen und siehe da, es funktioniert aber es brummt ![]() in dem ich die Phase vom Subwoofer verändert habe und zwschien Netzteil und Endstufe einen 1 Farad Kondesator gehängt habe. Gänzlich ausmerzen lässt sich das Brummen jedoch nicht. Nun kommt die Frage aller Fragen: Ist es denn überhaupt möglich in deisem speziellen Fall das Brummen noch weiter zu reduzieren/auszumerzen oder muss ich mich damit abfinden, dass es an der Konstuktion vom Netzteil liegt? Ich bedanke mich für jede hilfreiche Antwort ![]() |
Rabia_sorda
13:32
Hallo Die "Link"-Beschreibung über das Brummen kannst du mit deinem Problem nicht gleichsetzen.Der ist also hinfällig. Was mich interessiert wäre das Netzgerät.Sage uns mal die genaue Typenbezeichnung und stelle evtl. noch Bilder rein. Ich habe die starke Vermutung,das daß Netzgerät nicht Spannungsstabilisiert ist. |
Der-Tony
13:58
Ich denke das wäre durchaus möglich, das Netzteil kommt "aus Fernost" ![]() ![]() |
Rabia_sorda
14:16
Ein LED-SNT....äääh,..ja! ![]() Das haut nicht hin.Da wirst du ein Labor-Netzgerät brauchen.Wenn du aber auch 30A brauchst,läge die Anschaffung um 100€ oder mehr. Da wäre die Überlegung wert,sich nach einem aktiven Home-Sub umzuschauen. Als Alternative könntest du auch weiterhin einen 12V-Akku betreiben und diesen mit einem billigen Ladegerät ( 10-15€) unterstützen. (Autobatterien sind aber im Haus nicht sehr angebracht.Sie enthalten Schwefelsäure und Blei.Bei einem Ladeprozess ensteht auch Knallgas... ![]() |
Der-Tony
15:41
Ich hatte den Subwoofer noch auf lager und das Netzteil war nicht teuer, hatte gehofft es klappt auch so ![]() Also 360 Watt müssen es nicht sein, 200W max und eine RMS Leistung von 80W muss das Netzteil bereitstellen können. Würden ein zwei Entstördrosseln denn auch nichts bringen? Oder wenn es ein neues Netzteil sein muss, worauf sollte ich in socheln Fällen den in Zukunft achten? |
Uwe_Mettmann
15:57
Den Link hast du dir aber selber auch aufmerksam durchgelesen? Dann müsste dir eigentlich klar sein, dass man zur Ursachenfindung umfangreiche Informationen braucht. Warum sparst du damit? Wir wissen ja nicht einmal, ob der Subwoofer auch brummt, wenn er alleine betrieben wird, also keine Verbindung zum Denon besteht. Gruß Uwe |
Der-Tony
16:34
Das hab ich schon alles bedacht, laut dem Link liegt der Grund/Fehler ja in der Konstuktion des Netzteils an sich. Meine Frage sollte eher in die RIchtung gehen, ob es mit den vorhanden Mitteln überhaupt möglich ist, das Brummen noch weiter zu reduziedern, spontan dachte ich da an besagt Stördrosseln. ![]() dass es hier schon jemand versucht hat und sagt: Das ist völliger Käse ![]() Zum Subwoofer: Der Woofer macht "keinerlei" Störgeräusche wenn er per Batterie angeschlossen ist, weder wenn der Deneon drann hängt, noch wenn er völlig alleine unter Stromzufuhr läuft (Batterie). Steht aber auch in meinem ersten Beitrag Wir kommen vom Thema ab, die Fragestellung war: Kann ich diese Kompo irgendwie noch weiter entstören oder "muss" ein anständiges Netzteil, bzw gleich ein vernünftiger Home-Sub daher um das Problem weiterhin zu minimieren bzw zu behen ![]() Es scheint ja eher in Richtung: "Kauf dir gefälligst nen vernünftigen Home-Subwoofer...", zu gehen ![]() Als passionierter Bastler hatte ich auf eine ander Lösung gehofft. |
Uwe_Mettmann
16:44
Ja, das steht in deinem ersten Beitrag aber es beantwortet die entscheidende Frage nicht (Subwoofer mit Netzteil und NICHT verbunden mit dem Denon). Gruß Uwe |
Der-Tony
17:07
*Nachtrag: Ja auch dann brummt er. Sorry hab ich wohl nicht gleich verstanden... |
Rabia_sorda
17:16
Wenn der Sub auch ohne Verbindung zum Denon brummt,dann drehe mal den Netz-Stecker von dem SNT und probiere nochmals.Wenn das immer noch brummt,wirst du dir über das SNT eine Brummschleife holen.
Deine besagten ENTstördrosseln sind Käse,ja.Die haben nicht die Funktion der Restwelligkeitsminimierung,sondern HF Störungen zu filtern. Genauso wenig eine Galvanische Trennung herzustellen oder eine Brummschleife zu eliminieren. Du brauchst ein Netzgerät mit 13,8V und bei 1x80W rms (1x oder 2x? ) mit etwas Reserven...10-12A. |
Rabia_sorda
17:19
Uwe_Mettmann
17:51
@Tony Grundsätzlich kann es sein, dass an Schaltnetzteile eine Mindestlast angeschlossen werden muss. Du kannst es mal mit einer 50 W Halogenlampe eines Autoschweinwerfers ausprobieren. Weiterhin ist es möglich, dass SNT-Treiber für LED-Lampen überhaupt nicht geeignet sind. Gut geeignet sind Netzteile, die für Mobilfunkgeräte vorgesehen sind. Diese sind dann gut stabilisiert und haben auch 13,8 V statt 12 V. 13,8 V ist die KFZ-Spannung bei laufenden Motor.
Witzig, genau das Teil habe oder hatte ich auch rumstehen. Allerdings reicht das Netzteil nur, wenn der Subwoofer nur mäßig ausgesteuert wird, da das Netzteil nur 10 A liefern kann. Ich bezweifele auch, dass es die 10 A auf Dauer zur Verfügung stellen kann. Gruß Uwe |
Der-Tony
18:18
I feel like: "Noch viel zu lernen du hast, junger Padawan" Gut dass ich "Entstördrossel" bei Ebnay einticker und "Stördrossel" im Forum >.< Ich hätte noch ein Labornetzteil mit 20A, aber das brauche ich von Zeit zu Zeit für andere Dinge. Man man man, da bin ich ja noch gar nicht drauf gekommen das Teil mal anzuschliessen und zu testen. Ich werd aber trotzdem mal testen, ob das LED-SNT unter Last etwas schöner läuft (es ist stufenlos einstelbar über ein Drehpoti von 9V-15V) Und das große Netzteil sogar von 0-24V ![]() PS: Es sind 1x 80W RMS die der Subwoofer zieht ![]() |
Rabia_sorda
18:53
Ähm...der Sub zieht keine Watt,er hält sie aus. Also hat die Endstufe eine Ausgangsleistung von 80Watt? |
Rabia_sorda
19:26
Das wären bei 80W und 13,8V eine Stromaufnahme von 5,8A. Auf dem Netzgerät steht 10-12A.Das heißt,es sollte 10A Dauer-und 12A Spitzenstrom liefern können. Dazu könnte man den vorhandenen 1F Elko anschliessen (über eine serielle 12V/10W Glühlampe laden).Die haben einen sehr hohen Entladestrom.Dadurch kann man eine hohe Lautstärke mit Spitzenpegeln kompensieren. |
Wiede einmal: Netzteil brummt wolli101 am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 6 Beiträge |
Verstärker auf Subwoofer lagern? Boogie0815 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Stereo-Verstärker malexh am 30.12.2002 – Letzte Antwort am 30.12.2002 – 4 Beiträge |
Auto Subwoofer an Verstärker Boehling am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 6 Beiträge |
Musikal Fidelity M3i Netzteil brummt scotch7 am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 16 Beiträge |
brummt dieser Verstärker zu stark? Arnie_75 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 7 Beiträge |
Probleme mit meinem Denon PMA 860 jimivai am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 9 Beiträge |
Welcher Verstärker für Subwoofer? Gitarrenbauer am 06.12.2023 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 3 Beiträge |
Verstärker nur für Subwoofer? sufnoK am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 4 Beiträge |
Verstärker brummt, wie erden (Eurostecker) ? Viper73 am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 3 Beiträge |
2014
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.930
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.702
