Lautsprecher mit verschiedener Leistung an einen AV Receiver
gabriel#
#1 erstellt: 30. Nov 2014, 21:53
Hallo
Also ich besitze einen Denon AVR X1100w und die Teufel 40 Mk2 (4-8 Ohm, 120W/200W). Ich möchte mein Surroundsounderlebnis etwas ausbauen und einen Center und 2 Rear Lautsprecher kaufen. Auf was muss ich dabei achten? Sollten die Lautsprecher die gleiche Impedanz also 4-8 Ohm haben? Sollte auch die "Nennleistung" von 120W bzw. die "Maximalleistung" von 200W übereinstimmen? Oder müssen die Lautsprecher einfach nur mit dem Receiver kompatibel sein?
Danke im Vorraus
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 01. Dez 2014, 09:05
Lautsprecher haben keine Leistung, die Angaben bezeichnen die Belastbarkeit.
Die Front sollte auf jeden Fall einheitlich sein, hier kommt praktisch nur der Center aus derselben Serie in Frage. Nicht aus technischen Gründen, sondern weil es sonst bescheiden klingt.
Bei den Rears ist das nicht ganz so dramatisch, aber eine ähnliche Tonalität ist hier auch sinnvoll.
Lautsprecher mit üblichen Impedanzangaben von 4, 6 oder 8 Ohm kannst du recht problemlos anschließen, Vorsicht nur bei exotischen Lautsprechern oder Selbstbauprojekten.
Du solltest auf jeden Fall das Einmesssystem des AVR nutzen, das egalisiert die tonalen Unterschiede und die eventuell abweichende Lautstärke aufgrund des unterschiedlichen Wirkungsgrads.
Burkie
#3 erstellt: 05. Dez 2014, 11:45
Am besten sind Lautsprecher aus derselben Serie für Vorne, mitte und hinten, besonders wenn man den AV-Receiver auch zum Musikhören verwenden will (Suround-Sound-Abmischungen).
Es ist eine sehr gute Idee, die automatische Einmessfunktion zu verwenden (Messmikrofon am Hörplatz). Dabei werden mehr oder weniger kleine oder große Klangliche Unterschiede der Lautsprecher ausgeglichen, aber auch die Balance und der Laufzeitunterschied wegen Abstand der Lautsprecher.
Eingemessen klingt es einfach natürlicher und besser.
Lautsprecher mit verschiedener Ohm-zahl?
MartinMarion am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  2 Beiträge
Vorverstärker an AV-Receiver
RoryGallagher93 am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 07.01.2021  –  5 Beiträge
Leistung AV-Reciever ≠ Leistung Vollverstärker ?
Phil_W am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  6 Beiträge
Vollverstärker mit AV-Receiver verbinden
oguz82 am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  5 Beiträge
Verhältnis zwischen Verstärker Leistung und Lautsprecher leistung?
z.air am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  10 Beiträge
AV-Receiver plus Stereo Verstärker?
koimanne am 25.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  3 Beiträge
Anschluss Vollverstärker an AV-Receiver
Ralf77 am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  20 Beiträge
Welcher Lautsprecher braucht soviel leistung?
+jericho+ am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  137 Beiträge
Welche Leistung/Verstärker-Lautsprecher?
Supporter24 am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  2 Beiträge
AV Receiver + Vollverstärker
Lusaka am 16.03.2017  –  Letzte Antwort am 19.03.2017  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.091
