| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony TA-F505-ES, linker kanal kratzt und ist leise | |
Sony TA-F505-ES, linker kanal kratzt und ist leise+A -A |
maxtom73
erstellt: 18. Sep 2014, 20:32
Hallo, Der linke Kanal meines Verstärkers kratzt und ist leiser als der rechte. Wenn ich kurz laut auf drehe, ist meist wieder alles in Ordnung. An was kann das liegen und kann ich hier selbst etwas tun um das zu reperieren. Vielen Dank für eure Hilfe Gurß |
Poetry2me
erstellt: 18. Sep 2014, 22:02
Hallo Maxtom, das sind recht typische Effekte der Alterung von Kontakten, Reglern oder Schaltern. Dass es beim Aufdrehen der Lautstärke besser wird, liegt an einem "Durchschlagen" einer hauchdünnen Oxid- oder Schmutzschicht durch höhere Signalspannungen auf den Kontaktflächen. Du findest hier schon mal ein paar Hinweise, wie man damit umgehen kann: http://www.hifi-foru...m_id=185&thread=5738- Johannes |
Rabia_sorda
erstellt: 18. Sep 2014, 22:47
Hört sich in Deinem Fall schwer nach LS Relais an.Wenn Du es öffnen kannst,kannst Du es erst mit ledern der Kontakte probieren,oder einfach gleich ein neues einlöten.Die kosten kaum was. |
ArtistryInSound
erstellt: 18. Sep 2014, 22:51
Muss ich zustimmen, die Probleme hatte ich bei Onkyo Verstärkern, einfach die passenden Kenndaten herausfinden im SM und ein passendes bestellen. Einige alte Relais kann man nur schwer reinigen, da sich viel von diesen Relaisgehäusen nur blöd oder sehr schwer öffnen lassen. [Beitrag von ArtistryInSound am 18. Sep 2014, 22:51 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 18. Sep 2014, 23:02
Genau Wenn das Gerät für jede Lautsprechergruppe ein Relais hat,kannst Du die LS auch an Ausgang B anschließen.Dann könnte es weg sein. |
wixah
erstellt: 15. Okt 2014, 19:39
Hallo, ich habe denselbern Verstärker. Probiere mal, wenn das Problem auftritt, am Source Wahlschalter ein bisschen zu wackeln. wird es besser? Falls ja, ist dein Source Wahlschalter oxidiert. Ich bei meinem das Teil ausgelötet, geöffnet und mit Aceton gereinigt. Es läuft jetzt wieder viel besser. |
maxtom73
erstellt: 16. Okt 2014, 11:08
vielen dank für die bisherigen antworten, ein um klemmen der Lautsprecher auf Lautsprecher paar B hat schon geholfen. das mit dem Wahlschalter probiere ich mal. Gruß |
Rabia_sorda
erstellt: 16. Okt 2014, 22:53
Dann wird das Relais der Lautsprechergruppe A defekt sein. Ein Wackeln und/oder reinigen des Wahlschalters wird dann nichts nützen.Da hilft nur ein Relaisaustausch. |
Verstärker Sony TA-515, linker Kanal defekt j.alt15 am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 4 Beiträge |
Sony TA-V3 Verstärker - linker Kanal summt kds89 am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 2 Beiträge |
Sony TA-F 500 ES linker Kanal defekt mkoller89 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 6 Beiträge |
Linker Kanal defekt Sony 500ES Momöchen am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 28 Beiträge |
Sony TA-F220 - ein Kanal extrem leise benni316 am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V620RDS - linker Kanal kratzt Matze204 am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 5 Beiträge |
HK3490 linker Kanal sehr leise goofy1969 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 4 Beiträge |
Sony TA-FE370 linker Kanal deutlich leiser; aber klarer Klang. Gästlee am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 2 Beiträge |
Linker Lautsprecher sehr leise popel69 am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 5 Beiträge |
Technics SA-180 -- linker Kanal zu leise wenzelslaus am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 6 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.496
